[K11] Zapalniczka
Moderator: mimier
Manolito77
[K11] Zapalniczka
Post autor: Manolito77 » 2010-09-06, 09:51
Witam forumowiczów.
Jestem nowy na forum z uwagi na to, ż emoja dziewczyna zakupiła K11 1.0 z '97r. Auto było sprowadzone 2 lata temu z Niemiec i jest w dość nienagannym stanie. Z tego co widzę to albo nie miało w ogóle albo ktoś coś tam gmerał w zapalniczce. Miałą podłączony tylko kabel masowy. Kabla "+" nie stwierdzono. W związku z tym chciałbym podciągnąć ten kabelek z kostki auta, do której jest podłączone radio. Pytanie mam takie - czy na ten kabel dawać bezpiecznik a jeśli tak to o jakich parametrach?
Pzdr.
Z idiota nie dyskutuję - najpierw sprowadzi człowieka do swojego poziomu by potem pokonać doświadczeniem.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-09-06, 11:19
Pobór prądu w zapalniczce jest duży więc myślę, że ok 20A trzeba dać ... w puszcze z bezpiecznikami lepiej poszukać prądu i stamtąd pociągnąć ....
Z nissanem od 2005 roku :)
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2010-09-06, 16:14
Hmmm...raczej ktoś kombinował, bo nawet w Micrach, gdzie nie było w wyposażeniu zapalniczki to kable i kostka jest podciągnięta i wystarczy dokupić sam wkład.
Manolito77
Post autor: Manolito77 » 2010-09-06, 21:56
No właśnie są tam 2 kostki - jedna jest wpięta w radio a druga zdaje się spina jakieś inne kable ale nie ma żadnego wolnego + przegrzebałem tam całe bebechy. Jest jeden masowy przykręcony śrubą do karoserii ale już PLUSa żadnego wolnego nigdzie nie ma. w tej kostce gdzie jest radio jest PLUS 12v czerwony i chcę z tego podciągnąc choc nie wiem jak to będzie funkowac, że radio i zapalniczka będzie z jednego kabla. Ewentualnie można by podciągnąc z bezpieczników w kabinie ale z czego najlepiej wziąc ten PLUS bo jakoś w temacie elektroniki nie jestem zbytnio oblatany?
Pzdr.
crovax85
Post autor: crovax85 » 2010-09-07, 07:31
Ja miałem gniazdo i zaślepkę ale nie było żadnych przewodów :-| Poprowadziłem "+" od akumulatora (najszybciej i najbardziej estetycznie) i już w kabinie zamontowałem gniazdo na bezpiecznik (można kupić w każdym sklepie z elektroniką), a "-" poszedł tuż obok masy od jednostki sterującej. Bezpiecznik 15A - taki jaki zaleca Nissan.
smeru
Post autor: smeru » 2010-09-07, 08:24
Profesjonalnie to się robi bezpiecznik jak najbliżej akumulatora, na wypadek jakby się gdzieś kabelek przetarł to żeby pożaru nie było. Ja mam zamontowane dodatkowe gniazdo zapalniczki z aku + przekaźnik żeby działało tylko po zasilaniu.
Do zasilania zaplniczki polecam taką oprawkę.
Szczelna, łatwo dostępny bezpiecznik i do tak małego poboru prądu wystarczy.
Była P11 2.0 16V - rozbita
walti
Post autor: walti » 2011-02-09, 14:57
Witam !!!
Postanowiłem wrzucić opis montażu gniazda zapalniczki w K-11 wg mojego patentu (zrobiłem zagadnienie 2 lata temu i do dziś wszystko ok.)
Sprawa montażu zapalniczki jest prosta, ale niestety pracochłonna.
Potrzebne są:
- kable (20 cm cienkiego i jakieś 1,5 m grubszego)
- gniazdo bezpiecznika (najlepiej zamykane)
- konektory i obudowy plastikowe do nich
- obciskarka
- klucze 12 i 10 oraz wkętaki
A więc po kolei:
1. zdemontuj konsolę środkową, radio, panel przewietrzania wnętrza, dolną półkę w konsoli środkowej, półkę pod kierownicą (opisy w książce, którą można znależć na forum)
2. otwórz pokrywę skrzynki bezpieczników i wyczep gniazdo diagnostyczne (na dole, biały kolor)
3. wykręć dolną śrubę mocowania skrzynki bezp., wsadź prawą rękę od dołu do środka pod deskę rozdzielczą z kluczen 10 a lewą przez otwór z przodu i wykręć skrzynkę bezp. (cholernie niewygodnie się to robi, ale da radę)
4. wypchaj delikatnie całą skrzynkę w dół i wyczep z niej dwa główne kable zasilające od akumulatora (czarna kostka, kable biało-czerwone, łatwo znaleźć, bo są najgrubsze.)
5. podepnij do jednego z nich kabel, którym będzie zasilana zapalniczka
6. zamontuj wszystko z powrotem a kabel zepnij plastikowymi spinkami razem z wiązką, która idzie pod kierownicą do konsoli środkowej
7. po przycięciu kabla, załóż konektorki i połącz do z gniazdem bezpiecznika (bezpiecznik 15A), a z gniazda konektorem do zapalniczki
8. zasilanie do podświetlenia weźmiesz od radia lub (lepiej) od podświetlania panelu sterowania nawiewem (przekręć panel wewnątrz konsoli - trudno to zrobić - po prawej z tyłu jest biała kostka z dwoma kabelkami czerowym i czarnym. Czerwony to plus).
9. masę pociągnij ok. 15-20 cm od zapalniczki i zakończ konektorkiem na śrubkę, przymocujesz go do jednej ze śrub, które trzymaję bocznę osłonę konsoli środkowej (najlepiej od strony pasażera, ja umieściłem tam też gniazdo z bezpieczikiem.)
10. podłącz wszystko, sprawdź czy działa i poskręcaj.
11. przed 'dłubaniem' proponuję odłączyć akumulator.
12. To wszystko (w wielkim skrócie oczywiście), ale jeżeli ktoś ma choć trochę smykałki w rękach to sobie poradzi
13. takie podłączenie (starannie wykonane, zgodnie z zasadami sztuki) jest bezpieczne i zapewnia możliwość korzystania z gniazda bez potrzeby włączania silnika (np. odkurzania, czyładowania telefonu). Ja tok to wszystko wykonałem i jest ok.
Aha, jeszcze jedno: nie ma innej możliwości dostania się do skrzynki bezpieczników, chyba że zdemontujesz kierownicę i wyciągniesz całą deskę rozdzielczą (nie polecam, dnia może nie starczyć) :devil::diabel:
Pozdrawiam !!! ....i powodzenia
Ciszę się, jeśli moja odpowiedź okazała się pomocna przy rozwiązaniu Twojego problemu...
Wróć do „Micra / New Micra”
