Zdanek,reperaturka raczej nie do zdobycia.Jeśli dziury są niezbyt duże można wstawić łaty.Proponuję też sprawdzić czy profil na tylnym błotniku jest taki sam jak na przednim.Jest to możliwe z tej samej strony a czasem po przekątnej.Jeśli podpasuje to masz reperaturkę
U mnie się pojawiły w jednym miejscu wybrzuszenia lakieru i dzięki Waszym fotom nie będę czekał aż będzie ruda wyłazić, jutro do blacharza oddaje.
EDIT:
No i się okazało że trafiłem czasowo, blacharz odkleił listwe boczną z nadkola (ten mały kawałek) i pod nią była już ruda no ale do zlotu będzie jak się patrzy
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
ja oddaje do lakiernika prawdopodobnie w wekend. Bede wymienial prawy blotnik przedni i poprawial dwa blotniki tylne oraz nie ominie mnie wymiena progu. troche sie tego nazbieralo przez ta zime. Te blachy w naszych maxi sa strasnie slabe niestety
