[P11/WP11] Nie chcę odpalić na benzynie po wypadku
sniper22
Post autor: sniper22 » 2012-11-25, 19:42
Posiadam Niassana primere 2000rok kombi z gazem. Była mała przygoda auto stukneło tylem w znak i hakiem w budynek.
Po tej przygodzie nie chce zapalic na benzynie na samym gazie zapali i pojedzie.
Pokazuje kontrolka ze benzyny nie mam, wiem ze jest benzyna, nie widac wycieków.
Czy jest w tych nissanach jakis czujnik odciecia paliwa podczas takiej przygody. ??
KAMILO
Post autor: bombel » 2012-11-25, 20:04
sniper22 a pompę paliwa słychać? Może bak się przesunał i coś odłaczył. Pod tylną kanapą masz pompę
sniper22
Post autor: sniper22 » 2012-11-25, 20:38
tak, jak przekrece stacyjkę to słysze buczenie przez chwile z tyłu czyli pompka musi pracuje.
[ Dodano: 2012-11-25, 20:46 ]
dostałem się do pompki wszystko podłączone jest wężyki, kable, odłączyłem na chwilę kostki ale nic nie dało.
KAMILO
Maserti
Post autor: Maserti » 2012-11-26, 00:21
sniper22 pisze:tak, jak przekrece stacyjkę to słysze buczenie przez chwile z tyłu czyli pompka musi pracuje.
Kiedys w jakims samochodzie slyszalem, ze podczas stluczki lub wypadku odcina doplyw paliwa i pod siedzeniem kierowcy trzeba cos wcisnac spowrotem. Niewiem czy w ogole cos takiego jest i czy to prawda ale moze...
cos gdzies przeczytalem, ze moze w okolicy bezpiecznikow cos jest?
vincetti
Post autor: vincetti » 2012-11-26, 18:04
sniper22, zdejmij wężyk paliwa przy wtryskach i będziesz widział czy leci czy nie. Jeśli leci to przyczyny szukaj dalej a jeśli nie to możliwe że jak stukłeś to się cały syf z baku odkleił i smoka zapchał. Kontrolka mi też nie działa - nazwał bym to standardem :P Zimne luty na zegarach są i to przez to. Bynajmniej u mnie ;-)
sniper22
Post autor: sniper22 » 2012-11-27, 14:52
Znalazłem usterkę, wyrwało wężyk z kawałkiem plastiku z pompki paliwa.
Pewnie nic nie wymyślę, tylko czeka wymiana.
Dziękuje.
KAMILO
Wróć do „Silnik”
