MAXIMA QX 2.0 V6 96r średnica przepustnicy
Post autor: janusz » 2013-02-10, 13:56
Mam takie pytanie jaka jest średnica przepustnicy w Maximie QX 2.0 V6 z 96 r. I czy otworami montażowymi będzie pasować do kolektora dolotowego P11GT?
Teraz jeśli odpowiedź na drugie pytanie jest negatywna to czy średnica ośki przepustnicy w Maximie i P11GT jest taka sama?
Ewentualnie jeszcze jaka jest średnica przepustnicy w Maximie A32 3.0 V6 i czy otwory montażowe pasują do P11GT?
Janusz
Szalony
Re: MAXIMA QX 2.0 V6 96r średnica przepustnicy
Post autor: Szalony » 2013-02-11, 21:16
janusz pisze: Ewentualnie jeszcze jaka jest średnica przepustnicy w Maximie A32 3.0 V6 i czy otwory montażowe pasują do P11GT?
Średnica liścia 60mm a rozstaw otworów mógłbym Ci zmierzyć dopiero w sobotę
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to nie mam pojęcia ale wydaje mi się, że przepustnice w 2.0 i 3.0 mogą być takie same.
Post autor: janusz » 2013-02-11, 21:23
Szalony wielkie dzięki za odpowiedź. To teraz jak wiem, że średnica liścia jest taka sama jak w P11GT to można zrobić małą transplantację niektórych podzespołów z przepustnicy z Maximy do Primery :D
Szalony
Post autor: Szalony » 2013-02-11, 21:28
Co dokładnie planujesz ?
Jak coś to mam chyba jedną luźną na stanie ;-)
dylson
Post autor: dylson » 2013-02-11, 21:51
Biorac pod uwage ze kolektory ssace sa inne to przepustnice wcale nie musza byc takie same.
Post autor: janusz » 2013-02-11, 21:57
Co kombinuję?! Jak mi się uda poskładać wszystko do kupy i będzie działać to pojawi się opis co jak dlaczego i po co :D
dylson mnie potrzebna jest w zasadzie tylko ośka z przepustnicy i kilka pierdołek z niej :D
Szalony
Post autor: Szalony » 2013-02-12, 13:22
dylson pisze:Biorac pod uwage ze kolektory ssace sa inne to przepustnice wcale nie musza byc takie same.
Dlatego napisałem, że mogą , a nie.
Z kolei biorąc pod uwagę, że kolektor do 2.0 powinien mieć i ma inną pojemność, to nie znaczy, że przepustnica musi być inna.
Z tego co poszperałem obudowa w 2.0 jest praktycznie taka sama, a różni się mechanizm obrotu ośki.
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2013-02-12, 17:08
z zewnątrz na 100%są takie same.
Wróć do „Maxima”
