[P11/WP11] Wymiana płynu chłodzącego
Wymieniał może ktoś płyn chłodzący ? Gdzie najlepiej go spuścić ? Dolny wąż chłodnicy czy gdzieś jest może jakiś spust ?
Są jakieś odpowietrzniki itd czy po zalaniu nowego sam się odpowietrzy ?
Addicted to driving
Najlepiej dolny waż chłodnicy ja tak robię . Co do odpowietrzenia to brak odpowietrzników oryginalnych . Ja po zlaniu płynu nalewam do pełna chłodnice i zbiorniczek wyrównawczy do połowy daje popracować na wolnych obrotach tak żeby termostat się otworzył i potem dolewam jak brakuje prosto do chłodnicy. Płyn jest zaciągany lub upuszczany do zbiorniczka wyrównawczego reguluje korek na chłodnicy w zależności od ciśnienia . Trzeba uważać na gorący płyn chłodniczy .
Trzeba jeszcze korek na bloku odkręcić, żeby resztę płynu spuścić
Korek jest pod kolektorem wydechowym ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Voy78, u mnie w prezentacji auta jest gdzieś zdjęcie, jak mam łapę pod kolektorem wydechowym i wykręcam śrubę spustową
Będziesz miał przynajmniej lokalizację.
U Ciebie będzie nieco łatwiej. Ściągasz osłonę kolektora i wiatraki na chłodnicę i powinieneś zobaczyć śrubę.
Po kiego ja poradniki tworze i wstawiam?...
viewtopic.php?t=15891
