[A32] nissan maxima 2.0 v6 1998r
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2013-11-21, 11:56
Witam wszystkich! jestem od niedawna posiadaczem nissana maximy 2.0v6 z 1998roku
Po kilku dniach od zakupu auto zaczelo szarpac przy dodawaniu gazu az w koncu calkiem tracilo moc i gasło , gdy odpalilem ponownie nie reagowalo na dodawanie gazu i znow gasło , zauwazylem ze problem wystepuje na cieplym silniku , na zimnym chodzi raczej normalnie
Czy to moga byc cewki lub swiece ?? Prosze pilnie o pomoc z gory wszystkim dziekuje
Chemik
Post autor: Chemik » 2013-11-21, 12:55
Na początek sprawdz kable wn,wymień świece,choć chyba to nie jest przyczyną,ale każdy mechanior to powie,że to podstawa,przy okazji dobrze było by sprawdzić ciśnionko może na tłokach.
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2013-11-21, 13:24
zagladalem do swiec i wygladaja dobrze , a co to za kable wn? mam ten samochod dopiero tydzien i nie jestem dobrze zorientowany
[ Dodano: 2013-11-21, 13:27 ]
aha kable wysokiego napiecia , ale w mojej maximie nie widzialem kabli tylko takie cewki ktore sa na swiecach jest ich 6 tyle co swiec
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2013-11-21, 14:30
Chemik, to poniosło Cię z tymi przewodami :-P
jak po nagrzaniu gaśnie zerknąłbym jeszcze na:
- silnik krokowy,
- przepustnica w jakim jest stanie czy jest czysta,
- przepływomierz może być padnięty
- świece podstawa w tym momencie (dedykowane platynowe na 100 000km ale warto zajrzeć jakie są i w jakim stanie)
To chyba tyle z tych podstawowych, daj znać to o czym napisałem wyżej i będziemy myśleć dalej :-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2013-11-21, 14:34
A jak jest zimny to da się dodać gazu normalnie? wkręca się i równo chodzi?
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Chemik
Post autor: Chemik » 2013-11-21, 14:36
Fakt zakreciłem się hehe myślałem nad innym autem zmyliło mnie 2.0i myślałem o sr-e , hehe a przecież to maxi cewki tam są :mrgreen:
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2013-11-21, 15:49
ok sprawdze przeplywomierz ,silnik krokowy, i przepustnice jeszcze i dam znac jak to wyglada
Tak GRZECHu dokladnie, jak jest zimny to da sie dodac gazu i wkreca sie normalnie
[ Dodano: 2013-11-21, 16:26 ]
lukasz 91 pisze:Witam wszystkich! jestem od niedawna posiadaczem nissana maximy 2.0v6 z 1998roku
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-11-22, 06:59
krokowięc nic do tych objawów nie ma raczej. jak Macu napisał; przepływomierz najpierw sprawdź, potem czujnik temp.
dylson
Post autor: dylson » 2013-11-22, 09:37
Lombardo88 pisze:przepływomierz najpierw sprawdź, potem czujnik temp
Ja bym zamienil kolejnosc :) Objawy w 100% pasuja do czujnika temperatury.
viewtopic.php?t=3694
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2013-11-22, 13:18
ok wiec sprawdze ten czujnik w pierwszej kolejności a potem jakby co przeplywomierz :-) ten czujnik bedzie sie znajdował gdzies w okolicach chlodnicy ? czy to drogi wydatek jak by trzeba bylo kupic/?
[ Dodano: 2013-11-22, 13:28 ]
dobra juz wiem gdzie ten czujnik :-D
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-11-22, 19:14
dylson, masz racje, ale już nie chciałem mieszać :) a czujnik kosztuje około 30 zł.
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2013-11-22, 22:00
jutro powinienem miec czujnik wiec sie okaze ,dodam jeszcze ze dzis odpalilem auto po dwoch dniach stania w garażu i na zimnym silniku tez jest ten problem na, wolnych obr chodzi ale nie da sie dodac gazu, nie chce sie wkrecac na obroty i gasnie :-/
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-11-24, 22:09
hmmm....więc objaw nie pasuje do czujnika temp... czekamy na info.
lukasz 91
Post autor: lukasz 91 » 2013-11-25, 22:10
dzisiaj udalo mi sie rozwiazac problem ,ktory jednak tkwil w swiecach . Sprawdzajac po kolei wszystkie cewki zauważylem że dwie świece sa bardzo okopcone na czarno ,( wczesniej tego nie zauwazylem :-|) reszta była ok .Kupilem dwie nowe swiece i założyłem je, auto odpalilo bez problemu i zaczelo rowniutko chodzic wiec zamykam temat
Oczywiscie bardzo dziekuje wszystkim za chęci i próby pomocy, sporo sie dowiedziałem :-D i przepraszam jesli nie do konca dobrze wytlumaczylem problem.
dylson
Post autor: dylson » 2013-12-12, 19:03
lukasz 91, dwie sprawy
1. Nie zakladaj dwoch taich samych tematow.
2. Prosze zmien temat ktory powie cos o dolegliwosci auta.
Wróć do „Maxima”
