[K10] [K11] [K12] Układ chłodzenia w Micrze
Moderator: mimier
mimier
Post autor: mimier » 2009-12-12, 22:07
W tym temacie proszę pisać wszystkie sprawy związane z układem chłodzenia w Micrze...
emi
[K11] Dziwne zachowanie wskaznika temperatury silnika
Post autor: emi » 2012-11-12, 19:55
Czesc! Mam maly problem z moja Micra K11, a mianowicie w czasie jazdy gdy temperatura silnika wzrasta wskazowka nie podnosi sie jak zwykle tylko podskakuje. Wymienialam termostat (2 razy w ciagu 4 miesiecy), plyn chlodzacy tez jest nowy i niestety dalej nie wiem co to jest. Najlepsze ze czasami w trakcie jazdy wskazowka wariuje i pokazuje ze silnik sie przegrzewa czy jest gdzies jakis czujnik ktory moze byc za to odpowoedzialnu???
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2012-11-12, 20:22
Witaj! Przy chłodnicy powinien być czujnik temperatury, być może zakończył on już swój żywot. A może po prostu masz zapowietrzony układ chłodzenia?
emi
Post autor: emi » 2012-11-12, 23:22
moje auto ma juz swoje lata no ale jest w niezlym stanie i chce je w taki stanie zachowac. uklad chlodzenia na pewno nie jest zapowietrzony. a wlasnie chcialam wiedziec gdzie moge znalezc czujnik. no chyba ze moze ktos jeszcze ma jakis pomysl.
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2012-11-13, 00:00
Generalnie jak wskaźnik pokazuje głupoty albo działa nie tak jak powinien to albo jest walnięty czujnik albo wskaźnik albo jest zapowietrzony układ.
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-11-13, 12:22
...o ile dobrze pamiętam w głowicy są dwa czujniki obok siebie:
- jeden określa temp.cieczy chłodzącej i przekazuje ją do ECU (większa wtyczka)
...ten nas raczej nie interesuje
- drugi (mniejsza wtyczka) odpowiada za wskazania strzałki (i możliwe, że ten jest trafiony)
-=MY GREEN HORNET=-
______
emi
Post autor: emi » 2012-11-13, 12:32
wczoraj juz tak wskaznik zwariowal ze podskoczyla na max wiec sie zatrzymalam, wylonczylam silnik i co pierwsze sprawdzilam czy mam plyn ale bylo wszystko ok. ostatnio uciekal mi plyn chlodzacay ale byl to problem z pompa wodna ktora najpierw ciekla i pozniej na drodze skonczyla zywot, no ale juz jest nowa i jest ok. dzieki za rady sprawdze ten czujnik i mam nadzieje ze nie bedzie mnie to kosztowac majatek :lol:
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2012-11-13, 12:38
Hahkuh pisze:...o ile dobrze pamiętam w głowicy są dwa czujniki obok siebie)
Chyba dobrze pamiętasz, to mi się coś pomyliło z tą chłodnicą :oops:
emi
Post autor: emi » 2012-11-13, 16:46
a czy musze ten smieszny czujnik od razu wymienic czy moge z nim tak jezdzic????
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-11-13, 17:20
emi pisze:a czy musze ten smieszny czujnik od razu wymienic czy moge z nim tak jezdzic????
...ten mniejszy odpowiada tylko i wyłącznie za wskaźnik w zegarach,
więc jeżeli on jest trafiony, to tylko strzałka będzie fikała po swojemu,
ale na dłuższą metę oczywiście lepiej wymienić...
-=MY GREEN HORNET=-
______
emi
Post autor: emi » 2012-11-13, 18:21
no wlasnie strzalka fika jak najeta raz w dol raz w gore jak jej sie podoba,plyn chlodzacy nie schodzi a silnik rowno pracuje. ostatnie pytanie jak sie ten czujnik fachowo nazywa??? musze to wiedziec zeby zamowic wlasciwa czesc :mrgreen:
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-11-13, 18:57
emi pisze:no wlasnie strzalka fika jak najeta raz w dol raz w gore jak jej sie podoba,plyn chlodzacy nie schodzi a silnik rowno pracuje. ostatnie pytanie jak sie ten czujnik fachowo nazywa??? musze to wiedziec zeby zamowic wlasciwa czesc :mrgreen:
...czujnik temperatury płynu chłodzącego (tylko - tak jak pisałem wcześniej - tam są
dwa, więc musisz zamówić ten mniejszy, z mniejszą ilością pinów)
-=MY GREEN HORNET=-
______
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2012-11-13, 20:10
Hahkuh pisze:więc jeżeli on jest trafiony, to tylko strzałka będzie fikała po swojemu,
Wystarczy podpiąć auto do kompa i wszystko będzie wiadomo, bo OBD bierze info o temperaturze z czujnika podającego sygnał do ECU, więc jeśli temp podawana przez kompa będzie w normie a wskazówka będzie wariować to wiadomo czy walnięty jest ten mały czujnik
emi
Post autor: emi » 2012-11-13, 20:30
Hahkuh pisal/la
no tylko ja jeszcze musze to na angielski przetlumaczyc i wyjasnic co i jak a to czasami nie jest takie proste :lol:
w kazdym razie babel idzie do warsztatu w=na weekend wiec sprawdza i to
[ Dodano: 2012-11-20, 11:02 ]
slucham dalszych propozycji poniewaz po podlaczeniu do komputera nie bylo zadnego bledu a wskaznik jak fikal tak fika :-(
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2012-11-20, 18:08
emi pisze:slucham dalszych propozycji poniewaz po podlaczeniu do komputera nie bylo zadnego bledu a wskaznik jak fikal tak fika :-(
...myślę, że awarii tego czujnika nie wykaże podłączenie do komputera...
...czujnik jest połączony bezpośrednio z zegarami... a nie przez ecu...
...co innego ten większy czujnik, który daje sygnał o temperaturze cieczy
chłodzącej do ECU (gdyby on padł - wtedy wypluło by błąd na kompie)
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-11-20, 20:51
Tak jak Hahkuh pisze czujnik jest mały i jedno pinowy a pod nim jest ten większy na 2 piny który daje info do ECU.
A braliście pod uwagę, że po prostu wskaźnik mógł zwariować ??
Z nissanem od 2005 roku :)
elektryk1409
Post autor: elektryk1409 » 2012-11-21, 08:30
Szymeq pisze:A braliście pod uwagę, że po prostu wskaźnik mógł zwariować ??
Oczywiście, może to również być wina wskaźnika, a nawet kiepskiego styku między czujnikiem a wskaźnikiem. Jednak generalnie jeśli nie wiemy na 100% co jest walnięte to zaczynamy od najprostszych rzeczy, czyli w tym przypadku od czujnika
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-11-21, 10:14
Ehh foto poglądowe czujnika:
Praktycznie w każdym Nissanie jak był jeszcze nissanem a nie renault tak wygląda. To na 99% jest to i spokojnie mając nasadową długą 13 sama wymienisz. Ten 1% to mogą być zimne luty na liczniku. Wymień czujnik na funty to będzie max 10£.
[ Dodano: 2012-11-21, 10:17 ]
Sam już 2 razy wymieniałem bo miałem podobne objawy, a nawet dawno dawno temu jak moja wiedza z mechaniki była 0 nagrałem filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=Hi3wbYM3 ... rzZ96k4DZQ
Tak się zachowuje wskazówka ?? SORY za jakość w 2008 miałem cegłofon.
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
emi
Post autor: emi » 2012-11-21, 14:31
dokladnie tylko nie schodzi w dol a podskakuje do gory jak by chciala czasami za skale uciec. nie sadze zeby czujnik kosztowal 10 funtuw tyle to ja za 1 koncowke drazka dalam. a poza tym mam 2 nissana na czesci wiec bede sie musiala przejechac i wykrecic potrzebna czesc poza tym rozmawialam z moim mechanikiem i mowil ze jak cos wymieni czujnik w weekend bo wtedy ma czas.
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-11-21, 14:58
Hehe czy skacze do przodu do tyłu to bez różnicy :) jak wymieniałem drugi raz czujnik to wskazówka wyszła poza skalę jakby tam było z 300 stopni :P. Czujnik w PL nówka dobrej firmy to koszt 15-20zl więc w GB cena powinna być w miarę niska :)
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
emi
Post autor: emi » 2012-11-21, 18:07
najgorsze jest to ze ciezko ten czujnik znalezc na rynku wiec jak na razie wymienie na uzywany a w miedzy czasie poszukam nowego.
no mi dzis tak wskazowka podskoczyla ze az za czerwone pole.
a moze po prostu lubi tylko tanczyc :hihi:
Pawel18PL
Post autor: Pawel18PL » 2012-11-21, 18:19
Na ebayu znalazłem ich ogrom :P
Do zabawy
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Łabi1610
Post autor: Łabi1610 » 2012-11-21, 19:27
Co do czujnika to w obydwu moich micrach miałem tak samo , no i aby wskazówka powróciła do prawdziwej temperatury to ręką walnełęm w licznik i opadała i proponuję zrobić to samo , wymieniłem taśmę licznika i wszystko gra normalnie . proponuję walnąć że tak powiem i zobaczyć jak się zachowa.
emi
Post autor: emi » 2012-11-22, 01:56
mojego babla bic!!! o nie!!! to nie przejdzie!!! wskazowka sama wraca na swoje miejsce rozmawialam z mehzanikiem czujnik jest w mojej drugiej (na czesci) micrze wiec tylko wykrecic z tamtej i wkrecic do tej.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-11-23, 11:18
czasami jeszcze się zdarza że sama wtyczka przy czujniku jest luźna (akurat miałem też tak u siebie) i wtedy styka/nie styka. Czujnik tak jak pokazali jest jednopinowy złoty a wtyczka jest koloru czarnego. Zamontowany jest zaraz pod aparatem zapłonowym
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
emi
Post autor: emi » 2012-11-24, 15:05
jutro mechanik zaajmie sie moim bablem wiem dam znac po co i jak .
[ Dodano: 2012-11-30, 23:35 ]
no i uwaga starczylo walnac w licznik jak to pisal kolega bo z czujnikiem bylo wszystko ok. malo tego ze zaczal dzialac poprawnie to nawet podswietlenie jest ktorego wczesniej nie bylo. :hah: od razu pisze nie ja walnelam moje auto zrobil to moj maz.
Wróć do „Micra / New Micra”
