[P10/WP10] Nie działa oświetlenie licznika
klobukos
Post autor: klobukos » 2010-09-24, 00:11
Jak w temacie. Primerę kupiłem tydzień temu, dałbym sobie głowę uciąć, że oświetlenie licznika działało. W międzyczasie podłączałem radio. Poprzedni właściciel uciął kostkę, więc fabryczne kable montowałem z kostką ISO, oczywiście wszędzie izolacja.
Czy któryś z kabli z wiązki idącej do radia jest odpowiedzialny za oświetlenie licznika? Kilka kabli z tej wiązki zostało mi luzem nigdzie nie wpiętych.
Dodam, że wszystkie bezpieczniki przy kierownicy są całe.
Druga sprawa, nie wiem czy powiązana z pierwszą - po włączeniu świateł drogowych, na desce nie świeci mi się od nich dioda.
Wszystkie pozostałe diody działają bez zarzutu
Pytam, bo nie wierzę, że w tym samym momencie wszystkie żarówki oświetlające zegary się przepaliły, nie uśmiecha mi się zbędne odkręcanie licznika by to sprawdzić...
Mess with the best, or die like the rest
Post autor: janusz » 2010-09-25, 17:18
U mnie z podświetleniem było tak, że jak poleciała jedna żarówka to chwila moment i poleciała reszta. Od świateł drogowych masz niebieską kontrolkę. W podświetlaniu nie i kontrolkach nie ma diod tylko żarówki - na kontrolki 12V/1,2W na oświetlenie dechy są żarówki W3W - 12V 3W. Niektóre radia mają regulację intensywności podświetlenia - pomarańczowy przewód w kostce ISO jak mnie pamięć nie myli.
Na podświetlanie dechy nie opłaca się wstawiać LEDów bo efekt marny chyba, że wsadzisz porządne LED'y dyfrakcyjne. To samo dotyczy się panelu od nawiewu oraz przycisków na konsolecie środkowej. Ledy śmiało można ładować w przyciski od otwierania szyb, blokady szyb, centralnego zamka, regulacji podświetlania dechy, włącznik halogenów. Wystarczy zwykły LED puszczony przez rezystor 560ohm 1/4W. Popielniczka ma standardową żarówkę 12V 1,2W. Do zapalniczki musi być 12V 0,6W lub żarówka 12V 1,2W puszczona przez rezystor 75ohm/0,5W
klobukos
Post autor: klobukos » 2010-09-25, 20:40
Dzięki za odpowiedź, chociaż trochę nie na temat.
Może napiszę w inny sposób.
Działało mi oświetlenie licznika (tj oświetlenie zegara i prędkościomierza - bodajże pomarańczowe żarówki), i jeśli mnie pamięć nie myli, działała mi sygnalizacja na desce, że mam włączone światła drogowe (i sygnał dźwiękowy jak po zgaszeniu silnika miałem włączone światła).
Po odłączeniu starego radia zwarły się dwa kabelki i poleciał bezpiecznik. Po wymianie bezpiecznika (ten od radia + oświetlenia kabiny w podsufitce), podłączyłem wiązkę kabli pod kostkę ISO i radio działa. Kilka kabli zostało mi 'niepotrzebnych' z tej wiązki, więc zostały zaizolowane co by nie robiło się tam zwarcie.
I po podłączeniu radia zauważyłem brak podświetlenia licznika, brak sygnalizacji lampką włączonych świateł drogowych podczas jazdy, oraz brak sygnału dźwiękowego o pozostawieniu samochodu zgaszonego na światłach.
Mam nadzieję, że teraz opisałem to jasno.
Sprawdzałem bezpieczniki w skrzynce przy kierownicy, wszystkie są całe. Nie grzebałem jeszcze pod maską, ale wydaje mi się, że tam nie ma nic od oświetlenia licznika (może się mylę?)
I teraz kwestia, czemu nagle po podłączeniu radia przestało mi to wszystko działać? Przy zwarciu kabli od radia strzelił bezpiecznik - ale nie wieżę, że jakaś iskra poszła na wszystkie lampki oświetlenia licznika. Dodam, że inne kontrolki w liczniku (rezerwa, kierunki, ręczny itp) mi działają.
Post autor: janusz » 2010-09-25, 23:44
Zobacz pod maską bezpiecznik 15A - jak staniesz przodem do atrapy po prawej będziesz miał skrzynkę z bezpiecznikami - koło dolotu.
klobukos
Post autor: klobukos » 2010-09-26, 20:50
Wszystkie bezpieczniki przy aku i przy kierownicy dobre... Każdy z wyglądu dobry był nawet podmieniany na nowy, efekt ten sam.
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-09-27, 20:16
A miałeś wcześniej podświetlane radio po włączeniu świateł może jednak trzeba podłączyć niektóre kabelki albo przypadkiem odłączyłeś jakąś kostkę.
A co do wyjmowania zegarów to nie jest aż takie to skomplikowane można wyjąć i sprawdzić żarówki może jak się zrobiło zwarcie to poszło przepięcie na układ i popaliło wszystkie żaróweczki :)
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
klobukos
Post autor: klobukos » 2010-09-27, 23:31
Wypiąłem dziś radio z kostki, wszystko bez zmian. Jutro kolejne podejście - podmiana teoretycznie dobrych (tj nie pękniętych) bezpieczników na nowe. Jeśli nie pomorze, cóż - dobieram się do licznika. Wiem, że nie powinno być to zbyt skomplikowane, rozkręcałem deskę w Toledo.
Myślałem, że ktoś zetknął się już z takim objawem, i przyczyna awarii może leżeć gdzie indziej. W każdym razie dzięki za podpowiedzi
Lajik
Post autor: Lajik » 2011-04-15, 10:34
I jakie było rozwiązanie? Bo mam praktycznie identyczny problem w moim Sunny... po wymianie radia przestało mi działać óswietlenie zegarów. Kontrolki wszystkie działają bez problemu, padło tylko i wyłącznie oświetlenie.
abc1234xx
doświadczony forumowicz
Post autor: abc1234xx » 2011-04-15, 14:28
sprawdz bezpiecznik tail podmaska.. u mnie sie spalil i nie dzialalo podswietlenie po wymianie radia
Lajik
Post autor: Lajik » 2011-04-15, 15:48
Bezpieczniki tail znajdują się tylko obok deski rozdzielczej lub ja coś przeoczyłem :?: Przynajmniej według rozpiski -> viewtopic.php?t=340 , i obydwa mam sprawne.
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2011-04-15, 15:53
mi chodzi o te pod maska.. nie wiem czy ws p10 na bank sa tam ale licze ze sa ;) sprawdz tam. Ja mam kolo aku te bezpieczniki.. ale moja to p11 ga16de
Lajik
Post autor: Lajik » 2011-04-17, 12:16
Jednak problemem był bezpiecznik TAIL LAMP (LH), wyglądał na sprawny ale nie był... wymieniłem i wszystko działa prawidłowo.
Dzięki za porady
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2011-04-17, 21:03
tak sie wlasnie spala ;) nie widac tego a jednak spalony ;)
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-05-27, 12:12
Potwierdzam (P11 2.0 td) tail pod machą :) Podczas wymiany oświetlenia włożyłem uszkodzoną diodę która miała zwarte dwa wąsy i wywaliło bezpiecznik :/
Wróć do „Elektryka”
