[P/WP11.144] Jak sprawdzić systemy ASR, EDS, ESP?
wawri
Post autor: wawri » 2010-12-05, 19:38
Kupiłem Primere rocznik 2001. W jaki sposób sprawdzic czy sa w niej systemy ASR, EDS, ESP? W ogloszeniu tak bylo a sprzedajacy nie potrafil mi udzielic odpowiedzi?
Jesli sa to w jaki sposob to zdiagnozowac?
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-12-05, 20:11
Po vinie to ustalisz
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
deBestciak
Post autor: deBestciak » 2010-12-05, 20:18
z tego co mi wiadomo to nie masz żadnej z tych rzeczy
przygoda z nissanem zakończona :( teraz TOYOTA ;)
wawri
Post autor: wawri » 2010-12-05, 20:21
dzieki, zastanawiam sie gdyz tak bylo w ofercie a zadnego przycisku czy sygnalizacji na wyswietlaczu nie widze.
Post autor: bombel » 2010-12-06, 07:05
wawri w P11.144 nie było żadnego z tych systemów.
Jedynie ABS i wspomaganie hamowania BAS :)
abc1234xx
doświadczony forumowicz
Post autor: abc1234xx » 2011-02-07, 00:38
a powie ktos na czym polega ten bas? google nic nie mowia
Post autor: bombel » 2011-02-07, 07:04
abc1234xx pisze:a powie ktos na czym polega ten bas?
Kopnij lekko w hamulec, samochód zahamuje tak jakbyś mocno wcisnął. Takie wspomaganie hamowania
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2011-02-07, 16:14
tylko w p11.144>? czy zwykla p11 tez to ma?
Post autor: bombel » 2011-02-07, 18:51
abc1234xx pisze: czy zwykla p11 tez to ma?
Nie
abc1234xx
Post autor: abc1234xx » 2011-02-07, 21:09
dzieki ;)
Przemekff
Post autor: Przemekff » 2012-02-20, 07:40
Heyka Koledzy :) mam nie typowy problem :D gdzie mogę sprawdzić wszystkie wersje według roczników primerek? ciekawy jestem czym różnią się wp od p11 itp ;p Dzięki z góry :)
Przemek
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-02-20, 08:03
Przemekff, nie trafiłeś w temat, napisz nowy :roll:
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-20, 14:58
Ja wrócę jeszcze do tego BASa :) Macie jakieś informacje jak to działa w primerkach po liftowych ? Na chłopski rozum to czujnik "kopnięcia" musi być zamontowany w serwie. Wychodzą wam od niego jakieś kabelki? Na allegro widziałem serwa z jakimś czujnikiem, ale były też poliftowe bez tego. W serwisówce o tym ani słowa.
Ja u siebie mam serwo z P11 a fajnie by było mieć ten BAS jako, że mam P11.144 :) A efektu o którym pisze Bombel nie mam - mogę kopać w pedał a auto wiele nie reaguje.
Post autor: bombel » 2012-02-20, 15:01
Uklad wspomagania awaryjnego hamowania (Mechanical Brake Assist). Primera P11.144 jest jednym z pierwszych pojazdów posiadajacych w standardowym wyposazeniu system rozpoznajacy sytuacje naglego hamowania. System Brake Assist, stanowiac integralny element ukladu przeciwposlizgowego ABS, rozpoznaje naglosc reakcji kierowcy i zwiekszajac odpowiednio nacisk na pedal hamulca, ustala maksymalny wydatek ukladu hamulcowego - czyli taki, który aktywuje ABS. Dzieki systemowi Nissan Brake Assist wszyscy kierowcy, niezaleznie od swych umiejetnosci, beda mogli w pelni wykorzystac wlasnosci ukladu hamulcowego i uzyskac mozliwie najkrótsza droge hamowania.
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-20, 15:11
bombel pisze:Uklad wspomagania awaryjnego hamowania (Mechanical Brake Assist). Primera P11.144 jest jednym z pierwszych pojazdów posiadajacych w standardowym wyposazeniu system rozpoznajacy sytuacje naglego hamowania. System Brake Assist, stanowiac integralny element ukladu przeciwposlizgowego ABS, rozpoznaje naglosc reakcji kierowcy i zwiekszajac odpowiednio nacisk na pedal hamulca, ustala maksymalny wydatek ukladu hamulcowego - czyli taki, który aktywuje ABS. Dzieki systemowi Nissan Brake Assist wszyscy kierowcy, niezaleznie od swych umiejetnosci, beda mogli w pelni wykorzystac wlasnosci ukladu hamulcowego i uzyskac mozliwie najkrótsza droge hamowania.
Czyli wychodzi z tego, że system siedzi w pompie ABSu. Czy w przedlifotwych też był BAS ? W niektórych P11 jest ta sama pompa ABSu co w P11.144.
Post autor: bombel » 2012-02-20, 15:22
Piotrek_S pisze:Czy w przedlifotwych też był BAS ?
Jak wcześniej pisałem nie było. Sama pompa to nie wszystko. Pewnie sterowniki sa inne
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-20, 15:35
bombel pisze:Jak wcześniej pisałem nie było. Sama pompa to nie wszystko. Pewnie sterowniki sa inne
W po lifotwych sterownik jest zintegrowany z pompa, w P11 sterownik był w nogach pasażera a pompa pod maską - ale nie we wszystkich - niektóre P11 miały pompe ze sterownikiem - taką jak w po lifotowych.
Choć pewnie jest tak jak piszesz - z zewnątrz wygląda na to samo, a w środku co innego.
Znalazłem fajnego PDFa, który opisuje sposób działania BAS http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_264_d1.pdf
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-02-21, 13:30
u mnie system BAS jest i mam wersje przed liftem(produkcja luty 99 roku)wersja competence,
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-21, 13:34
jswistow pisze:u mnie system BAS jest i mam wersje przed liftem(produkcja luty 99 roku)wersja competence,
Twoja pompa ABSu wygląda tak?
a nie tak:
prawda ?
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-02-21, 13:37
dokładnie tak jak na pierwszej fotce
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-21, 13:39
No właśnie - ciekawe czy ktoś jeszcze kto ma taką pompę w P11 ma BAS.
Ta pierwsza pompa jest zintegrowana ze sterownikiem ABSu - takie były w P11.144 i w niektórych P11. Ta druga jest od wersji gdzie sterownik ABSu jest w nogach pasażera - te były tylko w P11.
Post autor: bombel » 2012-02-21, 15:24
Może, że już rocznik ten co P11.144 to wsadzili na próbę (czasem tak jest)
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-21, 15:27
bombel pisze:
Mój znajomy ma roczniku 97 ten sterownik od ABSu co jswistow - jak będzie okazja to podpytam go o BAS.
ulisses
Post autor: ulisses » 2012-02-21, 15:50
Piotrek_S, jak pamiętasz ja też mam u siebie tą nowszą wersję pompy ABS ale BAS-a nie mam lub też nie wiem, że mam :-) BTW jak to sprawdzić?
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-21, 15:52
ulisses pisze:Piotrek_S, jak pamiętasz ja też mam u siebie tą nowszą wersję pompy ABS ale BAS-a nie mam lub też nie wiem, że mam :-) BTW jak to sprawdzić?
No faktycznie - Ty też masz. To tak jak pisał Bombel spróbuj - zahamuj awaryjnie, ale nie z całą mocą :) System powinien dociągnąć hamulce tak by zadziałał momentalnie ABS.
ulisses
Post autor: ulisses » 2012-02-21, 15:55
Popróbuję i dam znać :-)
Edit: No i sprawdziłem, nie mam BAS-a, po kopnięciu w pedał hamulce od razu odpuszczają.
Ostatnio zmieniony 2012-02-21, 22:12 przez ulisses, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: bombel » 2012-02-21, 16:12
Ja czasem sonie kopie w hamulec szybko ale lekko i czuć, jakbym do oporu wcisnał pedał
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-02-22, 07:48
a ja mam jeszcze takie pytanie
jak odłączyć tą wtyczkę od pompy abs przy tej na pierwszej fotce,
jest jakoś zabezpieczona czy coś bo próbował zdjąć ja u siebie i nie chce zejść a zabezpieczenia co takiego nie widziałem
Piotrek_S
Post autor: Piotrek_S » 2012-02-22, 10:43
jswistow pisze:a ja mam jeszcze takie pytanie
Wtyczka ma zabezpieczenie - trzeba je wysunąć w stronę reflektora. Czyli stojąc przodem do przodu auta wyciągasz taki wystający czarny kawałek plastiku z wtyczki do siebie :) Może iść ciężko jak nie było dawno otwierane.
jswistow
Post autor: jswistow » 2012-02-22, 10:49
ok dzięki za info
Wróć do „Primera”
