[K11] [K12] kontrolka check engine
Moderator: mimier
Eddie5
Post autor: Eddie5 » 2010-01-24, 13:58
Mam pytanie co może być przyczyną wyświetlania się się takiego komunikat w trakcie dłuższego postoju samochodu na wolnych obrotach. Nie zapala się to w trakcie jazdy jedynie na postoju. Wyłączenie silnika powoduje zniknięcie ale jeśli samochód postoi znów na włączonym silniku dłużej to ponownie powraca. Nie jest to za każdym razem. Może to banalna sprawa ale proszę o pomoc bo nie wiem gdzie z tym się udać i co zrobić.
Ostatnio zmieniony 2010-09-01, 02:18 przez Eddie5, łącznie zmieniany 1 raz.
Edi
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-01-25, 12:34
Najlepiej jak podjedziesz do warsztatu który podepnie komputer i zdiagnozuje błędy. Komunikat może oznaczać kilka różnych przyczyn.
Tutaj znajdziesz warsztsty gdzie byli klubowicze z Twojego rejonu viewforum.php?f=74
Z nissanem od 2005 roku :)
krzychu
[K11] kontrolka check mruga
Post autor: krzychu » 2010-08-10, 18:36
Wyjeżdziłem paliwo w nissan micra k 11 97r,po zalaniu paliwa pojawił się ten problem.
Kontrolka check mruga,rozrusznik kręci a nie zapala.Dodam że nie świeci się dioda od immo.Mechanik przyszedł zdjął filtr lał tam krople benzyny to samochód zapalił i chodził stwierdził ze to filtr paliwa.Myślę że to jest inna przyczyna,może ktoś miał podobny problem a nie chcę się narażać na koszty.
pozdrawiam krzychu
Ostatnio zmieniony 2010-09-01, 02:18 przez krzychu, łącznie zmieniany 2 razy.
wronek
Post autor: wronek » 2010-08-10, 18:49
Jak myślisz że to inna przyczyna to sobie napraw i tyle :-?
A jeśli nie chcesz zacząć od filtra paliwa to od razu możesz wymienić pompę.
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
krzychu
Re: kontrolka check mruga w nissan micra k 11
Post autor: krzychu » 2010-08-17, 13:00
krzychu pisze:Wyjeżdziłem paliwo w nissan micra k 11 97r,po zalaniu paliwa pojawił się ten problem.
pozdrawiam krzychu
wymieniony filtr paliwa a dalej to samo
wronek
Post autor: wronek » 2010-08-17, 18:15
A awarię immo wykluczyłeś?
EnDrIu
Post autor: EnDrIu » 2010-08-18, 14:21
pozdrawiam krzychu
Odłączałeś aku zeby zresetować? Kiedyś miałem identyczny problem, reset i odpaliła.
Mariusz.b86
Post autor: Mariusz.b86 » 2010-08-18, 16:49
Z tego co mi wiadomo to kontrolka check mruga tylko wdedy kiedy immobilaizer zadziala. Mozesz sprubowac z odpieciem akumulatora moze pomuc tak jak EnDrIu napisal, jesli nie to prawdo podobnie czytnik immobilaizera.
krzychu
Post autor: krzychu » 2010-08-19, 08:12
resetowany był ze 3 razy w poniedziałek daję na warsztat, a czy można odłączyć immo?
Siwy300
Tryb awaryjny i brak reakcji na pedał gazu
Post autor: Siwy300 » 2015-05-07, 07:41
Moja Micra 1.2 2009r nie reaguje na gaz wchodzi w tryb awaryjny , zapala sie kontrolka i zero reakcji . Wyłącze silnik po czym odpalę ponownie objawy znikają na jakiś czas . I po czasie znowu to samo uciążliwy problem na trasie moze ktoś cos wie co to moze byc !!!
Post autor: bombel » 2015-05-07, 09:24
Siwy300, musisz pod komputer sie podpiąc jak check wyskoczy. Mozna kupic tanie urzadzenie pod BT do telefonu. Podejrzewam jakis problem z przepustnicą
Siwy300
Post autor: Siwy300 » 2015-05-08, 21:11
Byłem na kompie i stwierdzono ze cos jest nie tak z 1 cylindrem jutro sprawdzę świece przewód i cewkę
[ Dodano: 2015-05-09, 22:13 ]
Sprawdziłem wszystko tzn świece cewki kable i wszystko jest ok tylko ze jak kontrolka sie zapalała od czadu do czasu to po tym sprawdzeniu swieci cały czas chyba jeszcze raz tam zajrzę moze przeoczyłem cos z kablami
Wróć do „Micra / New Micra”
