[A32] Potrzebuje tłoczek zacisku tylniego do A32 2.0
Menel
Post autor: Menel » 2010-02-21, 18:41
Potrzebuje kupić 2 nowe tłoczki do zacisków hamulcowych do mojej Maximy A32 2.0.
Gdzie to mozna kupić? W IC powiedzieli ze na specjalne zamowienie mozna sprowadzic ale czas realizacji to okolo 3 tygodnie a ja to musze miec wczesniej. Auto stoi, zaciski wyjęte. Miałem nadzieje ze zestaw naprawczy je uratuje ale okazało sie po wyjeciu tłoczke że ma "wżery" i jest nie do uratowania.
Ostatnio zmieniony 2010-02-23, 19:50 przez Menel, łącznie zmieniany 1 raz.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2010-02-21, 19:04
Siemasz, miałem podobny problem, do tego stopnia że mi tylny zacisk kompletnie się zatrzymał przez co przypaliłem tarcze hamulcową... po rozkręceniu całego zacisku okazało się tak tak jak u Ciebie ze na tłoczku są wżery i ze nie nadaje się do żytku. W warsztatach oszukują, naciągają, ja dopasowałem nowy tłoczek od primiery pasuje idealnie a koszt to nie więcej niż 30zł :mrgreen: + zestaw nowych gumek (ok 25zł). Moja maxi to a32 w wersji usa 3.0 nie wiem czy tylni zacisk mamy taki sam ale podaje symbol pasującego od primiery Kod "JAB" TMJ-17 D=34 L46,8 można zrobić to samemu w 30 min. :-)
Pozdro.
Menel
Post autor: Menel » 2010-02-21, 19:13
I@MAXIMA, :) Z kąd masz ten symbol? Może dokładniej okreslić do jakiej Primery? Jeżeli to naprawde ten tłoczek to życie mi człowieku uratowałes :D
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2010-02-21, 19:29
Symbol przepisałem z pudełka :-P trzymam na wzór jak by mi padł zacisk z drugiej strony... Podam jeszcze symbol z pudełka po zestawie naprawczym (mówiąc potocznie od gumek :-) ) firma: AUTOFREN D4411 34/mm. A co do tłoczka to wykręć go, jedz do sklepu i przymierz na bank musi pasować :mrgreen:
Menel
Post autor: Menel » 2010-02-21, 19:34
Wpisałem ten numerek w google co mi podałes i wyskoczyło mi cos takiego:
http://jabrudzica.pl/Katalog.pdf
tu jest opis ze pasuje do innych "wozideł" Dzięki, jutro wale do IC :)
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2010-02-21, 19:43
No tak to wygląda dokładnie, głównie chodzi o to żeby się wymiary zgadzały :-P nie ma co przepłacać w warsztatach u pseudo fachowców... jak będziesz miał ambicje żeby to zrobić sam to zmieścisz się w 50zł :-)
Menel
Post autor: Menel » 2010-02-21, 19:54
Ambicję i chęci są więc połowa sukcesu :)
Zestaw naprawczy kupiłem w IC za 19zł.
Za co ci fachowcy biorą 300zł za regeneracji jak wklad praktycznie 50zł?
Jak zapne nową tarcze, nówka zacisk i klocki to bede stawał dęba :D haha
I@MAXIMA
Post autor: I@MAXIMA » 2010-02-21, 20:08
Jak ktoś nie ma zdolności manualnych to oddaje do warsztatu i niestety ale musi przepłacić :-D a sprawa nie jest skomplikowana. Pewnie wiesz to ale napisze, może ktoś jeszcze skorzysta z tej informacji, przy składaniu zauważ ze tłoczek ma cztery wcięcia a na klocku jest wystający mały bolec, bolec musisz umieścić w jednym ze wcięć ( żeby działał ręczny) po za tym przy wkręcaniu nowego tłoczka musisz go dodatkowo wciskać do środka, inaczej będziesz kręcił w miejscu :-)
Menel
Post autor: Menel » 2010-02-22, 12:04
Tłoczki zamówiłem ale najtansze jakie znalazłem to koszt 38zł netto sztuka. Do tego koszt kuriera 25zł daje sume 117zł.
W Auto Partner zamówiłem takie tłoczki i koszt wyszedł 122zł ale jak sie okazało tłoczek ma tylko 2 wyciecia a powinny być 4 więc je odesłałem. W InterCars taki tłoczek tylko na specjalne zamówienie od producenta koszt około 70zł sztuka, czas oczekiwania podobno 3 tygodnie ale ja to okresliłbym innaczej - DO USRANEJ SMIERCI!
OCZYWISCIE WSZYSTKIE TE CENY Z UPUSTAMI Z RACJI TEGO ZE ROBIE PRZY CZESCIACH
Yastshomp
Post autor: Yastshomp » 2010-07-17, 11:33
CZy zaciski od wersji usa/europa są takie same? Bo też mam problem z tłoczkami, jak się uda uratować zaciski to będzie dobrze a jak nie to może jakaś używka.
Wald
Post autor: Wald » 2010-07-19, 10:15
Mi tez stanęły tylne zaciski, dziś musiałem wymienić cylinderki na nowe i trzeba było uruchomić wszystkie prowadnice, bo stały.
Cylinderki i zestawy naprawcze kupowałem tutaj: http://www.nipponcar.com.pl/ , znalezli po numerze VIN.
Yastshomp
Post autor: Yastshomp » 2010-07-20, 10:10
Dzisiaj będę miał tłoczek i uszczelki, mam nadzieję, że to zreanimuje tylny hebel. Na całe szczęście tylko lewa strona nie dawała rady.
Wróć do „Maxima”
