[K11] Nie świeci kontrolka świateł mijania
Moderator: mimier
Jadę dziś na stacje, zapalam światła kontrolka normalnie się świeci. Tankuje, płace, odpalam, włączam światła i kontrolka się już nie świeci. Podświetlenie jest normalnie, natomiast kontrolka się nie pali. Jako, że jestem świeżym kierowcą nie mam pojęcia co może być przyczyną? Trzeba wymienić żarówkę?
Hm... K11 miala taka kontrolke na desce?
- elektryk1409
To w koncu jaki Ja samochod mam?
Bo najpierw kumple mowili ze to nie typowa K11, inni ze to wlasnie K11. Na 100% sie swiecilo (niebieska kontrolka) jak 2 razy przekrecilem swiatla wiec to chyba kontrolka mijania byla. Szczerze to Wam powiem ze kompletnie nie znam sie na autach mimo ze bardzo je lubie. Czy w takim wypadku mam udac sie do jakiegos elektryka czy jak?wiem ze smieszne ale naprawde nie mam pojecia co zrobic bo z samochodem stycznosc mam pierwszy raz
Na zewnatrz wszystkie swiatla swieca. Chcialbym zeby kontrolka swiecila sie jak wczesniej.
Ps. wszystkie inne kontrolki jak akumulatora, oleju swieca sie normalnie.
- elektryk1409
Micry K11 wychodziły w kilku wersjach:
93-95 - przedlifty z płaskimi wlotami powietrza z przodu
96-98 - przedlifty ze skrzydełkowymi wlotami z przodu i kilkoma innymi modyfikacjami
98-00 - polifty z białymi kierunkami z przodu
00-02 - poliftowe polifty z pomarańczowymi kierunkami z przodu
Skoro piszesz że była to niebieska kontrolka to raczej byłaby to kontrolka od długich świateł. W Nissanie ta kontrolka przy wyłączonych długich światłach sygnalizuje przepaloną którąś żarówkę H4 lub brak styku w kostce
Moja wygląda tak
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/812/9cmc.jpg)
To 4 mam racje?
Myślałem, że długie, to są jak tą wajhę pociągnę do siebie. Ja przekręciłem 2 razy światłami. Raz do przodu i drugi raz do przodu i zapalała się kontrolka. Teraz nie zapala się nic, ale światła działają normalnie.
Czyli kto jest wymieniaczem takich przyjemności? Elektryk, mechanik? Sam pewnie rady nie dam.
To 4 mam racje?
mati113, zgodnie z tym co napisal elektryk1409, sprawdz, czy wszystkie swiatla i zarowki z zewnatrz Ci swieca (zapalasz kolejno i patrzysz). Jezeli wszystko swieci, to ja bym sie nie przejmowal brakiem kontrolki. Na moje nie bylo kontrolek mijania). Jezeli cos nie bedzie z przodu, to sprawdzasz zarowki, a potem kostki doprowadzajace.
(internet podpowiada nadpalone kostki/wtyczki przy samych reflektorach).
- elektryk1409
Wszystkie światła na zewnątrz działają. Dokładnie nie powiem jaka to kontrolka była, bo szczerze się nie przyglądałem. Dostrzegłem dopiero jak zniknęła. Myślę, że była koloru niebieskiego, ale jak mówię przekręciłem 2 razy cypelkiem. Z pewnością nie była to kontrolka ze zdjęcia nr 3.
Czyli co z takimi wypalonymi kostkami zrobić? Gdzie trzeba się udać, żeby to wymienili i kontrolka znów widniała. Niby niepotrzebna, ale dziwnie się czuje jak wiem, że coś powinno być, a nie jest.
EDIT: Znów zapomniałem się z cytowaniem
Przepraszam, poprawione.
Ostatnio zmieniony 2014-02-04, 22:51 przez mati113, łącznie zmieniany 2 razy.
mati113, nie cytujemy postow w calosci, popraw prosze swoj post.
Co do kontrolki, to elektrycy samochodowi powinni problem ogarnac (jezeli nie chcesz samemu szukac problemu),, ale jak na razie dochodzimy do wniosku, ze ta kontrolka nie powinna sie palic.![:P](./images/smilies/razz.png)
Jeszcze jedno pytanie: czy jak wlaczysz dlugie, to pali sie kontrolka? To jest ta sama, co wczesniej sie palila?
Jeśli piszesz o niebieskiej kontrolce to była to kontrolka od świateł drogowych....
Być może była to kontrolka świateł drogowych. Jak mówię 2 razy do przodu przekręciłem tą wajchą. Jak przekręciłem raz to świecą światła mniej rażące (i nie ma żadnej kontrolki), a jak drugi raz to bardziej rażące (i tu właśnie była kontrolka, której teraz nie ma). Długie światła to świecą chyba zbyt mocno, to zauważyłbym, a poza tym chyba długie światła włączając się jeśli damy wajchę do siebie?
PS. A Wy jak macie w swoich? Wchodzicie do samochodu i zapalacie światła do jazdy w dzień. Ile razy przekręcacie ten "patyk"?
Mati113 zacznij nazywać światła po imieniu co?! Mamy światła postojowe, mijania i drogowe. Z przodu auta występują również światła przeciwmgłowe. To co jednych razi innych nie. Skąd mamy wiedzieć, o które Ci chodzi. Na manetkach/włącznikach zazwyczaj są oznaczenia świateł.
mati113, za 1. Masz swiatla pozycyjne
Za 2. Masz swiatla mijania
A dlugie przez pociagniecie (pchniecie? No mniejsza, trzeba caloscia ruszyc w ktoras strone) manetki.
Co do tego, ze bys zauwazyl silniejsze swiatla po wlaczeniu dlugich, to sie zgadzam. Ale moze byc sytuacja, ze swiatla swieca mijania, a kontrolka od dlugich "sama z siebie" tez sie swieci na desce (i to moze byc oznaka tego, o czym pisalismy wczesniej - wypalonej kostki przy reflektorach. Musialbys sprawdzic jej stan organoleptycznie![;)](./images/smilies/oczko.gif)
janusz, jeden problem odpada, mati113 jak wynika ze zdjec, nie ma przeciwmgielnych![:P](./images/smilies/razz.png)
Dziękuje wszystkim za pomoc. Wiem, że pisze niezrozumiale, bo czytając, to sam siebie nie potrafię zrozumieć
Zaraz postaram się wszystko wyjaśnić.
A więc tak. Tu światła są normalnie wyłączone
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/547/1h54.jpg)
Przekręcam manetką raz
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/691/cnqd.jpg)
I włączają się światła. Świecą tylko te górne jak zaznaczyłem na zdjęciu
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/811/xmdw.jpg)
Przekręcam manetką drugi raz
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/36/f2ex.jpg)
(I tu zawsze pojawiała się kontrolka) i zapalają się światła całe jak zaznaczyłem na zdjęciu
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/543/bbc9.jpg)
Przepraszam za zamieszanie z tymi zdjęciami, ale tak będzie chyba wszystkim łatwiej
Chciałbym najpierw ustalić o które światła chodzi, żebym mógł udać się do kogoś kto to naprawi ![:)](./images/smilies/wesoly.gif)
Pierwsza pozycja to postojowe, druga to mijania. Jak pchniesz manetkę do przodu to włączą Ci się drogowe. Ten przełącznik obok na tej manetce służy do włączania tylnego przeciwmgłowego.
Czyli w takim wypadku nie świeci mi się kontrolka świateł mijania, tak? Czy taka kontrolka w ogóle powinna się świecić w moim modelu? Daje głowę, że wcześniej coś się świeciło, czego teraz nie ma. Ja po prostu nie widziałem na manetce znaczka https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 5_zYJCJaLQ dlatego nie wiedziałem gdzie są światła mijania. Włączając światła drogowe (długie) świeci się niebieska kontrolka, ale znów nie pamiętam, czy ta sama świeciła się przy mijania. Po prostu nie zwróciłem na to tak uwagi. Jak zniknęła, to dopiero zorientowałem się, że nie świeci.
https://sites.google.com/a/cypanthers.o ... nd-symbols
Znaczek, którego nigdy nie widziałeś na manetce, jest to symbol przednich przeciwmgłowych. Z tego co pamiętam to Nissan nie dawał kontrolki od postojowych i mijania. Jedynie kontrolka świateł drogowych była. Włączenie świateł drogowych musi być sygnalizowane niebieską kontrolką - taki wymóg.
Czyli kontrolka po włączeniu świateł mijania włączała mi się z drogowych? Mogła mi się włączać mimo tego, że włączyłem światła mijania? Jest jakaś opcja zadzwonić do kogoś i się upewnić czy w mojej wersji na 100% nie było kontrolek? Jakiś serwis nissana, czy ktokolwiek? Trochę to dziwne, że Ja włączałem światła mijania, a paliła się kontrolka drogowych. Czyli na ludzki rozum teraz jest wszystko jak być powinno?
Zrób zdjęcie swoich zegarów i wstaw je. Dalej sobie wynajdę co i jak.
mati113, czytasz Ty wszystkie posty w temacie? ![:P](./images/smilies/razz.png)
Pisalem juz, ze mozliwe ze wzgledu na zwarcie powstale w wyniku podtopienia/nadpalenia kostki przy reflektorze, uruchamiala sie przy swiatlach mijania kontrolka od dlugich. Na nasze rozumowanie kontrolki mijania nie bylo, bo by tylko kierowce rozpraszala - sprawdzic mozesz jeszcze w instrukcji obslugi, tam zazwyczaj zawsze jest rozpiska wszystkich kontrolek na desce.
Jutro wstawię zdjęcie zegarów, bo już się ściemniło, a chce żeby wszystko było czytelne. Czytam wszystkie posty, ale szczerze, to naprawdę się nie znam. Jeśli kostka była nadpalona i świeciła się kontrolka długich przy mijania, to dlaczego teraz się nie świeci? Przecież nie mogła się sama odnowić?
Ps. Samochód był sprowadzany, a instrukcji niestety nie mam. Na internecie znalazłem, ale w obcym języku
Mati113 większości z nas nie przeszkadza instrukcja w języku angielskim.
To chyba ta strona?
![Obrazek](http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/199/hbg1.jpg)
Mam nadzieje, że znalazłem odpowiednią instrukcje. Bo w mojej micrze nie ma obrotomierza, a tu widać, że jest Wklepałem Nissan Micra K11
Ps. Jutro wrzucę, to zdjęcie zegarów.
[ Dodano: 2014-02-06, 15:05 ]
Tu zdjęcia zegarów.
![Obrazek](http://www.sendspace.pl/file/pic/82bfc6ae21440881f521f6d/1)
[ Dodano: 2014-02-06, 18:20 ]
Mam nadzieje, ze dobrze wstawilem wszystko?
Tu zdjęcia zegarów.
