[P/WP11.144] Primera problem z klimatronikiem
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-25, 17:14
Mam problem z klimatronickie. Jak daje ręczny nawiew to wieje dobrze (filtr ok), kompresor się włancza, klima pełna (dzisiaj nabita - sprawdzona była ok), ale temperatura z nawiewu nie jest odpowiednio niska, w drugim aucie "lód". Jak włącze na auto i tem 18 to nie wieje wcale. Dopiero zaczyna przy 22. Ale nadal mało zimna.
Zauważyłem, że przy bocznym wywietrzniki leci o wiele cieplejsze niż ze środkowych.
Macie jakieś pomysły ?
Ostatnio zmieniony 2015-04-25, 17:30 przez Aldik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-04-25, 17:32
Pomysł mam jeden - weź się gdzieś przejedź i jedź tak ze stałą prędkością powyżej 70km/h. Zobacz jak wtedy będzie działać.
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-25, 22:05
Działa tak samo. Zauwazyłem, że nawet na środkowym panelu w jednej kratce teraz wieje ciepłe a w tej obok hmm chłodniejsze, ale nie zimne.
Post autor: bombel » 2015-04-26, 13:32
Nic nie zrozumiałem. Masz dwa takie auta? :)
Jak masz problem na AUTO, a na normalnym jest ok, to znaczy, że czujnik temperatury jest uszkodzony, ten przy przedniej szybie
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-26, 14:36
Mam inne z klimatronic'iem i wiem jak powinien działać :) Kolega miał tak ale w bmw że jak przekroczył 120 to zaczynało mu lecieć zimne :)
A ten czujnik w którym dokładnie miejscu ?
Mam tak nie tylko na auto, jak manualnie dam nawiew na "foll" i temp na 18 to leci chłodne ale nie tak jak powinno i właściwie tylko z jednej kratki, z innych jakby cąłkiem bez klimy/
Post autor: bombel » 2015-04-26, 16:15
Aldik pisze:A ten czujnik w którym dokładnie miejscu ?
1 - na pdszybiu: http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... tration_1/
Z tym, że jak nie działa Ci na manualu, to raczej wina jest gdzie indziej. Wymieniony masz filtr przeciwpyłkowy?
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-26, 16:27
Wieje dobrze - filtr nowy - temp nawiewu jest zła :) Za wysoka - powinno wiać zimnym. Też podejrzewałem czujnik ale ciekaw czemu na niekórych nawiewach wieje cieplej !?
hyzios
Post autor: hyzios » 2015-04-26, 18:09
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury wewnętrznej. Najprościej będzie jak ustawisz sobie temperaturę na około 24 stopnie bez włączania klimy, jeśli po kilku minutach z nawiewów będzie leciało "letnie" powietrze to jest z nim wszystko w porządku. Jeśli jednak będzie wiało powietrzem bardzo gorącym i jego temperatura nie będzie spadać to czujnik masz do wymiany.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-04-27, 08:22
a to przypadkiem nie oszukuje ten czujnik temp pod licznikiem ( za kierownicą ) często kurz się na nim zbiera i wystarczy sprężonym powietrzem czy nawet kompresorem tam psiuknąć..
SPRZEDAM:
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-27, 08:26
to gdzie jest ten czujnik ? Pod szybą czy licznikiem - bo si ezgubiłem :)
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2015-04-27, 08:32
Pod licznikiem po prawej stronie od kierownicy , taki mały kwadracik .
hyzios
Post autor: hyzios » 2015-04-27, 08:32
marlos90, o ten czujnik mi właśnie chodzi. Jak jest walnięty to będzie tylko gorącym wiało.
Aldik czujnik pod szybą jest do temperatury zewnętrznej, reguluje temp. klimy, a ten pod licznikiem jest do temperatury wewnątrz auta.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2015-04-27, 08:33
Aldik, bo są różne czujniki. Na podszybiu nasłonecznienia, a drugi po prawej od kierownicy - na obudowie liczników zobaczysz takie małe kratki - marlos90 mówi o tym :)
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-27, 08:53
a ok :) Zdziwilo mnie że oba są wewnątrz kabiny - zerknę i zobaczę.
Drogie są - na allegro nie widze ?!
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-04-27, 10:04
od temp na zewnątrz jest czujnik przed chłodnicą
na podszybiu od nasłonecznienia
przy zegarach od temp wewnętrznej
i jeszcze 2-3 inne czujniki są podłączone do klimatronika ;)
SPRZEDAM:
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-04-27, 10:18
Do czego służy czujnik nasłonecznienia?
hyzios
Post autor: hyzios » 2015-04-27, 10:52
To ten na podszybiu, w skrócie - im cieplej na zewnątrz to klima mocniej chłodzi :)
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-27, 12:20
Wszedłem rano to przez chwile wiało chłodne a potem zaczeło ciepłe - tylko z lewej cześci środkowej wywietrznika leci troszke chłodne.
hyzios
Post autor: hyzios » 2015-04-27, 12:32
A sprawdzałeś przełącznik, który jest między środkowymi nawiewami?
Aldik
Post autor: Aldik » 2015-04-27, 13:52
jak zmieniałem to reaguje
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
