[P/WP11.144] Dziwne zachowanie auta. Odpala i jedzie potem g
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2012-02-28, 21:29
Witam tak jak w temacie ostatnio mam problem auto jest po wymianie sprzęgła ( pisze to mimo że wątpię żeby to miało jakieś znaczenie ale ja się aż tak dobrze nie znam) i po raz 2 już zdarzyło mi się że auto normalnie odpaliło przejechałem z 1 kilometr i na wrzucony biegu przy dodawaniu gazu obroty zaczynały falować i auto gasło. Przy próbie ponownego odpalenia auto nie chce odpalać i zachowuje się tak jak przy -20 stopniach że akumulator nie dawał rady wielokrotne próby nic nie dają dopiero po odczekaniu jakichś 10 minut i ponownych próbach auto odpala i jedzie już bez problemów. Auto ostatnio bardzo mało jeździło i może to dlatego przy połączeniu tego z wymianą sprzęgła.
Prosiłbym bardzo o opinie i rady co może być przyczyną i jak temu zaradzić bo nie mogę w tym momencie ufać swojemu autku. Z góry wielkie dzięki
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-02-28, 21:41
Na pierwszym miejscu sprawdził bym kabel masowy, który jest przykręcony właśnie do skrzyni. Może jest luźny i stąd takie objawy? Zwykle kiedy jest słaba masa to samochód zachowuje się właśnie jakby miał wyładowany akumulator. pozdro.
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2012-03-01, 12:52
to juz sprawdzone i wszystko z tym jest ok a objawy sa dalej takie same i dalej nie mam pojecia co z tym autem jest... Prosze o jeszcze jakies sugestie.
Była Padlina:
wod2u
Post autor: wod2u » 2012-03-01, 16:26
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym zapłon - aparat (cewkę konkretnie), kopułkę, palec, kable, świece. W serwisówce jest wszystko opisane, miernik do ręki i ogień.
pozdr. Kamil
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-03-01, 17:41
wod2u pisze:kopułkę, palec,
że co? 8/ Z tego co wiem to kolega ma P11.144 a nie dużego fiata :-) co do reszty jestem skłonny się zgodzić
sprawdź czy pompka paliwo podaje gdy auto nie chce zapalić
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-03-01, 19:34
zastanawiający jest brak siły by ponownie odpalić auto,robione było sprzęgło,może coś przy rozruszniku źle podłączyli albo jakieś spięcie się robi,posprawdzał bym wszystkie przewody które mogły być odłączane pod czasz demontażu skrzyni czy wszystko jest prawidłowo i pewnie podłączone na nowo
wod2u
Post autor: wod2u » 2012-03-01, 22:24
vincetti pisze:
W P11.144 rozdzielacz zapłonu razem z kopułką i palcem występuje w silnikach GA16DE i SR20DE. W silnikach QG16 i 18 są osobne cewki. Także jeśli kolega Sajmooon ma jeden z dwóch pierwszych silników to oba elementy są do sprawdzenia jak najbardziej.
pozdr. Kamil
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2012-03-02, 09:47
tak mam bo mam GA16 dzieki za porady jutro sie za to biore. Jak by ktos mial jeszcze jakies sugestie to bylbym wdzieczny ;)
Była Padlina:
Wróć do „Silnik”
