[P/WP11.144] Lampy zwykłe zamiast ksenonów, poziomowanie
nobange
Post autor: nobange » 2015-02-18, 21:30
Na ogół jak ktoś zmienia to raczej w drugą stronę, czyli zakłada ksenony zamiast zwykłych lamp. A ja chcę zamiast moich założyć lampy na zwykłe żarówki.
Krótko o powodach - ksenony mi słabo świecą, nie chce mi się dochodzić dlaczego, czy jest tam jakiś odbłyśnik czy nie, lampy są ogólnie zmęczone życiem, klosze uszkodzone a jak jeszcze przyjdzie mi wymienić żarniki to prawie można nowe lampy za to kupić.
Zwykłę reflektory soczewkowe kosztują niewiele i żarówki też tanie więc chciałbym takie sobie założyć i zobaczyć jak to będzie działać. Mam tylko pytanie o poziomowanie, czy będą się poziomować same po włączeniu zapłonu tak jak ksenony czy trzeba założyć jakąś ręczną regulację?
Post autor: janusz » 2015-02-18, 21:34
Nobange, moja propozycja jest taka - rozbierz reflektor i wyczyść soczewkę. Jakość strumienia świetlnego powinna się poprawić i to diametralnie.
Myślę, że konwersja w drugą stronę to nie jest jakiś większy problem - odpowiednio przepiąć przewody we wtyczkach :] Nie wiem jak będzie tylko z poziomowaniem lamp :] Jeśli silniczki w xenonie/żarnikowym są te same to nie będzie problemu ;]
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-02-18, 21:37
Będą się poziomować same.
nobange
Post autor: nobange » 2015-02-18, 22:49
Janusz: soczewkę wyjąłem z jednego i niestety była czysta a dalej słabo świecił.
PrzeRuSco, dzięki.
Post autor: janusz » 2015-02-18, 22:53
Nobange, no to ładuj reflektor pod żarówkę :] Do tego dobra żarówka i będzie cacy :] Będziesz pierwszym, który robi downgrade :d
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-02-19, 07:49
Zawsze możesz zregenerować odbłyśnik koszt około 200-250 zł za 2 szt z rozebraniem lamp oraz wysyłką smeru chyba tu http://www.tmcmc.pl/oferta robił. Jak potrzebujesz samochód na co dzień to na mogę ci pożyczyć zwykłe lampy bo mam zapasowe.
[ Dodano: 2015-02-20, 15:24 ]
nobange zapomniałem dodać ze żeby działało samopoziomowanie musisz dać silniczki od xenonów. Ja u siebie założyłem xenony i na silniczkach od xenonów nie działała regulacja z kabiny (samopoziomowania nie mam) więc założyłem od zwykłych lamp i zadziałało. U ciebie pewnie będzie odwrotnie.
nobange
Post autor: nobange » 2015-02-26, 21:40
To ciekawe co piszesz o tych silniczkach. Mam już zwykłe lampy obie kupione i jak tylko zrobi się cieplej to zacznę kombinować. Nie spieszy mi się bo mam dzienne ledy a poza sezonem zimowym lamp prawie nie używam bo nie jeżdżę w nocy, więc mam cały sezon na przygotowanie reflektorków tak żeby następną zimą świeciły jak trzeba. A czy wtyczki wszystkie pasują bez przeróbek?
Post autor: janusz » 2015-02-26, 22:01
Nobange, myślę, że podpięcie silniczków od regulacji powinno pasować - trzeba sprawdzić. Porównaj ten silniczek co masz teraz w lampach z tym co masz w lampach, które zakupiłeś :]
BTW. - bawisz się w krótkofalarstwo? Bo to ND4SPD tak trochę mi to sugeruje :]
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-26, 22:05
Need for Speed :D
Moje GT
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-02-26, 22:12
Wtyczki pasują P&P a co najciekawsze to silniczki miały te same numery teraz sobie pomyślałem że te od xenonów może były walnięte i dlatego nie działało poziomowanie z kabiny.
nobange
Post autor: nobange » 2015-02-26, 22:57
Arias, dokładnie :) lubiłem tę grę, auta w niej miały właśnie takie numery rejestracyjne.
Post autor: janusz » 2015-02-26, 23:04
No to u mnie wyszło zboczenie zawodowe :P ......
Wróć do „Elektryka”
