[P/WP/11/11.144] Problemy z wycieraczkami
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-08-29, 09:07
Silnik kręci się w jedną stronę, jest przekładnia ślimakowa i mechanizm korbowy (jak w silniku, wał kręci się w jedną stronę, a tłoki chodzą w górę i w dół). Ja nie rozbierałem tego silniczka jeszcze, ale jeśli jest podobnie jak w przednim, to pewnie styków trzeba szukać pod tym kołem zębatym.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2014-08-29, 21:44
Ten korbowód zdejmuje się łatwo ale koło zębate jest na ośce wciśniętej w korpus. Próbowałem uderzać lekko w tą ośkę żeby wyszło ale nic nie poszło. Boje się mocniej zeby coś nie pękło. Samo mycie odtłuszczaczem do tarcz nie dało nic bo dalej się przycina.
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2015-01-01, 21:03
Oglądaliście "będzie Pan zadowolony" 7 odcinek? Jest Primera również z uszkodzonym mechanizmem wycieraczek, polecam obejrzeć :) No i dostęp za 180zl jak to powiedzieli w programie :)
http://player.pl/programy-online/bedzie ... 28745.html
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
rob87
Post autor: rob87 » 2015-02-25, 21:44
witam a czy od Nissan sunny 2.0 d beda pasowac trzpienie od wycieraczek do mojej primery p11??
patryk
[P11/WP11] Wycieraczki do szyby przedniej
Post autor: patryk » 2015-03-06, 22:06
Bez względu czy mam stare lub nowe pióra wycieraczek przednia szyba nie jest ścierania jak powinna. Nie jest to kwestia prędkości bo nawet na postoju jest źle.
(Nie występuje u mnie problem znany z P11, tzn. skrzypienie mechanizmu oraz luzy.)
Co może być przyczyną i jak to naprawić? Domyślam się, że chodzi albo o docisk lub zły kąt natarcia.
Ktoś może przerabiał podobny temat. Z góry dzięki za pomoc.
Post autor: janusz » 2015-03-06, 22:36
Patryk, Może sprężyny już się "zużyły"? Spróbuj delikatnie podgiąć ramiona wycieraczek, lub po prostu wymień ramiona/sprężyny.
subbas
Post autor: subbas » 2016-12-08, 14:09
Witam. Panowie pilnie pomocy bo dni deszczowe idą a ja bez wycieraczek. Rozebrałem wszystko w drobny mak tj. silniczek wycieraczek, cały mechanizm, te sworznie też rozebrałem. Pytanie co zrobić z tymi gumkami bo wszystkie są popękane. I na jaki smar to poskładać? Mam na stanie litowy, może być?
Odgięcie tych styków w silniczku załatwi sprawę z zacinającymi się czasówkami?
Post autor: janusz » 2016-12-08, 16:34
subbas, co do silniczka - to chyba rozmawialiśmy.
Smar - litowy, molibdenowy, ceramiczny.
Toshiba
Post autor: Toshiba » 2018-02-10, 19:19
tompatrz
Re: [P/WP/11/11.144] Problemy z wycieraczkami
Post autor: tompatrz » 2018-10-03, 13:37
Lewa wycieraczka uderza mi o słupek. Wymieniłem już wmechanizm jak na foto Obrazek i to nie mogło. Co może być przyczyną tej sytuacji? Dodam że czasem jest dobrze,ale często właśnie przy jezdzie ok 80km/h wzwyz wycieraczka uderza.
Z góry dzięki za rady. Może muszę coś innego wymienić?
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2018-10-03, 13:56
musisz przełożyć ramię wycieraczki o jeden ząbek na wieloklinie sworznia.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2018-10-03, 14:08
To niestety za bardzo nie pomaga jakieś inne pomysły?
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2018-10-03, 21:46
Jak nie pomaga? Wycieraczka ma ograniczony ruch. Nie ma szans, żeby jednocześnie zaczepiała o słupek i schodziła zbyt nisko na szybę. Jeżeli zaczepia o słupek, to masz ją za wysoko ustawioną.
tompatrz
Post autor: tompatrz » 2018-10-04, 05:42
Tylko ona działa raz dobrze nie obijając a słupek a częściej obijając i nie wiadomo o co chodzi. Ale spróbuje ją ponownie przestawić.
polo32
doświadczony forumowicz
Post autor: polo32 » 2018-10-04, 22:38
Może masz już wyrobiony wieloklin i ramię wycieraczki przestawia się jak mu wygodnie na stożku.
Inna opcja: zmierz wysokość tego zamiennika i porównaj z wysokością oryginału - wg mnie jest on wyższy/grubszy i ramię wycieraczki nie wchodzi dostatecznie głęboko na stożkowy wieloklin, przez co (pomimo dokręcenia nakrętki), ma luz i czasami przeskakuje na wieloklinie.
Ostatnio zmieniony 2018-10-05, 21:36 przez polo32, łącznie zmieniany 1 raz.
LPG Lovato Smart
bandito
Post autor: bandito » 2018-10-05, 05:58
Bądź na silnik wieloklin już też wytarty lub słabo skręcony. Choć jak by tam coś było nie tak to by się zatrzymywała gdzie chciała
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
