[A32] OBD 2 w Maximach. Czym diagnozować?
Lombardo88
Nie bedzie. Europejskie Nissany maja takie co http://moto.allegro.pl/interfejs-nissan ... 62512.html ja mam i smigamaxima95 pisze:a czy to bedzie smgac z maxima europa 95za 69 zł to chyba warto tymbardziej ze ze chetnie bym spawdzil pompe paliwa czy np sondy
Ja mam taki do swojej A33B,
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 28853.html
i zlokalizowalem tylko OBDII.
Co prawda dziala mi tylko 1 program diagnostyczny z kilku na ktore dostalem namiary od Marcus65 (Pozdrawiam). Wazne ze cos dziala i widac wartosci te o ktore mi chodzilo. Byc moze jest to wina przewodu, tego jeszcze nie wiem. Uzywalem go tez do programu VAG do Audi i bylo ok
Cefiro
Cefiro
Maxi
Lombardo88
Lombardo88
hmm, jeśli ktoś ma jeszcze problem z diagnożą A32 USA (to na pocieszenie dodam tylko, że nie potrzebny jest skaner/interfejs, tylko zwykły płaski śrubokret (przynajmniej do zczytania błędów. Proszę na priva jak się powtórzy problem
2007-2009 A32 US VQ30DE automat + LPG na BLOS BRC
2010 A33 US VQ35DE automat + LPG na STAG300+
TomalaPoznan
Witka czegos chlopaki tu nie rozumiem Ja mam Maxi 95r i mam OBD2 przy bezpiecznikach. Facet przyjechal z komputerem Diagnostycznym i przez zwykle OBD2 sie laczyl wiec po co kupowac Interface za 110 zl ? Jak sa za 39 i 65
Z firmy Viaken mialem do Opla i smigal az milo ich chetnie polecam bo dodaja sof do kabelka
TomalaPoznan
TomalaPoznan
TomalaPoznan
viewtopic.php?t=96hmm, jeśli ktoś ma jeszcze problem z diagnożą A32 USA (to na pocieszenie dodam tylko, że nie potrzebny jest skaner/interfejs, tylko zwykły płaski śrubokret (przynajmniej do zczytania błędów. Proszę na priva jak się powtórzy problem
Dziękuję dyklson, właśnie o tego linka chodziło
TomalaPoznan, juz zauważyłeś, ale faktycznie nie mogłeś mieć OBD 2 1995. A to głównie dlatego , że "on board diagnostic level 2", zostało wypuszczone i przyjęte obowiązkowym standardem w USA w autach sprzedawanych od 1996 roku. Ciocia wiki nieco więcej tutaj mówi http://pl.wikipedia.org/wiki/OBD Co śmieszniejsze, nie chodziło przy projektach OBD o diagnostykę, lecz chyba o wymogi emisji spalin --> heh zieloni znów nam się przydali
TomalaPoznan
@TomalaPoznan, widzę ze na poważnie wziąłeś się za szukanie tej wtyczki, skoro aż deskę musiałeś wyciągać ;P
Jak by ktoś jednak nie mógł sobie wyobrazić takiej krzywdy dla maxi zapodaje fotkę poglądową.
http://img151.imageshack.us/i/maxisu.jpg/
Witam, czy ktoś wie czy interfejs CONSULT na rs232 + przejściówka na USB będzie działać? np. http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 44884.html
Druga sprawa czy umożliwia podgląd czasów wtrysków benzyny?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Odezwij się do kompreza, od sprzedaje na usb (tu masz dane http://www.komprez-foto.pl/ )
Czasami te złączki nie działają, bądź są problemy z połączeniem.
Co do drugiej części pytania, można.
Lombardo88
darkdream pisze:hejka.
a ja mam pytanie, jakie programy polecacie do łączenia się z Maximą - chodzi mi właśnie o możliwość sprawdzenia sondy lambda, czasów wtrysków benzyny, abs itp?
a po co Ci czasy wtrysków i sprawdzenie lambdy??? masz problem z LPG
a program do obd2 to już indywidualnie wybierasz do interfejsu jaki posiadasz.jest to uniwersalne złącze.
NissanDataScan,DDLReader do Cefiro
tam coś można szukać w temacie
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
Lombardo88
Lombardo88
