[P11/WP11] Wyposażenie poszczególnych modeli
zuh
Post autor: zuh » 2013-01-18, 19:19
A że tak się zapytam, po co to?
Post autor: janusz » 2013-01-18, 21:35
Panowie zapomnieliście o jednym - były wersje z tempomatami zarówno M/T jak i A/T. Ostatnio na alledrogo widziałem P11 z tempomatem (w P10 też były montowane). A i jeszcze były chyba wersje z Webasto.
Ostatnio zmieniony 2013-01-18, 21:36 przez janusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-01-18, 21:36
zuh, jak to po co? W upalne dni masz cały czas chłodny napój, a zawsze też można tam wrzucić piwko i sobie otworzyć na mecie ^^
[ Dodano: 2013-01-18, 21:37 ]
janusz, tempomat w benzyniakach? Czy dieslach? Fajnie byłoby sobie do P11 dorzucić...
Post autor: janusz » 2013-01-18, 21:41
Fenr1r w benzyniaku :]
Co do wycieraczek na reflektory i wycieraczki na tylnej szybie w sedanie to to było głównie na wyposażeniu aut na Skandynawię.
Post autor: Zielkq » 2013-01-18, 21:49
zuh pisze:A że tak się zapytam, po co to?
Fenr1r już w sumie odpowiedział, choć i tak ideałem byłaby możliwość schładzania otwartego napoju (na chwile obecną widzę możliwość instalacji uchwytu na kubek/puszkę na kratce wentylacyjnej) :-P
Fenr1r pisze:
Zawsze pozostaje coś takiego jak "tempomat uniwersalny".
http://www.waeco.com/en/298.php
(inna kwestia, czy podejdzie)
Nasi sąsiedzi już temat próbowali rozgryźć łącznie z montażem uniwersalnego: http://www.nissanboard.de/artikel_nissa ... esten.html
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-01-18, 23:05
Zielkq, niby są uniwersalne, ale jeśli były kiedykolwiek takie w serii, to na pewno łatwiej byłoby to dorzucić do siebie :) Kwestia tylko tego, gdzie tego szukać i za jakie pieniądze...
Post autor: janusz » 2013-01-18, 23:47
Fenr1r czy łatwiej dorzucić? No tu bym polemizował, bo trzeba zmienić wiązkę, komputer, manetkę przy kierownicy, to tego dorzucić cały układ ciśnieniowy sterujący naciągiem linki od gazu (jest osobna linka), zmiana tego kółka pa przepustnicy, na które nawija się linka od gazu (musi być podwójne). A i jeszcze inny czujnik przy hamulcu
W service manualu jest wszystko o tempomacie - cruise control lub ASCD
zuh
Post autor: zuh » 2013-01-19, 00:10
Kiedyś ktoś się właśnie pytał po co jest podwójne kółko od przepustnicy. Właśnie odp była że do tempomatu. Chyba wszystkie 2.0 miały podwójne.
[ Dodano: 2013-01-19, 00:10 ]
Tylko szkoda że reszty nie ma :-/
Post autor: janusz » 2013-01-19, 00:16
Edit:
Tak właśnie zacząłem kopać service manuala i http://nissan4u.com i chyba nie trzeba zmieniać wiązki i kompa (komp jest osobny)- wystarczyłoby dorzuć i pociągnąć trochę przewodów.
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-01-19, 00:30
Kurczę, dlaczego w Nissanach nie wpadli na tak genialny pomysł jak niemiaszki przy VW. W Passacie B4 TDI u brata wszystko było na pokładzie, prócz manetki. Dopadł na szrocie manetkę, podmienił w miejsce standardowej, wpiął kabelki i już ma tempomat. W każdej wersji jest to samo, tylko nie ma przyrządów do obsługi elementów, których auto ma nie mieć w danej wersji :D
Post autor: janusz » 2013-01-19, 00:41
Fenr1r P10 miała wszystkie kostki miała powyprowadzane - wystarczyło kupić to co Ci brakowało - podpiąć i działało. P11 jest uboga jeśli chodzi o to.
zuh
Post autor: zuh » 2013-01-19, 12:39
A od P10 dałoby wsadzić te rzeczy do P11?
Post autor: janusz » 2013-01-19, 13:33
zuh myślę, że tak ale gwarancji 100% nie daję. Swoją drogą wiele części z P10 jest P&P z tymi od P11.
Graty od Maximy A32 z M/T też się nadadzą :D To taki mały bonus.
Arias
Post autor: Arias » 2013-01-24, 18:50
Myślę, że przydałoby się w dziale "HOW TO" zrobić temacik, w którym byłyby same manuale odnośnie zwiększania standardu Primerek na podzespołach fabrycznych przeznaczonych do tego modelu, jak i tych bardziej wyszukanych jak wspomniane części z Maximy czy też rodziny SX.
Moje GT
Post autor: janusz » 2013-01-24, 19:46
Szkoda, że ten temat się nie pojawił w okolicach października kiedy montowałem sobie oryginalne maty do podgrzewanych foteli.
Post autor: Zielkq » 2013-01-24, 21:47
Z ktorej strony by na to nie patrzec - jest podforum 'zrob to sam', ale jakos nikt nie chce tworzyc nowych porad... :)
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-02-17, 15:25
Wpadło mi w łapy cos takiego z n16
Mozna by sprobowac jakos zaadoptowac , w sunnym pewnie by było prosciej , ale ..
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-02-17, 15:36
Zawsze można sróbować wyrzeźbić jakąś ładną maskownicę ze stelarzem i zamontować to we wnęce przed drążkiem od biegów.
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-02-17, 15:37
radziejwwl, jeśli dasz radę gdzieś to do P11 upchać, na pewno po przeanalizowaniu koncepcji zrobię to samo :)
Wiooreck, niestety ta przestrzeń jest trochę za mała. Poza tym w tamtym miejscu siedzi już schowek i CB ;)
Post autor: Zielkq » 2013-02-17, 16:05
Temat pomysłów na uchwyty już próbowałem opisać:
viewtopic.php?t=11212
I tam też napisałem o uchwycie z N16 - koncepcja dobra, ale nie w tym wykonaniu, tam jest podstawka na stałe, a w konsekwencji albo szukamy płaskiej powierzchni, albo kubki wiszą w powietrzu (w najlepszej opcji, w najgorszej w ogóle się nie trzymają)... :P
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-02-17, 16:19
Kurde szukałem tego tematu zeby tam napisac ;P hmm w sumie to cos pomysle jak mi sie bedzie nudziło :D
Post autor: Zielkq » 2013-02-17, 16:46
Heh, złośliwość rzeczy martwych :D Panie Moderator!, połączyć trzeba. :D
Ten z N16 moim zdaniem pasowałby jedynie dla tylnych siedzeń (w tunelu środkowym poniżej popielniczki - wtedy kubki mogłyby się opierać o podłogę). Choć nie wiem, czy dalej nie lepsza koncepcją byłoby szukać podobnego, ale łącznie z wysuwanymi podstawkami (ta, podstawki, zwykły pałąk)...
Jedno jest tylko pewne - porządne i stosunkowo łatwe wykonanie uchwytów dla przednich siedzeń znajdzie naśladowców :)
Post autor: janusz » 2013-02-17, 16:52
Co do uchwytu na kubki może zaadoptować taki z Infiniti G20 - w miejscu popielniczki jest otwór na butelkę :D
Takie coś jak tutaj:
http://www.ebay.com/itm/99-00-01-INFINI ... 4a&vxp=mtr
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2013-02-17, 17:29
Dobre. Tylko infinity nie znajde na strazackiej , ale wiem ze jest tam golf 4 i one maja uchwyty z podstawka :D
zuh
Post autor: zuh » 2013-02-17, 18:38
No tego to mi brakuje. Dobrze byłoby mieć w aucie takie cos.
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-02-17, 19:26
Fenr1r pisze:Wiooreck, niestety ta przestrzeń jest trochę za mała. Poza tym w tamtym miejscu siedzi już schowek i CB
Heh, miejsce zagospodarowane na maksa :D ja tam CB trzymam pod kierownicą. Masz zamiar imprezę robić w samochodzie, że tyle uchwytów potrzebujesz i te w podłokientiku nie wystarczą? :D tam jest idealny zestaw po rozłożeniu "stoliczka" na połówkę, kubeczek z przepitką i kieliszki :D
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-02-17, 20:18
Wiooreck, nie rozumiem niestety jak chcesz podłokietnika do tego używać :D
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2013-02-18, 19:21
Jak będę miał napływ weny, to zademonstruje :D
Fenr1r
Post autor: Fenr1r » 2013-02-18, 22:16
Wiooreck pisze:Jak będę miał napływ weny, to zademonstruje
Czekam z uPRAGNIENIEM :D
Post autor: Zielkq » 2013-10-31, 13:40
Jeżeli zdjęcie imprezy w aucie się nie pojawi, to sam wrzucę takie za jakieś półtorej tygodnia :P
Ale wracając do tematu:
Jaką funkcję pełnią te dodatkowe światła? Doświetlanie zakrętów, czy może włączane razem z halogenami oświetlając większą cześć drogi? A może jeszcze coś innego?
Wróć do „Primera”
