[K11] Problem z zamykaniem drzwi z pilota k11
Moderator: mimier
- Kristover86
- wiem o czym pisze
Witam jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość mianowicie problem, posiadam micre k11 z 95r i mam tam auto alarm z imbolaizerem więc problem polega na tym ze, działało i przestało działać,otwieranie drzwi z pilota ok i reszta tez, a problem tkwi tylko w zamykaniu drzwi z pilota,proszę o pomoc bo nie wiem o co chodzi jest tam jakiś dziwny autoalarm i mam pilot jeden tylko na którym z przodu pisze CHECKMATE bardzo proszę o pomoc.
zszedłem do auta raz jeszcze sprawdzić no i jakoś zatrybiło i wszystko działa o dziwo nie wiem co to może być
Witam i znów nie działa zmieniłem baterie w pilocie i nic raz działa raz nie i teraz doszedł tez nawiew działa tylko na 4-tym biegu a auto stało 3 dni nie ruszane co chwile coś nowego pomocy bo powoli zaczynam nie lubić marki nissan miałem k10 nie miałem tam takich problemów jak w tym k11. POMOCY!!!!! wstawiam zdjęcie pilota jaki mam zeby było jaśniej http://www.skib-obudowy.pl/component/vi ... gory_id=22
problem może tkwić w komunikacji pilota z centralką albo w samej centralce,
mam pytanko troche banalne ale czy w tych dniach jak auto stało były duże mrozy bo ja miałem tak, że siłowniki trochę przymarzły i nie mogłem otworzyć a zamknąć szło, po porządnym nagrzaniu samochodu problem zniknął
a co do nawiewu to nie mam pojęcia
- Kristover86
- wiem o czym pisze
- Kristover86
- wiem o czym pisze
- elektryk1409
- elektryk1409
Masz racje Bartłomiejusnorlaxs pisze: a po 2 to alarm nie potrzebuje dużo energii
no dobrze Patryku ale od razu wszystkie siłowniki się nie skończą, a swoją drogą jakby padły siłowniki to by się nie otwierał z pilocika
może być to od skoków napięcia, ale niech sprawdzi kabelek zamykania dochodzący do siłownika "matki"
- elektryk1409
to akurat prawda, nie wiem skąd mi się wzięło że nie działa tylko strona kierowcyod razu wszystkie siłowniki się nie skończą
Siłownik może być tak uszkodzony, że otwiera bez problemu, ale z zamknięciem jest już kłopota swoją drogą jakby padły siłowniki to by się nie otwierał z pilocika
ale z tego co się orientuje to by wysyłał sygnał na drugi siłownik a tu 2 stoją w miejscuelektryk1409 pisze:Siłownik może być tak uszkodzony, że otwiera bez problemu, ale z zamknięciem jest już kłopot
- elektryk1409
no myśle że daliśmy koledze kilka pomysłów, teraz niech sprawdza
możliwe i toelektryk1409 pisze:Chyba że:
- walnięta jest krańcówka w siłowniku i nie podaje sygnału na drugi siłownik
- oba siłowniki są podrzędne sterowane wyłącznie centralką, wówczas działają niezależnie od siebie
- Kristover86
- wiem o czym pisze
no i mam problem z głowy naładowałem akumulator i działa jak głupi i alarm i zamykanie i otwieranie jeden problem z głowy a siłowniki wszystkie ok bo byłem u elektromechanika co alarmy podpina to mi sprawdził ze alarm oki, po prostu samo sie naprawiło po naładowani a moze sie reset zrobił no nie wiem w każdym razie po 18 godzinach ładowania i podłączeniu aku wszystko ok, tylko teraz problem z dmuchawą 1,2,3, nie wieje anie ciepłe ani zimne nic zero tylko 4-ty bieg dzała poprawnie,wiem ze to moze byc opornik ta płyka ale pewności nie mam ponieważ autko 3 dni stało pod blokiem a przed tymi trzema dniami dmuchawa dzałała,więc jakieś zjawiska paranormalne
[ Dodano: 2013-01-04, 20:22 ]
spróbuję wyciągnąć ten opornik i przynieść do domu,tylko co dalej he he
- elektryk1409
- Kristover86
- wiem o czym pisze
ok dzięki za pomoc Alarm działa,otwieranie zamykanie też problem po części z akumulatorem no i z pilotem styki,a co do nawiewu to juz hula aż miło płytka nawaliła juz kumpel zlutował a ja pomalowałem lakierem do paznokci z 2 razy + bezbarwny z puszki tylko na ile to będzie działać jest możliwość ze za pół roku znów siądzie ale ok Dziękuje i pozdrawiam.
