Trochę wstępu:
P11/WP11 z mojej wiedzy ma jedynie uchwyt w podłokietniku do przednich foteli (a i to nie zawsze). Jego (nie)poręczność znana jest chyba wszystkim użytkownikom
Jak?
I tutaj pojawia się kwestia, co, z czego i jak. Jedyne rozwiązanie jak do tej pory, znalazłem u forumowego kolegi Truszczu, który zaadoptował uchwyt z Mondeo MK3:
(zdjęcie z jego tematu). Może jednak ktoś też już otworzył drzwi w inny sposób i nie trzeba będzie ich wyważać?
Koncepcji jest kilka i mam nadzieję, że ktoś spojrzy na to ze swojej perspektywy i znajdzie problemy, których ja nie dostrzegam, a które pewnie wypłynęłyby przy realizacji.
Najtańszym i najprostszym wyjściem byłoby zakupienie uchwytów za kilka złotych na allegro i montaż na wszystkich drzwiach (zaczepia się je za krawędź drzwi-szyba, - 4 uchwyty prostym i tanim sposobem, jednak gorzej z estetyką i moim zdaniem wytrzymałością takiego rozwiązania. Bądź zaczepienie ich mniej więcej jak kolega Truszczu, na tunelu środkowym, czy nawet na kratkach nawiewów (będa przeszkadzać w ich nakierowywaniu...)Są to chyba jedyne rozwiązania nieinwazyjne we wnętrze nie licząc adaptacji części z... Porsche (cena przeraża, a ciężko z dostępnością na rynku wtórnym, ale proste i ciekawe rozwiązanie ala schowek na okulary)
Drugim pomysłem jest przerobienie boczków drzwi (przednich), a dokładniej schowków w nich.
zdjęcie z internetu, patrzeć na kieszenie w drzwiach - wyraźne zaznaczenie miejsc na butelki/kubki. W Primerze trzeba by było trochę poszerzyć kieszenie i odpowiednio je wyprofilować. Czyli żywica, włókna i szpachla - czym zrobić jednak oryginalną fakturę plastiku tam użytego?
Lecą dalej można zastosować pomysł kolegi Truszczu. Schowki ładnie chowane w tunelu środkowym i wysuwane na boki. Trzeba by było tylko sprawdzić jak z poręcznością i czy nie będą zbytnio przeszkadzać (zwłaszcza od strony kierowcy)
Dalej myślę o konsoli środkowej i zabudowaniu czegoś w schowku pod obsługą nawiewów. Tutaj finalnie też włókno, żywica, szpachla, etc. aby całość jakoś współgrała. Pytanie jak wyżej o fakturę. Pozostaje kwestia możliwości przeszkadzania w operowaniu dźwignią zmiany biegów. Myślałem o uchwycie z Almery N16(?) - podwójny wysuwany schowek, tylko nie ma podstawki (tam jest wykorzystywany tunel środkowy, który ma odpowiednio płaską powierzchnię dokładnie pod wysuniętym uchwytem. Jednak nie problem znaleźć coś, co będzie miało już wbudowane podstawki, które również wysuwane ze schowkiem
Ewentualnie hardkorowa wersja wykorzystanie całego miejsca 1DIN i zamiast radia adaptacja np. uchwytu z amerykańskiej wersji mondeo mk1(?) (plusem jest, że dostajemy jeszcze wysuwany schowek na drobne w tej wersji
Jeżeli odejdziemy od założenia, że z przodu muszą być dwa uchwyty, to myślę o wykorzystaniu miejsca obok przycisku awaryjnych (swoją drogą, czy tam w jakiejkolwiek wersji coś było?) na kształt Subaru Forester (ono co prawda ma w pionie, ale poziome też gdzieś widziałem). Obecnie mam tam wsadzoną diodę sygnalizacyjną kierunki, ale przecież idzie ją przełożyć z racji wielkości. Pozostaje kwestia czy wystarczy miejsce zrobić przelotowym i jak bardzo je powiększyć (kwestia znalezienia jak najmniejszego wymiarowo uchwytu wysuwanego) i ewentualnie jak uzyskać fakturę plastiku po większym rzeźbieniu.
Jeszcze jednym miejscem, które znalazłem przeglądając internet jest przód fotela pasażera.
Uploaded with ImageShack.us
Co prawda jak to określa sam autor pomysłu, jackuno z forum modeoklubpolska (i jego autorstwa też jest zdjęcie)
nie jest to zbyt dobre miejsce. Pewnie część będzie widzieć sytuację z drugiej strony i im kobieta w spódnicy nie będzie tam przeszkadzaćŻonka stwierdziła, że dla faceta to jeszcze ok tak między nogami, ale gdy kobieta będzie w spódnicy to zonk![]()
W przypadku pasażerów na kanapie, widzę dwa rozwiązania. Schowek wysuwany "z kanapy" w miejscu środkowym w stronę tunelu środkowego (patrz punkt o Almerze i podobnych wyżej), albo tam samo, ale z tunelu środkowego w stronę tyłu samochodu (czy będzie tam wystarczająco miejsca? - trzeba by montować poniżej schowka w podłokietniku, aby całość zmieścić, ale tam też znajduje się centralka od poduszek - ma ktoś może zdjęcie jak tam sytuacja wygląda po ściągnięciu tunelu środkowego? Jeszcze nie miałem okazji sam tam zaglądać.
A może ktoś ma inne, ciekawsze pomysły? Będę wdzięczny za każde porady/rady/plusy/wady powyższych pomysłów.
Pozdrawiam[/quote]
