[P11/WP11] wycieraczki żyją własnym życiem
: 2015-07-15, 15:51
autor: Puchacz
moje wycieraczki działają nawet na zakmnietym aucie, oczywiście jeśli ich nie wyłączysz manetka a przekaźnik od nich jest ciągle ciepły i prawdopodobnie to ciągle wyciąga mi prąd z aku. wymieniłem przekaźnik ale wycieraczki dalej działają na wyłączonej stacyjce bez kluczyka , ma ktoś jakiś pomysł ??
pozdrawiam
: 2015-07-15, 16:45
autor: janusz
Sprawa się chyba już wyjaśniła :d
: 2015-07-15, 21:35
autor: Puchacz
dokladnie :)
: 2015-07-15, 21:43
autor: janusz
A teraz w gwoli wyjaśnienia co było - ktoś w przypływie, nie wiem jakiej inwencji twórczej połączył przewód ACC i podtrzymania w radiu - ALE PO STRONIE WIĄZKI W AUCIE. W ten o to sposób wycieraczki, a jak się okazało później nie tylko one, były zasilane przewodem od radia :d
Wycieraczki problem
: 2016-03-04, 20:54
autor: Czarek_88
Primera p11 wycieraczki przednie na 1 biegu "skaczą" po szybie (przycinają się) oraz w trybie manualnym działają tylko gdy trzymam cały czas manetkę jak puszcze to stają.
Podrzuciłem drugi silniczek i jest to samo tzn w pozycji 1 wycieraczki przycinają się podczas swoich ruchów to samo dotyczy opcji manualnej tzn jak puszcze manetkę to wycieraczki się zatrzymują...
A zatem co dalej trzeba sprawdzić? który i dokładnie gdzię (proszę o fotę ) jest ten przekaźnik od wycieraczek
PZDR
[ Dodano: 2016-03-10, 10:51 ]
Panowie pomoże ktoś bo odrzuciłem drugi silniczek i jest to samo...
Gdzie jest przekaźnik (foto) lub inne ustrojstwo które odpowiada za ten stan rzeczy
: 2016-03-13, 11:33
autor: Kodzak20
viewtopic.php?t=11662 tutaj wszystkiego się dowiesz :P
: 2016-03-21, 20:57
autor: Czarek_88
Dzięki za link
Mam pytanko jeżeli to wyczyściłem tam niby wszystko gra i teraz na nowo nawale tam smaru to jak te druciki mają stykać do tego podłoża przez ten smar? Może bez smaru założe tylko tam posmaruje gdzie jest ślimak
: 2016-03-21, 21:49
autor: Kodzak20
To nie nawal tam nie wiadomo ile smaru tylko troche i nie bedzie on przeszkadzal
: 2016-03-21, 21:53
autor: radziejwwl
Ja dałem dwa wkrety w silniczku , zeby cala obudowa sie polaczyla i wszystko wrocilo do normy
: 2016-04-09, 19:07
autor: subbas
U mnie jest dokładnie ten sam problem jak u Czarka.
W trybie czasowym wycieraczki zatrzymują się na górze. Gdy podciągnę manetkę do góry to wycieraczki wrócą na dół. Na dwóch pozostałych trybach działają normalnie. To wina tylko przekaźnika?
: 2016-04-09, 19:09
autor: janusz
subbas, to jest wina silnika, a dokładniej mechanizmu. Trzeba rozebrać, przeczyścić i podgiąć blaszki w mechanizmie.
: 2016-04-09, 19:15
autor: subbas
Dzięki za poradę, powalczę z tym.
