Sportowy wydech
- GRZECHu
Z firmy jestem średnio zadowolony mogli lepiej dopracować, musiałem jeździć na poprawkę. Ale wydech ok. Nie rozpadł sięWald pisze: I jak tam Grzechu Twój wydeszek się sprawuje? Bo mi się coś przedziurawiło i chyba trzeba będzie zrobić druga połowę wydechu.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
- maximastegna
- wiem o czym pisze
zakładasz taką tulejkę jak u siebie zrobiłemmaximastegna pisze:mozna kompa jakos oszukac i wywalic ta sonde zeby mi nie wywalala bledow ?
viewtopic.php?t=2843&postdays=0&postorder=asc&start=90
Moja Maxi stoi dzis w el-tecu.
Musiala zapasc szybka decyzja poniewaz rura idaca do tylnego tlumika odpadla od tegoz tlumika
Robie dalsza czesc wydechu, koncowy bedzie przelot, zobaczymy jak to wyjdzie.
[ Dodano: 2011-03-14, 09:28 ]
No i jest 2,5 cala po całosci.
kilka fotek niestety marnej jakosci:
P.Wojtek twierdził ze na pewno wrócę po srodkowy bo będzie za głośno, ale nie jest, jak na przelot to dla mnie jest rewelacja.
Przez ten automat niestety nie mozna sprawdzic czy cos to dalo ale tradycyjnie wykonałem próbe na NDS
Tak było:
a teraz tak:
Tak było:
a teraz tak:
hmm urwałeś ponad pół sekundy przy tym automacie to naprawdę uważam rewelacja
Też chętnie posłucham najlepiej na żywo
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
No naprawdę ponad pół sekundy, ciekawe jaki przyrost mocy tutaj nastąpił. Jeszcze ciekawsze jaka różnica temperatury przy pomiarach. Też czekam na filmik jak to teraz gada.
Lakiery VHT, NEVR-DULL, LCK, PLASTILAK!!!
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=2694664
http://allegro.pl/etui-crystal-case-hua ... 14192.html
Potrzebuje dobrej głowy w dziedzinie: "A33 VQ35DE automat wywalić kat". Otóż poczyniłem zabieg u siebie (powód: był przepalony pierwszy, nawet brzęczały jego kawałki, które po wypatroszeniu kata wypadły z wydechu), idąc za ciosem wypatroszyłem drugi (ku mojemu zdziwieniu był ceramiczny, nie jak "1 bank" metalowy). Wszysktie 4 sondy pracują poprawnie, wcześniej 2 sonda za katem na 1-szym bank'u (tym brzęczącym) pokazywała low voltage, ale rozumiem, że ów smietnik mógł przytykać wylot i stąd ECU dawało tą diagnozę. Ale nie o tym będę się rozpisywał, to tylko wprowadzenie. Obecnie autko wkręca się dużo szybciej, ale zmienia biegi kapkę wcześniej niz przed wypatroszeniem katów (wcześniej I prawie do 80km/h, teraz 72-76km/h). Wiem, że jest czujnik przeciążeniowy na sterowniu skrzyni i to on decyduje kiedy bieg w dół a kiedy w górę, pytanie tylko czy miał podobny przypadek i jak to się przekładało u niego na wynikach (przyspieszenie), bo niestety nie dokonałem pomiarów przed, a tak jak wcześniej wspomniałem wypatroszyłem bo mi brzęczał nie szukałem mocy (moc była i jest, tyle ze wcześniej biegi idą w górę).
Będę miał chyba do sprzedania Y-pipa ze swojej Maximy, oraz duży przelotowy wydech Apexi Jasma. Wydech chodzi naprawdę cichutko jak na przelotowy. Jeśli ktoś byłby czymś zainteresowany proszę pisać
Na spokojnie wrzucę fotki oraz filmik z nagraniem jak pracował wydech u mnie
Genralnie to jest u nich strasznie drogo. Cena za tylny tlumik plus rura to 1200zł. Ja troszke stargowalem.Szalony pisze:NO sam jestem ciekaw jak się ma taka konfiguracja i jak to słychać ...... ile Cie wyniosła ta impreza( jeśli można wiedzieć ) Jak możesz to nagraj jakiś filmik żebyśmy mogli posłuchać
Co do glosnosci to nie wiem czy to jest normalne ale jak jest zimny to jest dosc glosno do 3 tys. potem to juz standardowo. A jak jest cieply to jest calkiem spoko. Tylko ze w automacie to umnie wokolicy 2 tys. jest takie buczenie i bylo to przy standardowym wydechu jak i p rzy samym Y-pipe jak i teraz.
[ Dodano: 2011-03-21, 11:38 ]
Zrobie jeszcze pomiary na letnich kapciach zeby bylo identycznie, ale czuc jednak ze na wyzszych obrotach jest lepiej.Michalllo pisze:hmm urwałeś ponad pół sekundy przy tym automacie to naprawdę uważam rewelacja
[ Dodano: 2011-03-21, 11:39 ]
Chetnie bym sie spotkal ale mam teraz tyle roboty ze masakra. jak tylko bede troche wolniejszy to sie odezwe.GRZECHu pisze:Wald, może małe spotkanko w łikend?
- GRZECHu
Odsłuch wydechu el-tec w Twojej maxi sprawił że musiałem u siebie wrzucić pełen przelot, dzwięk dużo sie nie zmienił w stosunku do tego co miałem ale fajniej się zaczeła zbierać po swietach wpadnie stozek i wybiore sie zmierzyc na hamowni co wyszlo
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Wald pisze:Niesamowity pech... kamera nie chce oddać kasetki która jest ważna i nie mogę wsadzić czystej żeby coś nagrać. Mam nadzieje ze to szybko naprawie.
To dawaj na lewą stronę Wisły do nagramy filma ...
wczoraj robiłem pomiary na świeżo założonych oponach letnich.
Pierwszy wynik wyszedł tak samo 7,78.
A potem to nie wiem dlaczego ale jakieś niepowtarzalne wychodziły.
Jakieś dziwne problemy z trakcją miałem, od 3 tys.obr zaczynały piszczeć koła.
Tez tak macie ze na jedynce traci przyczepność?, opony 205, nawierzchnia sucha
Tak to ja miałem nawet w J30 a była o 23 km słabsza
Nasze Nisma
Moja Maniunia K12 traci przyczepność na 1 biegu, a jak strzele odpowiednio z 2 biegu to też jest frajda he, he.
[ Dodano: 2011-04-21, 18:23 ]
Opony zimowe czy letnie ?Wald pisze:wczoraj robiłem pomiary na świeżo założonych oponach letnich.
B 52 pisze:Wald napisał/a:
No tak, zmęczenie wychodzi, dzięki Macu ...MacGayver pisze:B 52 pisze:Wald napisał/a:
