[A32] Nie byle jaka zagwostka ! Maxima nie odpala
Lombardo88
Macu a podmieniałeś przekaźnik przy bezpiecznikach wewnątrz?? jeżeli nie daje sygnału(masy) na cewki, to to jest przyczyną. łatwo sprawdzić czy nie daje sygnału fazerkiem. dajesz go w bodajże (środkowy?) sygnałowy pin w kostce od cewki i powinien co pół sekundy dawać sygnał.
[ Dodano: 2012-12-01, 15:48 ]
oczywiście podczas kręcenia.
- elektryk1409
Lombardo88
Lombardo88
qxy mają kalkulator zamiast sterownika,więc zapalą bez żadnego czujnikaSzalony pisze:Moja paliLombardo88 pisze: podmieniałeś czujnik temp układu chłodzącego?? nie pamiętam jak jest w maxi, ale w większości aut nie odpali jeśli będzie przerwa w układzie.
- maximastegna
- wiem o czym pisze
Lombardo88
Oj cos Panie widze ze daleko idziecie. Ja osobiscie po sprawdzeniu wszystkiego o czym wspomniales sprawdzil bym co sie dzieje na pinach ktore dochodza do fajkocewki........
dochodzi napiecie na pin 1 ... masa na pin 2 sygnal pin3 (najlepiej sprawdzic oscyloskopem) ?
Lombardo88
Lombardo88
andrzej303030
Dołączam się do problemowych maximek
Maxima 2.0 automat 1997 rok
Po wymianie problem z zapalaniem
odpala tylko po bardzo krótkim przekręceniu rozrusznikiem po kilku próbach.
ok. 10 krótkich prób rozruchu i odpala wtedy gdy juz rozrusznik prawie nie kręci.
Jakby coś mu prąd zabierało albo ustawia się wałek w odpowiednie położenie do rozruchu.
Wymianione:
Cewki
czujniki położenia wałków
pompa
podmieniony komp
rozrusznik
nowe masy
przepływki
Auto rozstroiło się po wymianie automatycznej skrzyni biegów.
Jak odpali chodzi świetnie.
Przy próbie odpalenia na gazie, strzela..
Odpala tylko na benzynie z wielkim bólem.
Co to może być?
Czytałem gdzieś o kalibracji komputera po wymianie skrzyni?....
Jutro jeszcze dodam dodatkową masę na samą skrzynię
Wymianione:
Cewki
pompa
podmieniony komp
rozrusznik
nowe masy
przepływki
Co to może być?
Maxima 2.0 A32 Automat 1997 rok
mariusz827
jestem tu nowy, a moją Maxime mam od prawie roku, więc przy okazji witam wszystkich.
Miałem dokładnie ten sam objaw co Ty - auto stało u elektromechanika ponad miesiąc - nic nie znaleźli.
W końcu zamówiłem obydwa czujniki położenia wału i czujnik położenia wałków rozrządu. Zagadała i jeździ do dziś.
Części ściągałem w USA, bo w Polsce to nawet nie znalazłem w hurtowniach, a do aso to nawet nie dzwoniłem, bo pewno by mieli za kosmiczne pieniądze.
pozdr.
Mariusz
pozdr.
Mariusz
Lombardo88
mariusz827, również witamy
. andrzej303030, coś się dzieje z czujnikiem położenia wału przy skrzyni... przyjrzyj się, czy: nie uszkodziliście go podczas montażu hydrosprzegła, czy: jest wpięty jak należy...i potem na oscyloscop musisz go wrzucić jak nic nie pomoże. czujnik ten ma za zadanie wzbudzić sterownik, bo dzięki niemu sterownik dostaje tzw. start signal.
jeszcze mi powiedz na gazie do czego jest wpięty sygnał obrotów??
andrzej303030
mariusz827
Ja też podpinałem używki i nie zapalił. Dodatkowo, ten czujnik wału od strony skrzyni jest "niemierzalny" miernikiem, tak jak dwa pozostałe.andrzej303030 pisze: Trochę mnie dziwi bo podmieniałem ten czujnik w skrzyni od drugiej maximy i efektu brak..
Ewentualnie sprawdź połączenie pomiędzy wtyczką czujnika, a złączką przy głowicy (od strony chłodnic). U mnie, ten kabelek był zagięty i no po jakimś czasie mógł się ukruszyć. Ogólnie, kabelki w Maximie to jakaś porażka u mnie, to mam wrażenie, że mam same druty zamiast linek
PS.
I tak uważam, że w Twoim wypadku skończy się zakupem czujników.
U mnie ecuTalk pokazywał raz uszkodzony czujnik wału, raz wałka, więc kupiłem wszystkie.
pozdr.
Mariusz
Lombardo88
andrzej303030
mariusz827
andrzej303030
Lombardo88
mariusz827
No to słaby ten magik, niestety, Ci od nowożytnych samochodów nie potrafią podłączyć się do A32.andrzej303030 pisze:podjechalem do jednego magika od komputerów, ale nic nie odczytał..
Ja do elektromechanika też musiałem z moim kompem jeździć
Albo znajdziesz kogoś z interface-m z pobliżu siebie, albo kup na allegro (mniej niż 150 pln).
pozdr.
Mariusz
andrzej303030
hydrosprzęgło zostało przy wymioanie i tu może być pies pogrzebany..
[ Dodano: 2014-09-19, 18:36 ]
Mechanik stwierdził, że pogięte są małe ząbki na kole...
[ Dodano: 2014-09-19, 19:03 ]
http://zapodaj.net/4a735bfc09542.jpg.html
jak się to mogło pogiąć?
[ Dodano: 2014-09-25, 19:05 ]
Koło poprostowane, ale i tak pewnie czeka mnie wymiana (koło pasowe)
Dziś zauważyłem, że przestała chodzić na jeden cylinder (po trudnym odpalaniu)
Brak napięcia na cewce przy włączonym zapłonie.
Sąsiednia ma napięcie na 2 pinach. Tu tylko na jednym.
