Piszę do Was z problemem który dotyczy układu wspomagania. Mowa tu dokładnie o wycieku płynu najprawdopodobniej z gumy przy chłodnicy. Przez co w zbiorniczku jest płynu poniżej minimum (widać że ubywa, powoli ale jednak).
https://zapodaj.net/679f5c352779d.jpg.html
Moje pytanie brzmi, czy wystarczy wymiana tego węża, czy może wszystkich węży w układzie. Do tego czy rodzaj płynu ma znaczenie odnośnie gęstości etc (myślę o tym że płyn jaki jest w układzie ma inne właściwości niż powinien i dla tego gdzieś przecieka).
Kolejne pytanie to ile może kosztować taka naprawa u mechanika
Teraz to miejsce jest wyczyszczone a płyn dolany, zobaczymy co będzie dalej ale z pewnością problem się powtórzy a chciałbym uniknąć zatarcia pompy itd.
Dziękuję z góry za pomoc.
