[K11] Drgania na kierownicy
Moderator: mimier
Kristover86
Post autor: Kristover86 » 2013-02-09, 22:14
Witam ponownie mam takie pytanie,czy to normalny objaw w k11 ze jadąc powyżej 100km/h czyli 110 i więcej to cała kierownica drży w rękach ze masakra do 100 jest ok, w k 10 tak nie miałem właśnie opony z felgami przemieniłem z k10 do tej mojej k11 co teraz jeźdzę bo były nowe,i na tych oponach w mikrze k10 śmigałem nawet 140 km na autostradzie i było ok a tu 110km/h i trząsie w rękach muszę dwoma rękoma trzymać kierownica lub zwalniać do 100km/h,opony to dębica navigator 2 i pisze ze na tych oponach śmigałem wcześniej w k10 i tak nie było, po prostu przemieniłem je do teraz mojej obecnej k11 a k10 zezłomowałem bo miała dziury w podłodze a ze opony z felgami pasowały to zmieniłem i są to tak zwane całoroczne oponki więc jak w k10 przy 140km było ok to nagle teraz w k11 jest nie ok na nich, a zawieszenie mam ok bo robiłem tydzień temu przegląd i jest wszystko dobrze.
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2013-02-09, 22:22
Drgania pojawiły się dopiero po przekładce kół?
Kristover86
Post autor: Kristover86 » 2013-02-09, 22:35
nie mam pojęcia bo wcześniej były łyse letnie opony które wraz z felgami przełożyłem z k11 do k10 i pojechałem na recykling właśnie na tych łysych oponach micrą k10 więc nie wiem,tylko ze to masakra 110 km mikrą i mam wirówkę na kierownicy takie drgania. No a teraz w k11mam Przód właśnie te dębica nawigator 2 a tył dębica frigo i to są opony ok bo kupowane w sklepie mają góra z 8 miesięcy przemienione z k10
Post autor: bombel » 2013-02-09, 22:57
Moze w sniegu pogubiles odwazniki albo snieg masz w srodku.
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2013-02-09, 22:59
Jeśli na innych kołach wszystko było ok to pewnie wystarczy wyważyć koła
Kristover86
Post autor: Kristover86 » 2013-02-09, 23:05
no spróbuję wyważyc koła ale mam wyważyć tylko przód czy wszystkie 4
Post autor: bombel » 2013-02-09, 23:20
wszystkie
Kristover86
Post autor: Kristover86 » 2013-02-09, 23:42
ok
[ Dodano: 2013-02-10, 16:53 ]
no i wyważyłem koła i drgania są dalej tylko mniejsze,teraz zaczynają sie nie od 100 km/h tylko od 110km/h i są o wiele mniejsze niz były przedtem robiłem w norauto,powiedzieli mi ze zawieszenie i opony ok więc nie wiem moze małe auto mała masa i dlatego
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2013-02-11, 18:47
Bzdura ... mała masa auta .. dobre ...
Trzeba zobaczyć, czy średnica otworu centrującego jest taka sama na felgach i na piaście. Jeśli jest inna to odkręć jedno koło - poluzuj nakrętki i dokręcaj po jednym obrocie każdą nakrętkę po kolei aż dokręcisz wszystkie nakrętki. Zrób tak samo z każdym kołem.
Z nissanem od 2005 roku :)
Wróć do „Micra / New Micra”
