mam problem z micrą, wskazówka pokazuje cały czas max
kontrolka rezerwy jest sprawna i działa
prosze o szybką odpowiedź
[K11] Wskazówka pokazuje MAX paliwa, kontrolka sprawna
Moderator: mimier
- elektryk1409
Zawieszony pływak w zbiorniku lub walnięty wskaźnik. Podnieś tylne siedzisko, odkręć 3 śrubki, zdejmij osłonkę i rozłącz 3-pinową wtyczkę. Jeśli wskazówka opadnie to znaczy że zawiesił się pływak. Czyli musisz rozłączyć drugą wtyczkę, odpiąć wężyki i odkręcić dużą plastikową nakrętkę. Potem wyciągasz pływak wraz z pompą i sprawdzasz czy luźno chodzi
Tutaj powinieneś znaleźć kilka przydatnych rzeczy:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... l__rezerwy
Temat dotyczy kontrolki rezerwy, ale pływak z termistorem znajdują się na jednym elemencie.
Pozdro.
Pozdro.
Ciszę się, jeśli moja odpowiedź okazała się pomocna przy rozwiązaniu Twojego problemu...
Kolego awaria usunieta ?
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
