[A32] Dziwny szum
qwaz
[A32] Dziwny szum
Post autor: qwaz » 2012-03-10, 12:31
Witam.
Dopiero co kupiłem swoją pierwszą maximę.
Mam dziwny problem. Chodzi o to, że słychać dziwny szum gdy jest na luzie, albo przy wolnej jeździe, przy szybszej już tego nie ma, albo zwyczajnie nie słychać. Po wciśnięciu sprzęgła, jest idealnie (nic nie trze/szumi).
Z góry dzięki za radę.
Pozdro
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-03-10, 12:34
qwaz, łożysko oporowe, coś mi się wydaje :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
qwaz
Post autor: qwaz » 2012-03-10, 12:55
A coż to takiego?
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-03-10, 13:29
qwaz, przy sprzęgle masz trzy elementy.. docisk, tarcza sprzęgła i łożysko oporowe.. i to szumi :) Nie wiem na 100% jak to wygląda w Maximie .. ale podejrzewam, że konstrukcyjnie podobnie jak np. u mnie w N14 .. (nie jak w golfie gdzie nie ma łożyska przy sprzęgle:)) ) U mnie był ten sam objaw .. i jak wziąłem łożysko w łapę . .to skrzeczy przy kręceniu ręką i ma luzy na bokach .. Można niby z tym jeździć (ja jeździłem ze 2 -3 lata i zmieniam tylko dlatego że remontuję silnik).. :)
qwaz
Post autor: qwaz » 2012-03-10, 13:38
Z tego co widziałem, to takie łożysko nie jest drogie. Gorzej pewnie z kosztem wymiany :/
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-03-10, 13:40
qwaz, łożysko faktycznie nie jest drogie.. ale wymiana wymaga zdjęcia skrzyni . więc kilka stówek za wymianę poleci .. lepiej zmienić całe sprzęgło ..
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-03-10, 14:38
scubzik pisze:qwaz, łożysko faktycznie nie jest drogie.. ale wymiana wymaga zdjęcia skrzyni . więc kilka stówek za wymianę poleci .. lepiej zmienić całe sprzęgło ..
Nie wymaga zdjęcia skrzyni. Wymiana w maximie to koszt 700-1500zł zależy od warsztatu. Łożyska jak już słychać to warto wymienić też te na wałkach, pewnie mają już luzy (stad cena jak podałem)
Nie musi to być oporowe, bo jak wciśnie sprzęgło to milknie czyli będzie to na wałku (rozpięta skrzynia i cisza) - łożysko to koszt 100zl, wymiana w u magika od Nissanów w Siedlcach 300zł. (cena z lutego 2012 - wymieniałem u siebie)
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
qwaz
Post autor: qwaz » 2012-03-14, 12:15
Nowa obserwacja.
Jadąc przy wciśniętym sprzęgle i próbie wrzucenia biegu np. 2, słychać też dziwny dźwięk, ni to zgrzyt, ni to szum. Dodam, że sprzęgło chodzi całkiem dobrze. oczywiście wcześniejsze szumy na przysłowiowym luzie są nadal.
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-03-14, 12:18
qwaz, a są problemy z wrzuceniem biegu ??
qwaz
Post autor: qwaz » 2012-03-14, 12:30
W sumie nie ma problemu, tylko w momencie gdy już wrzucam, ale bieg jeszcze nie jest zapięty słychać szum, jakby obcierało coś.
Wróć do „Maxima”
