Mysle ze fajna rzecza bedzie umieszczenie w jednym temacie parametrow roznych czujnikow z naszych maxim.
Maxima A32
Parametry przeplywki:
wolne obroty- 1- 1,7v
2500 - 1,5 - 2,1v
Engine: After warming up
Air conditioner switch: “OFF”
Shift lever: “N”
No-load
Przeplywka znajduje sie zaraz za obudowa filtra powietrza
Czujnik temperatury:
Engine coolant......... Voltage* (V)............Resistance (kW)
temperature
°C (°F)
−10 (14).................. 4.4..............................7.0 - 11.4
20 (68)......................3.5..............................2.1 - 2.9
50 (122)......................2.2............................0.68 - 1.00
90 (194)......................1.0............................0.236 - 0.260
*These data are reference values and are measured between ECM terminal q59 (Engine coolant temperature sensor) and ECM terminal q43 (Sensor’s ground).
Zeby zlokalizowac czujnik temperatury trzeba "isc" po gornym wezu od chlodnicy. W miejscu gdzie wcgodzi w metalowa rurke sa dwa czujniki temperatury - jedno i dwupinowy. Jednopinowy odpowiada za wskazania na desce, dwupinowy daje sygnal do ecu i jego parametry sa podane wyzej.
Podawajcie wartosci ktore znacie, piszcie do ktorej generacji a ja bede uzupelnial.
Czujniki w maximie
Maxima A32:
Czujnik spalania sutkowego (Knock Sensor lub KS) : między 2gim pinem a masą ma być 500 - 620 Kohmów, trzeba pamiętać żeby nie stuknąć ani nie opuścić tego czujnika bo go to uszkodzi (nawet jak z zewnątrz tego nie widać)
[ Dodano: 2012-04-12, 21:39 ]
Czujnik ABS w A32 jak i A33 w każdym kole jest niestety inny (lewy jest inny od prawego)
Niestety, o czym się sam przekonałem, dedykowane do nissana skanery potrafią pokazać uszkodzenie czujnika lewego a faktycznie chodzi o prawy i odwrotnie. Najprościej sprawdzić opór czujnika z obu stron, łatwo to zrobić i nie trzeba nawet odpinać kostek.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
