[P/WP11.144] *Znowu cieknie*pasy, multifunkcja, światła- ki
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-27, 15:39
Od niedawna jestem posiadaczem Primery P11.144 2.0 140 KM, 1999r. i mam kilka pytań:
-Jak wymienić tylne głośniki?
-Tylna kanapa- mam 2 miejsca na pasy bezpieczeństwa. Czy tylko u mnie tak jest czy czegoś nie wiem?
-Nigdzie nie spotkałem się z multifunkcją do tego modelu, były takie?
-Są jakieś sprawdzone metody na skrzypienie przednich wahaczy(WD40 pomaga średnio na 2 tygodnie)
-Czasowe wycieraczki przednie.. Kiedy włączę czasowe, wycieraczka dojedzie do samej góry i stoją pionowo, gdzie po czasie wracają. Zamiast wykonywać 1 cyklu to robią Go na 2 razy. Przekaźnik czy silnik?
-Podgrzewane przednie fotele i elektryka foteli: da się zrobić do fabrycznych foteli bez podgrzewania?
-<Edit> Brak podświetlenia rejestracji- żarówki wymienione, nie świecą. Brak światła przeciwmgłowego tył. Jakieś porady? :)
Auto wyposażone jest w: Klimatronik, ABS, Wspomaganie, 4x Air Bag, Xenon, 4x szyby, dach elektryczny, zmieniarka, Jasna tapicerka
Ostatnio zmieniony 2015-10-12, 18:28 przez daniul007, łącznie zmieniany 2 razy.
smeru
Post autor: smeru » 2015-09-27, 17:44
Temat o podgrzewanych siedzeniach
Żeby dostać się do głośników w półce:
- wyciągasz zagłówki,
- w bagażniku "wyciskasz" zielone spinki w górę, trzymają one tapicerkę półki,
- wchodzisz na tylne siedzenia i wyciągasz tapicerkę półki,
- masz już dostęp do głośników.
P11.144 miały trzy pasy z tyłu. Musisz podnieść dolną część siedzenia i tam znajdziesz wtyk do pasa. Widać na twoim zdjęciu, że masz górną część środkowego pasa.
Była kierownica z pilotem do oryginalnego radia w P11.144.
http://allegro.pl/przelacznik-radia-w-k ... 93344.html
Była P11 2.0 16V - rozbita
Post autor: bombel » 2015-09-27, 17:54
daniul007, pod siedzisko też tylne możesz zdemontować ciągnąć za dwa uszka z przodu siedziska
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-09-27, 22:22
a wycieraczki będą działać jak silnik rozbierzesz i smar wymienisz..
SPRZEDAM:
Post autor: janusz » 2015-09-27, 22:43
marlos90, a także trzeba podgiąć blaszki, które się ślizgają :]
Co do wahaczy - trzeba wymienić, bo się kończą prawdopodobnie. Co do elektrycznego fotela - nie ma sensu. Ustawianie go trwa dłużej niż na manualnym. Grzanie tyłka - najpierw sprawdź, czy masz poprowadzoną wiązkę :] Jeśli masz to potrzebne Ci są maty, włączniki i kawałek wiązki do tunelu środkowego - tu trzeba uważać, bo występowały 2 wersje.
Brak oświetlenia z tyłu - sprawdź masy.
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-28, 07:53
janusz pisze:marlos90, a także trzeba podgiąć blaszki, które się ślizgają :]
Chyba Cię nie zdziwię mówiąc, że były wymienione 6 miesięcy temu :]
Post autor: janusz » 2015-09-28, 07:55
daniul007, to rozbierz i nasmaruj.
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-28, 07:56
Jakaś podpowiedź jak to zrobić? Tunel podnosić? Aby Go podnieść trzeba demontować fotele?
janusz pisze:Brak oświetlenia z tyłu - sprawdź masy.
Fabrycznie gdzie masa jest podpięta? Karoseria?
Post autor: janusz » 2015-09-28, 08:04
daniul007, wyciągnij zaślepkę pod ręcznym i zobacz ile pinów masz we wtyczce. Dwa to musisz pogrzebać pod fotelem, pod wykładziną i znaleźć wtyczkę 3-pinową.
Musisz się zaprzyjaźnić z Service Manualem do Primery :]
http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Niss ... ice+manual
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-28, 08:06
janusz pisze:daniul007, wyciągnij zaślepkę pod ręcznym i zobacz ile pinów masz we wtyczce. Dwa to musisz pogrzebać pod fotelem, pod wykładziną i znaleźć wtyczkę 3-pinową.
Noo, i tego mi trzeba było :)
[ Dodano: 2015-09-28, 09:11 ]
marlos90 pisze:a wycieraczki będą działać jak silnik rozbierzesz i smar wymienisz..
Ostatnio silikonowałem "Zieloną spinkę", dostałem się tam demontując tylko wycieraczkę od strony pasażera i odchyliłem podszybie, ponieważ druga wycieraczka za nic nie chciała zejść.
Nie zauważyłem tam silniczka, albo po prostu nie wiem gdzie jest usytuowany.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-09-28, 08:20
Silniczek jest na ścianie grodziowej po stronie pasażera
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-28, 08:26
Jest on na 4 śrubach? Do 3 widoczny jest łatwy dostęp, czwartej nie widać
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-09-28, 08:39
Na 4 ja bez problemu odkręciłem.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-09-28, 11:01
mała grzechotka i przedłużka + nasadka 10, ew. może być ukręcona i brak śrubki bo takie przypadki też widziałem..
SPRZEDAM:
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-29, 08:05
Mam taką pod zaślepką
polo32
Post autor: polo32 » 2015-09-29, 11:22
...brak podświetlenia rejestracji- żarówki wymienione, nie świecą. Brak światła przeciwmgłowego tył. Jakieś porady?...
janusz pisze:...Brak oświetlenia z tyłu - sprawdź masy.
Mam obawy graniczące z pewnością (hatchback), że ma przerwane przewody w lewej harmonijce przy klapie (brak oświetlenia tablicy rej., tylne p/mgielne). Bez lutowania nie obejdzie się.
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-09-29, 11:38
Pracuje w serwisie telefonow/komputerów więc lutowanie i elektronika mi nie straszna :)
Tylko podświetlenie jest w zderzaku więc do klapy ma się to nijak bym powiedział
Ostatnio zmieniony 2015-09-29, 12:13 przez daniul007, łącznie zmieniany 1 raz.
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-09-29, 14:06
pod tapicerką w bagażniku masz kable idące do lamp i podświetlania tablicy,
jak przeciwmgłowe, wycieraczka i grzanie szyby działa to kable w harmonijce powinny być ok
SPRZEDAM:
polo32
Post autor: polo32 » 2015-09-29, 19:40
Marlos90, w pierwszym poście daniul007 pisał, że brakuje tylnego p/mgłowego, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ma przerwany przewód w harmonijce. Mimo wszystko warto tam sprawdzić stan przewodów.
Sądziłem, że w hatchback-u podobnie jak w kombi oświetlenie tablicy rej. jest w klapie ;-)
Ostatnio zmieniony 2015-09-29, 19:46 przez polo32, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-09-29, 19:46
Polo32, w P11 tak było - podświetlenie w klapie - niezależnie od budy. W P11.144 HB/sedan podświetlenie jest w zderzaku. W kombi jest w klapie.
Tak czy siak - stawiam na zgnite przewody :]
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-10-08, 18:58
Odświeżam. Pomoże ktoś?
polo32
Post autor: polo32 » 2015-10-08, 21:12
Ale w czym, bo nie kamam?
LPG Lovato Smart
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-10-08, 21:15
Odnośnie podgrzewania foteli- i kostki, jtórą mam pod zaślepką, zdjęcie wstawiłem powyżej
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-10-08, 21:33
pod tą kostkę podpinasz wiązkę która idzie do włączników grzania foteli i czasami jest jeszcze jeden włącznik od alarmu
SPRZEDAM:
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-10-08, 21:35
http://allegro.pl/show_item.php?item=5716815391
Tą kupiłem.
Kable z tej wiązki idą do maty czy do przełączników?
Teraz jeszcze tylko znaleźć maty... czy może będą pasować od innego fabrycznego auta i sobie tylko kable polutuje?
polo32
Post autor: polo32 » 2015-10-08, 21:36
Janusz już pisał o tym:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/to ... imera-p11/
Masz wszystkie bebechy?
Ostatnio zmieniony 2015-10-08, 21:43 przez polo32, łącznie zmieniany 1 raz.
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-10-08, 21:41
Maty są na allegro tylko od P12, po 100/szt. Cena nie za duża?
Post autor: janusz » 2015-10-08, 21:43
daniul007, stanowczo za duża..... 100zł to za komplet. Jak coś to dzwoń do Nieznajka do Wygnanowa http://autonissan.pl/
daniul007
Post autor: daniul007 » 2015-10-08, 21:45
Zima już blisko, a jak wiązkę kupiłem, to i reszte muszę się zmobilizować :) O przełączniki akurat nie trudno, ale martwie się ciągle matami.
[ Dodano: 2015-10-09, 10:51 ]
janusz pisze:daniul007, stanowczo za duża..... 100zł to za komplet. Jak coś to dzwoń do Nieznajka do Wygnanowa http://autonissan.pl/
Znalazł mi od P12 za 50 zł 2 sztuki z wysyłką :)
[ Dodano: 2015-10-12, 08:53 ]
I kolejny problem, jestem mega zbulwersowany...
Dzis rano spadlo sporo sniegu, przed nim lało.
Z miesiąc temu zasilikonowałem klips, bo ciekło. Od tamtego czasu spokój.
Wsiadam do auta, sucho w srodku. Odpalam auto i woda sie wylała.
Jak silikonowałem to woda była w pojemniku z dmuchawą, i jak dawałem zapłon czy odpalałem wiatrak ruszał i wylewało sie.
Dziś jak woda sie wylała to się wylało co się miało wylać i nie kapie.
I stąd moje pytanie.. Co robić żeby mnie to noe wkur**ło?
[ Dodano: 2015-10-15, 17:49 ]
Ma ktoś inne pomysły na przeciekanie wody?
Wróć do „Primera”
