				[P11/WP11] Jak wyregulować obroty po czyszczeniu przepustnic
				: 2009-12-27, 17:47
				autor: eszi
				Witam! Nie mogąc pisać w tym miejscu:
viewtopic.php?t=204
Proszę o pomoc i foto, bo mam podobną sytuacje po wyczyszczeniu przepustnicy, na ssaniu po odpaleniu obroty skaczą na 2000, po chwili schodzą na 1500. Jak to ogarnąć.
Proszę moderatora o przeniesienie tematu we właściwe miejsce.
				: 2009-12-27, 18:32
				autor: nice-wawa
				To musisz podłączyć się pod  Consulta inaczej nie zrobisz kalibracji przepustnicy.(nauka wolnych obrotów)
				: 2009-12-27, 20:03
				autor: eszi
				nice-wawa pisze:To musisz podłączyć się pod  Consulta inaczej nie zrobisz kalibracji przepustnicy.(nauka wolnych obrotów)
Ja mam P11, w niej też trzeba? Masz dostęp?
				: 2009-12-27, 23:21
				autor: nice-wawa
				Ja nie mam dostępu  do consulta ,ale z tego co się orientuję to trzeba w P11.
				: 2009-12-28, 08:35
				autor: jarkk
				Link, który podałeś opisuje procedurę obniżenia obrotów na ssaniu w silniku 1.6 - nie trzeba się podpinać pod Consulta.
				: 2009-12-28, 18:47
				autor: eszi
				jarkk pisze:Link, który podałeś opisuje procedurę obniżenia obrotów na ssaniu w silniku 1.6 - nie trzeba się podpinać pod Consulta.
Tak myślałem, ale czy mi ktoś przybliży jak to zrobić w P11.
				: 2009-12-29, 09:05
				autor: jarkk
				Ten link właśnie tyczy się P11 z silnikiem 1.6 o wielopunktowym wtrysku.
				: 2009-12-29, 21:36
				autor: eszi
				ok, ale ja mam 2.0 l
				: 2009-12-29, 22:46
				autor: nice-wawa
				Ja z tego co słyszałem sam nie robiłem to w P11  ,wymaga Consulta  ale podam ci jak ja robiłem w mercedes C180 adaptację przepustnicy .(może zadziała)
Zdjęcie klemy na kilka minut,założeniu jej z powrotem,odpaleniu silnika NIE DOTYKAJĄC pedału przyśpieszenia i pozostawieniu tak w spokoju samochodu NIE DOTYKAJĄC pedału przyśpieszenia, dopóki temperatura silnika nie osiągnie punktu granicznego,przy którym włączy sie wentylator.Później włączasz na jakiś czas klimatyzację (około minuty),wyłączasz ją i wyłączasz zapłon.Gotowe.
				czyszczenie
				: 2009-12-30, 10:02
				autor: oskazip
				musisz zresetować ecu (jak to zrobić było o tym w dział zrób to sam na nkp ) uruchomić silnik
i czekać aż załączy sie wentylator chłodnicy jeśli obroty bedą za duże lub za małe trzeba bedzie wykręciś lub wkręcić śrubkę regulacji obrotów biegu jałowego
pozdro:)
[ Dodano: 2009-12-30, 10:05 ]
oskazip, zapomniałm dodać trzeba wł i wył zapłon 7 razy w ciągu 10 sec i juz
				Re: czyszczenie
				: 2009-12-30, 19:09
				autor: eszi
				oskazip pisze:musisz zresetować ecu (jak to zrobić było o tym w dział zrób to sam na nkp ) uruchomić silnik
pozdro:)
oskazip, zapomniałem dodać trzeba wł i wył zapłon 7 razy w ciągu 10 sec i juz
 z tym zapłonem (pewnie do momentu włączenia się kontrolek włączyć i wyłączyć?) to na koniec trzeba zrobić pewnie po załączeniu się wiatraka chłodnicy. A czujnika położenia przepustnicy nie trzeba odłączać? Mnie chodzi konkretnie o regulacje położenia przepustnicy, tam jest śrubka na przepustnicy. Nie chodzi mi o regulacje na silniczku krokowym, to akurat oczywiste.
				: 2010-01-05, 09:39
				autor: johny_fellow
				eszi też to miałem u siebie. Też mam P11 z SR20De.
Z tego co pamiętam z ASO (bo tam pojechałem żeby to zrobić) to nic kompem nie zrobisz.
Regulacja jest na śrubce przy przepustnicy i silniczku krokowym. Wszystko reguluje się tymi dwoma śrubkami.
				: 2010-01-06, 21:25
				autor: eszi
				johny_fellow pisze:eszi też to miałem u siebie. Też mam P11 z SR20De.
Tak myślełem, dzięki za przypomnienie. Ja mam także SR20De tylko z wałkiem ssącym z DEH. Jeszcze jedna uwaga na wariujące wolne obroty może mieć wpływ także filtr stożkowy i przestawiony zapłon(gdy jest za dużo na +).Pozdrawiam.
				: 2010-01-06, 21:43
				autor: johny_fellow
				eszi pisze:przestawiony zapłon(gdy jest za dużo na +)
No i właśnie mi o czymś przypomniałeś - jak jest zbytnio na minusie to obroty mogą być zbyt niskie.
U mnie tak było po wymianie rozrządu. Majster składający maszynę ustawił aparat tak jak był ustawiony przed wymianą. Okazało się, że obroty były makabrycznie niskie (w granicach 500obr./min.). Podjechałem do elektryka na regulację zapłonu i ustawił zapłon do ustawień fabrycznych, co wiązało się z przesunięciem aparatu prawie do końca fasolki.
