[A33] Wymiana lampki podświetlenia sterownia klimy
niespodziewanie
- wiem o czym pisze
Czy ktoś wie jak to zrobic? Swieci mi pół a właściwie tylko Mode i lampka zamkniętego obiegu
Jak wyjmiesz panel to od spodu są takie małe żaróweczki z "wąsami" zamocowane za pomocą plastikowych takich okrągłych uchwytów, odkręcasz i wyciągasz z panelu, zmieniasz żaróweczkę i zakładasz. Tyle.
http://allegro.pl/zarowka-1w-z-wasami-s ... 31846.html
Możliwe że coś z takich podejdzie:
http://allegro.pl/t5-b8-5d-led-walcowa- ... 20365.html
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
niespodziewanie
- wiem o czym pisze
Mi zajmuje 2 minuty.
Zaczynasz od maskownicy przy biegach, podważyć trzeba lekko i wyskoczy z zatrzasków, najlepiej od końca dalszego od konsoli. Zobaczysz 2 śrubki pod zapaliczką, takie same 2 są na górze konsoli ale żeby górne zobaczyć musisz wyciągnąć maskownicę co jest w około radia i nawiewów (u mnie drewno podobna), ona też jest na zatrzaskach, ja podważam ją od dołu i wyskakuje ładnie.
Po odkręceniu tych 4ech śrub całość idzie do przodu tylko musisz odpinać kable.
Jak wyjdzie to po bokach masz śruby trzymające panel klimy. Odkręcasz i masz zabawę na wieczór w podmianę oświetlenia.
Nie polecam się spieszyć, nie używaj ostrych rzeczy do podważania bo porysujesz. Przez szmatkę cienki śrubokręt (cienki ale szeroki żeby nie wyrwać dziury
Powodzenia.
Powodzenia.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
GRZECHu, mam pewne obawy, że żarówka, do której dałeś link jest za mocna - potopi wszystko. Do podświetlania stosowane są żarówki 12V 50mA -> http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html
