[K11] Jaki to czujnik?
Moderator: mimier
Witam, mam prośbę o identyfikacje czujnika w nissan micra K11,1.0, 16V z 1999r.Pod aparatem zapłonowym znajduje się czujnik na pojedynczą wtyczke- wyczytałem że to jest czujnik temp.płynu chłodzącego, ale pod nim, 3cm poniżej znajduje się drugi czujnik-2 pinowy,jest on w linii prostej od tego pierwszego 3cm poniżej, czyżby to był drugi od płynu chłodzącego?chyba niemożliwe...
Ostatnio zmieniony 2016-09-28, 19:06 przez Piter10, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter1o
Piter10, u nissana są 2 czujniki temperatury płynu chłodniczego. Jeden na zegary, a drugi dla ECU. Zrób foto ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
- elektryk1409
No tak coś podejrzewałem,jak mi się uda zrobie foto, ale mam przy okazji pytanie do nadwornego elektronika i ciutke zejde z pierwotnego tematu..Czy Janusz ma może obcykany temat czujnika optycznego który jest w aparacie zapłonowym(czujnik położenia wału)Mam na myśli sprawdzenie czy jest w ruchu...Mam instrukcje Hayensa, ale on mówi żeby wyjmować aparat zapłonowy, natomiast elektrycy nie wyjmują tylko rozbierają zdejmują kopułke i dostają się do środka, podłączają najczęściej diodke 5V i patrzą czy mryga?Janusz sprawdzałeś to może???
Piter1o
