[P/WP11.144] Błąd P0420
ice
Post autor: ice » 2011-05-05, 15:26
Jakiś czas temu pojawił się problem z gaśnięciem silnika jak schodził z obrotów, ale tylko na luzie. Wystarczyło zakręcić do 2 tyś i puścić gaz żeby silnik zakrztusił się i zgasł. Pojawiło się też falowanie obrotów.
Jako że przepływomierz nie domagał już, wymieniłem na regenerowany z BOSH-a.
Silnik nie gaśnie, obroty trzyma w miarę dobrze, jest nie wielkie falowanie może około 50 obrotów. Ale za to pojawił się błąd P0420 czyli katalizator.
Po skasowaniu błędu pojawia się w następnym przejeździe czyli błąd występuje stale.
Pierwsza myśl to padnięta sonda 1. Tylko czemu nie wywaliła błędu na starej przepływce ?
Dobrze szukam, czy raczej udać się z reklamacją przepływki ?
BMW E46 320D
Nissan Primera P11.144
Mini Cooper - Żonowóz :)
Mas
Post autor: Mas » 2011-05-05, 16:00
A robiłeś może adaptację przepływomierza?
Bo może być tak, że wszystko jest sprawne ale nieskalibrowana przepływka zaburza skład mieszanki i stąd error niewłaściwego składu spalin.
Pozdr
ice
Post autor: ice » 2011-05-05, 16:39
Ok. W sumie nie robiłem kalibracji. Jak to zrobić ?
BMW E46 320D
Mas
Post autor: Mas » 2011-05-05, 16:59
Z tego co kojarzę to masz silnik SR20 - najlepiej w manualu sprawdzić jak wygląda procedura.
Powinno tam być coś na ten temat.
Generalnie są 2 opcje - podpięcie pod komputer lub nauka ręcznie.
Możesz też na początek spróbować odpiąć akumulator na noc - zrobić reset kompa.
[ Dodano: 2011-05-05, 18:03 ]
W QG18 procedura wygląda mniej-więcej tak:
Rozgrzewamy silnik do temp roboczej - wszystkie odbiorniki prądu out - wyłączyć trzeba wszystko - zwłaszcza klimę, nawiewy i radio..
1. gasimy silnik czekamy powyżej 10 sek.
2. zapłon ON przy puszczonym pedale gazu - czekamy 3 sek.
3. 5 razy wciskamy i puszczamy pedał gazu przez 5 sekund (wciskamy do deski i całkowicie puszczamy).
4. po 7 sekundach wciskamy pedał gazu do oporu i trzymamy cały czas. Po 10 sek. a przed upływem 20 sek. zacznie migać kontrolka jednostajnie i w pewnym momencie się zaświeci (ważny moment).
5. Od tego omentu jak przestanie migać i się zaświeci dokładnie po 3 sekundach puść pedał gazu. Następnie uruchom silnik i pozwól mu pracować na biegu jałowym min. 20 sekund.
6. przygazuj kilka razy i zbacz czy obroty wracają na 650 rmp i 850 rmp dla automatycznej skrzyni biegów.
Czy tak samo jest w SR20 - tego nie wiem.
ice
Post autor: ice » 2011-05-05, 17:05
QG18DE z kilkoma gratami od Ciebie ;)
Błędy mogę wywaliłem metodą drucika, pytanie czy to tylko kasuję błędy czy również usuwa zawartość pamięci.
Nie mogę za czorta tej procedury uruchomić qrna :(
BMW E46 320D
Mas
Post autor: Mas » 2011-05-05, 17:44
Metodą na zworkę skasujesz tylko błędy a odłączenie akumulatora na noc skasuje zapamiętane (wyuczone) parametry. Później najlepiej jest go odpalić i poczekać aż zagrzeje się do temperatury nominalnej a później normalnie już można jeździć :)
[ Dodano: 2011-05-05, 18:57 ]
Serwisówka podpowiada jakie mogą być jeszcze przyczyny:
+ Three way catalyst
+ Exhaust tube
+ Intake air leaks
+ Injectors
+ Injector leaks
+ Spark plug
+ Improper ignition timing
Tak się jeszcze zastanawiam, że skoro wyrzuca taki błąd, to może to rzeczywiście wina którejś z sond lambda:
The ECM monitors the switching frequency ratio of heated oxygen
sensors 1 (front) and 2 (rear).
A three way catalyst with high oxygen storage capacity will indicate
a low switching frequency of heated oxygen sensor 2 (rear). As
oxygen storage capacity decreases, the heated oxygen sensor 2
(rear) switching frequency will increase.
When the frequency ratio of heated oxygen sensors 1 (front) and
2 (rear) approaches a specified limit value, the three way catalyst
malfunction is diagnosed.
ice
Post autor: ice » 2011-05-05, 18:30
Dokładnie to samo czytałem. Dlatego skłaniam się w stronę sond. Jedyny problem to to że nie bardzo wiem za którą sondę sie zabrać. Pierwsza była już raz wymieniana, objawy podobne z tym że walnęła na koniec błędem ubogiej mieszanki. Na forach angielskich głównie piszą o przepływce i o sondzie pierwszej. Ogólnie zgłupiałem, zastanawiające jest tylko że na starej przepływce błędu nie było.
Wyuczone parametry powinny z biegiem czasu same się uporządkować .... a jak nie to podjadę na komputer.
BMW E46 320D
Mas
Post autor: Mas » 2011-05-05, 20:26
Spróbuj jeszcze tego resetu komputera przez odłączenie aku na noc - może pomoże :)
I daj tu znać jak się poprawi albo coś zdiagnozujesz.
Pozdro
ice
Post autor: ice » 2011-05-06, 06:03
Skasowałem wczoraj błędy i jak na razie 35 km i spokój. Kompa zresetuję i dam znać co dalej.
[ Dodano: 2011-05-07, 20:01 ]
Wygląda na to że jednak albo padł kat albo druga sonda. Zmierzyłem spalanie i wyszło mu 5,7 l/100 km cykl mieszany 30% miasto. Jazda spokojna max do 110 km/h
[ Dodano: 2011-06-13, 11:53 ]
80 km zrobione od czasu założenia dystansu na sondę. Błędu brak i oby tak zostało
BMW E46 320D
Wróć do „Silnik”
