[P/WP11.144] Silnik krokowy pytanie(foto) i jeszcze jedna sp
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-17, 20:13
W związku z różnymi problemami z obrotami wziąłem się za czyszczenie przepustnicy i silnika krokowego.
Gdy odkręciłem krokowy zwątpiłem.
Czy ta część ze sprężynką powinna się ruszać, czy ona dopiero pod wpływem napięcia działa?
Poza tym jak mam go sprawdzić czy jest sprawny wysuwa i wsuwa to co musi?
Poza tym po odkręceniu przepustnicy ukazał mi się wolny króciec na wąż
czy tam powinno być coś wpięte?Ogólnie żaden wąż luzem nie wisiał.
Poza tym czy ktoś zna kogoś z odpowiednim komputerem w Poznaniu bądź okolicy co by ustawił wolne obroty? Za nic nie mogę ich ustawić automatycznie odpinając tps, resetując itp:(
Z góry dzięki za wszelkie info.
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-17, 22:34
Też mam u siebie taki króciec, z tego co kojarzę to ta rurka idzie na drugą stronę silnika i też nie jest do niczego podłączona.
PS
Też mam problemy z falowanie obrotów. Ciekawe czy przypadek ? :)
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-18, 18:45
Po niedzieli zamówie wkład przepływomierza bo znalazłem nowy boscha za 325 zł.Dokładnie do mojego typu przepływomierza ,mam bez tego termistora,widocznie tak ma być.
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-18, 20:31
Daj znać jakie efekt będzie.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-18, 21:32
Dam znać choć najpierw dołożę termistor do mojego przepływomierza i zobaczę co to da. Teoretycznie powinien być a ja nie mam, więc może coś w tym jest.
smeru
Post autor: smeru » 2015-07-19, 13:04
Termistora nie dawali w przepływomierzu, jeżeli był pomiar temperatury na początku dolotu.
Była P11 2.0 16V - rozbita
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-19, 16:40
Tylko skąd mam wiedzieć i poznać w dolocie.Ma ktoś jakieś foto czujnika w dolocie?
Post autor: janusz » 2015-07-19, 16:44
Smeru, to zależnie od wersji. Niektóre miały czujnik temperatury na przepływce - nawet jest to w manualu opisane.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-19, 17:41
Akurat juz sam nie wiem,moze byl termistor ale mechanik jak czyscil to go usunal,kupie za grosze u zobacze jakie beda wtedy napiecia. Teraz na samym zaplonie mam 1.37V a powinno byc do 1v komp pokazuje przeplyw 3g/ms a powinno być chyba 0.
Post autor: janusz » 2015-07-19, 17:45
tompatrz, zobacz ten topic -> viewtopic.php?t=15285 to raz, a dwa napisz jaki masz silnik, bo do tej pory nie wiadomo GA, QG, SR
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-19, 17:51
Już go widzialem jak i wiele innych w sprawie przeplywomierza,przepustnicy,silnika krokowego itp. Wolne obroty ciezka sprawa ciezko mi ustawic ksiazkowe,najblizsze dni wyjasnia temat mam nadzieje ze po montazu termistora,w najgorszym razie nowego przeplywomierza.
Post autor: janusz » 2015-07-19, 17:53
Tompatrz, tylko montaż termistora nic nie da, jak nie masz wyciągniętego przewodu we wtyczce do niego. Zobacz ile przewodów jest we wtyczce 4 czy 5. Jak 4 to wersja bez termistora, 5 przewodów wersja z termistorem.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-19, 18:18
Mam 4 ,5pin zaslepiony. Czyli ten termistor nie ma nic wspolnego z praca przeplywomierza? Komp ogolnie pokazuje mi temp na wlocie powietrza. A napiecie przeplywki zle,czylu chyba wszystko jasne...
Post autor: janusz » 2015-07-19, 18:25
To zobacz czy przypadkiem na samym początku dolotu - chwyt powietrza masz jakiś czujnik wciśnięty. To jest ta rura przed obudową filtra powietrza.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-19, 18:54
Tak, okazuje się że na samym początku mam czujnik. Czyli wygląda na to że przepływomierz może być bez termistora i nic tylko odpowiedni zamówić i zobaczyć co będzie. Czyli jak nie ma przewodu na 1 pinie termistor nie ma żadnego wpływu?
A tak na marginesie mam SR20DE (140 KM).
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-19, 21:35
A na jakich pinach sprawdzacie napięcie? Rozumiem, że na nagrzanym silniku?
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2015-07-19, 21:41
Na pinie 5 i masa, ja sprawdzałem zawsze na nagrzanym. Przepływomierz zamówiłem mam nadzieje że w nowym napięcia będą już dobre.
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-23, 22:24
Dzisiaj sprawdziłem przepływke u siebie i miernik pokazał mi coś takiego
wolne obroty 1,46 V
2,5 tys 1,77 V
a na zapłonie 1,2 V
Mam rozumieć, że przepływomierz do wymiany?
Na wolnych mi faluje, co jakiś czas spadają obroty. Podczas spadku obrotów jak i przy normalnych (wolnych) obrotach cały czas jest 1,47 V
Post autor: janusz » 2015-07-23, 22:30
Zuhu, ja bym stwierdził, że wartości akceptowalne.
zuh
Post autor: zuh » 2015-07-24, 05:37
A te 1,2 przy samym zapłonie?
Wróć do „Elektryka”
