[P/WP11.144] Niskie obroty+szron na szybach w środku+twarde
Aviemore
Post autor: Aviemore » 2010-01-07, 20:52
Dopiero od ponad miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Primerki i mam kilka pytań (problemów).
1. Obroty nie trzymają tak jak powinny, tzn po odpaleniu i w trakcie jazdy jest ok ale podczas postoju / puszczaniu sprzęgła przy ruszaniu spadają za nisko - zwykle do ok 600 (odrazu po tym wracają do normy ale w trakcie widać nawet jak światła przygasają jakby samochód zaraz miał zgasnąć)
2. Co może być powodem zamarzania szyb (szron) od srodka? Zaznaczam ze mieszkam w płn Szkocji (bliżej mam do bieguna niż Londynu :-P ) i tegoroczna zima jest bardzo ostra ale nie zauważyłem żeby inni mieli takie problemy.
3. Niewiele znam się na samochodach (jak chyba już wielu z was zauważyło ;-) ) ale dziwna wydaje mi się duza różnica w zawieszeniu - przód w 'normie' a z tylu bardzo twarde. Również czasami przy 'hopkach' lub dziurach słychać wyraźne stukanie z tylu z prawej strony (ze strony kierowcy).
Zdaje sobie sprawę że większość tych kwestii była już poruszana ale postanowiłem napisać nowy temat jako ze jeżdżę brytyjska wersja Primery (solidny japończyk produkowany w anglii z francuskim silnikiem :-P ) w Szkocji gdzie temperatury znacznie różnią się od polskich.
[Edit]
Model jest w profilu ale dla ułatwienia jest to Primera P11.144 2.0 benzyna z 2000 roku
Ostatnio zmieniony 2010-01-19, 11:22 przez Aviemore, łącznie zmieniany 4 razy.
Post autor: bombel » 2010-01-08, 07:37
Aviemore
Po 1. Przepływomierz powietrza do czyszczenia lub wymiany
Po 2. To wilgoc zamarza. Jak wladujesz sie ze sniegiem do auta nagrzanego to to paruje i na szybach sie osadza, a pozniej zamarza w nocy. Proponuje Ci jezdzic z klimą i zamknietym obiegiem
Po 3. Ten typ tak ma, ewentualnie sprawdz amortyzatory z tyłu
P.S. P11.144 to jeszcze japończyk po lifcie zrobionym przez Anglików, a pisanie, że SR20DE jest francuskim silnikiem to profanacja i powinien byc za to ban ;)
INFO: http://en.wikipedia.org/wiki/SR20DE#SR20DE
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-01-08, 09:45
bombel pisze:Po 2. To wilgoc zamarza. Jak wladujesz sie ze sniegiem do auta nagrzanego to to paruje i na szybach sie osadza, a pozniej zamarza w nocy. Proponuje Ci jezdzic z klimą i zamknietym obiegiem
Wilgoć na 100% ale jeżdżenie z zamkniętym obiegiem to u mnie powoduje zaparowywanie szyb podczas jazdy a nie odparowywanie.
Co do samej wilgoci to ja mam stary sprawdzony sposób, który zapożyczyłem z karawanów
Po pierwsze szyby spryskane antyfogiem lub innym antyroszeniowym preparatem.
Im mniej włókniny w samochodzie tym lepiej. Czyli dywaniki welurowe won na zimę
Pod dywaniki gumowe kładę szare gazety i wywalam jak naciągną wilgoci
W samochodzie wożę PŁUCIENNE WORECZKI Z SOLĘ LUB RYŻEM, które są dobrym absorbentem wilgoci z powietrza
Ludzie w ogóle nie myślą, oni tylko myślą, że myślą. (Mark Twain)
Post autor: bombel » 2010-01-08, 09:48
and_pec pisze:Wilgoć na 100% ale jeżdżenie z zamkniętym obiegiem to u mnie powoduje zaparowywanie szyb podczas jazdy a nie odparowywanie.
To wlacz klime i zamknij obieg :)
Sajmooon
Post autor: Sajmooon » 2010-01-08, 12:24
bombel pisze:
Nie koniecznie ja jeżdżę z zamkniętym obiegiem bez włączonej klimy i szyby bardzo ładnie mi się odparowują
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-01-08, 13:28
A ja znowu mam odwrotnie :-) Jeżdżę z właczona klimą i z obiegiem otwartym no i jak filtr przeciwpyłkowy jest czysty to i szyby szybko odparowują i nie ma na nich ani troche pary a nawiew mam ustawiony na szybe i min na nogi :-)
micra K10 1,0 lx 89r R.I.P.
http://www.drezyny.pl/
BULI
Post autor: BULI » 2010-01-08, 13:51
Aviemore, zmień tytuł tematu i otaguj temat tak jak się to robi.
http://www.nissanzone.pl/viewtopic.php?t=76
BULI
Reklamacji na zamknięte tematy nie uwzględniam :)
and_pec
Post autor: and_pec » 2010-01-08, 14:12
Jakieś dziwne te wasze primery oprócz hochoła Powiem tylko tak U mnie jak się ustawi pokrętło na nawiew przedniej szyby to załącza się automatycznie klima i wyłącza zamknięty obieg. Pewnie wszyscy co tak mają (a wszyscy tak powinni mieć) mają popsuty klimatronik :-)
Nawet w instrukcji obsługi na stronie 3-4 dotyczącej wentylacji jest tłustym drukiem napisane
UWAGA
Wymuszonej recyrkulacji powietrza we wnętrzu kabiny nie używać przez dłuższy okres czasu, ponieważ powietrze stanie się nieświeże, a szyby zaczną zaparowywać
Ostatnio zmieniony 2010-01-08, 18:41 przez and_pec, łącznie zmieniany 2 razy.
żyzny
Post autor: żyzny » 2010-01-08, 14:25
and_pec, mam dokładnie tak samo jak u Ciebie :)
hochoł
Post autor: hochoł » 2010-01-09, 09:27
and_pec pisze:Jakieś dziwne te wasze primery oprócz hochoła
Dziękuję za "uznanie" mojej Primerki :-)
BULI
Post autor: BULI » 2010-01-09, 11:29
and_pec pisze:Jakieś dziwne te wasze primery oprócz hochoła Powiem tylko tak U mnie jak się ustawi pokrętło na nawiew przedniej szyby to załącza się automatycznie klima i wyłącza zamknięty obieg. Pewnie wszyscy co tak mają (a wszyscy tak powinni mieć) mają popsuty klimatronik :-)
UWAGA
tak ale zawsze można włączyć klimę. Ja obieg wewn. włączam tylko jak przede mną jedzie jakiś kopciuch albo bus co jeździ na olej po frytkach. Przy nowym filtrze nie paruje nic z włączoną klimą - bez - przy dużej wilgotności masakra - w momencie parują.
BULI
Post autor: bombel » 2010-01-09, 15:08
Wlasnie o tym mowie, ze zamkniety obieg plus klima i super szybko wszystko odparowuje i wysycha. Potem wylaczam klime i otwieram nawiew
donn_primerra
Post autor: donn_primerra » 2010-01-09, 18:23
ja nie mam takiego problemu bo u mnie jak sie pstryknie na szyba to nie można zamknąc obiegu :-(
Nissan Primera p10 2.0 pb+lpg..... BMW E90 2.0 td .....VW T4 2.5TDI
nowe p10 sedan 2.0 95r GT ma juz silnik
p10 2.0 pb+Lpg 90r. 530 tyśi niestety od 25-02-2010 już tylko na 4 biegach
odmi
Post autor: odmi » 2010-01-17, 11:52
Jeśli chodzi o klimę, to wydaje mi się że jak jest minusowa temperatura, to nie chce mi się załączyć klima. I tak na chłopski rozum powinno być, bo w momencie jak będzie mróz wypływająca woda ze skraplacza mogla by zamarznąć i zamrozić, zablokować wylot, ci po zebraniu się większej ilości wody i zamrożeniu jej mogło by spowodować uszkodzenie klimy. Ale może się mylę?
Siemandero
Jak tam leci blabla :-D
Aviemore
Post autor: Aviemore » 2010-01-18, 19:56
Przedwczoraj kupilem powypadkowa Primere (za 100 :-D) i dzisiaj przekazalem moja i ta 'na czesci' do mechanika (w Inverness mowia ze ten jest dobry) wiec za pare dni bede mogl napisac co powymienial i z jakimi efektami.
BULI
Post autor: BULI » 2010-01-19, 11:30
Schodzimy na temat klimatyzacji a jest taki temat viewtopic.php?p=9389&sid=925f7ed8d22c79 ... b9ea3#9389
BULI
hary7
Re: Niskie obroty+szron na szybach w środku+twarde
Post autor: hary7 » 2010-01-20, 18:12
Aviemore pisze:Dopiero od ponad miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Primerki i mam kilka pytań (problemów).
Jedną z przyczyn zamarzania/zaparowywania szyb może być zużyty filter kabinowy. Tak jak pisał and_pec nie kolorowe gazety pod dywaniki. Jeśli masz garaż to na noc zostawiaj lekko uchylone szyby w drzwiach - pomaga :> Różne anti fogi nie pomagają przy ujemnych temperaturach : wsiądziesz do auta i też musisz skrobać przednią szybę.
BULI
Post autor: BULI » 2010-01-20, 19:23
Po prostu trzeba się pozbyć wilgoci z wnętrza i wymienić filtr kabinowy. Ja ostatnio wymieniłem i spokój. Wymieniam 2 razy w roku.
BULI
Wróć do „Silnik”
