[K11] Stopiona kostka od świateł mijania
Moderator: mimier
Cześć, ostatnio wystąpił u mnie problem ze światłami mijania, sądziłem że po prostu przepaliła się żarówka ale dziś zakładając nową okazało się że mam przypaloną kostkę. Poszukałem przyczyny i okazało się, że kostka mi się po prostu topi pod wpływem ciepła emitowanego przez silnika w czasie pracy. Jestem ciekaw czy miał ktoś taki problem i jak sobie z nim poradził, interesuje mnie sposób odprowadzenia ciepła, bo przegroda raczej się nie sprawdzi w tym przypadku. CZEKAM NA PROPOZYCJE~!
Ten typ tak ma. Czyli po prostu zdarza się.
Ostatnio wymieniałem obie, ważna rzecz polutuj wtyczki i kable jak będziesz wymieniał,
unikniesz problemu z brakami styku.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
- elektryk1409
Możliwe, ale powinno wtedy wywalić bezpiecznik, prawda?bombel pisze:Stu66orn kostki sie pala nie od temp silnika ale od instalacji. Musisz wymienic kostke
Swoją drogą u mnie kostka jest przypalona tylko od strony silnika, ale i tak przejadę się do elektryka z tym najprawdopodobniej.
DZIĘKI PANOWIE ZA SZYBKĄ REAKCJE!
Na konsoli normalnie pokazuje że jest problem ze światłami, choć mimo wszystko bezpieczników mi nie wywaliło, dziwne.bombel pisze:Nie koniecznieStu66orn pisze:Możliwe, ale powinno wtedy wywalić bezpiecznik, prawda?
Jutro poszukam w elektronicznym kostki bo widzę że kosztuje w granicach 5-6pln, a przynajmniej uniknę braku styku o którym wspomniał Wieshaq, a delikatnie mnie drażnił podczas dzisiejszej przejażdżki.
- komorokoro
