[P10/W10] nieraz niezłapie wolnych obrotów
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-04-28, 12:03
Witam, ostatnio w moim SR20DE wystepuje nastepujacy problem. Nieraz jak odpalam samochod wydaje sie tak jakby niemógł
złapac wolnych obrotów i nieraz go delikatnie przerywa po ok 2min jest wszystko ok. Zdarza sie to dośc rzadko i niewaze czy silnik jest zimny czy cieply. Temp ok, cisnienie oleju tez niema spatku mocy ,silnik suchutki ,niewydaje niepokojacych dzwiekow. Ja obstawiam kable lub kopółke od kupna auta ich niewymienialem a samochod przed kupnem mało co jezdził. Świece wymienialem. Jakies propozycje przez co to moze byc spowodowane??
Chemik
Post autor: Chemik » 2012-04-28, 12:24
Może to coś innego,ale wydaje mi sie że sam odpowiedziałeś sobie..kable wn lub kopułka,u mnie kiedyś w ga tez tak działo się tylko dośc często z dolnych rpm przerwal,wyjołem kopułke wyczysciłem gdzie sie dało taki biały nalot i jest git,wiec zaczął bym od tego co napisałeś,i możliwe,że bedzie ok :-) :-)
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-05-04, 16:21
Jestem w trakcie usuwania usterki...wymienilem kable zaplonowe i silnik juz nieprzerywa. Tylko jedno mnie zastanawia moze to głupie pytanie ale niewiem...
Dlaczego jak kupilem nowe kable niemailem tego najkrotszego (na zdjeciu niebieski) ??
Post autor: bombel » 2012-05-04, 16:23
Shadows pisze:Dlaczego jak kupilem nowe kable niemailem tego najkrotszego (na zdjeciu niebieski) ??
Bo nowsze SR20DE już go nie mają, bo cewka jest w aparacie zapłonowym
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-05-04, 16:31
Dzieki, wymieniac kable czy moze tak zostac ?? Bo ten niebieski nieidzie do swiec moze tak być??
Post autor: bombel » 2012-05-04, 16:38
Shadows pisze:Bo ten niebieski nieidzie do swiec moze tak być??
4 kabelki idą do świec, a jak masz 5 to znaczy, że idzie na cewkę. Chcesz powiedziec, że jest nie podpięty nigdzie??
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-05-04, 16:42
Podpiety jest...
Post autor: bombel » 2012-05-04, 16:45
No to dobrze.
Tu jest zestaw z 5-ma: http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-ni ... 05858.html
[ Dodano: 2012-05-04, 17:47 ]
U mnie są 4 kable w kopułce:
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-05-04, 16:49
To wymieniac na zestaw z piecioma czy moze byc tak jak jest teraz?? Ze ten niebeiski kabel od cewki jest stary a reszta nowa?
Jak kupowalem to nawet niewiedzialem ze SR'y maja rozne kopulki niegdy niezwrocilem na to uwagi
Post autor: bombel » 2012-05-04, 16:52
Shadows kable jak i inne czesci elektryczne nie podlegaja wymianie :/ Jak ten niebieski jest ok to zostaw
Shadows
Post autor: Shadows » 2012-05-04, 16:57
Ok to zostawie , pozostale niebieskie idace do swiec juz byly mocno poprzecierane ,ten od cewki jest ok...Dzieki
Wróć do „Silnik”
