Nissan Sunny N14 BARDZO DUŻE SPALANIE
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-17, 17:58
Proszę o pomoc bo nie wiem co mam już robić mój nissan spala mi 8 litrów benzyny po przejechaniu zaledwie 60 km, co może być tego przyczyną???
Wymieniłem w nim filtr paliwa oraz filtr powietrza, wszystkie przewody szczelne(sprawdzone), nie bierze oleju ani nie ubywa płynu chłodniczego. Nie wiem już co z nim robić proszę o rady, może już ktoś się spotkał z czymś takim, ja obstawiam gaźnik ale nie jestem do końca pewny.
Saffira
Post autor: Saffira » 2011-12-17, 18:01
moja zaczeła żreć od zniszczonych już świec i popsutej sondy lambda...
zmienione świece dały mniej spalania o ok. litr
Post autor: bombel » 2011-12-17, 18:09
marcin1992_3b, a jakie odcinki drogi przemierzasz dziennie?
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-17, 18:16
26 km
Post autor: bombel » 2011-12-17, 18:19
No to wszystko jasne. Jest zima, silnik sie niedogrzewa i i stad takie spalanie. Normalka :)
DubSon
Post autor: DubSon » 2011-12-17, 18:20
Jaki to w ogóle silnik ? OD kiedy masz auto ?
Gdy jest zimno auto więcej pali, szczególnie na krótkich odcinkach.
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-17, 18:42
silnik 1.4 16v w gaźniku mam go 5 miesięcy.
wronek
Post autor: wronek » 2011-12-17, 20:08
LOL, czyli dla Was spalanie benzyny rzędu 13 litrów w 1,4 to normalka?
Mając bardzo lekką nogę i robiąc dziennie 30km po samym mieście jestem w stanie dojść do 7,5l LPG w 1,2.
Kolego wymień jeszcze świece, odkręć kopułkę zobacz jak wygląda palec oraz styki w kopułce, jeśli nie są jeszcze strasznie wytarte to przejedź je grubym papierkiem ściernym. W nocy sprawdź przewody zapłonowe, czy nie masz dyskoteki. Dobry zapłon to podstawa niskiego spalania. Zerknij również czy nie masz przesadnie opóźnionego zapłonu. Zakładam oczywiście że potrafisz i jeździsz oszczędnie, chociaż mając 19 lat raczej oszczędnie nie jeździłem ;-)
Jeśli te zabiegi nie pomogą to musisz do gaźnikowca jechać na regulację gaźnika. Ewentualnie najpierw na jakąś diagnostyke żeby Ci spaliny sprawdzili.
BTW. Mój silnik jest rozgrzany po 2km ;)
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
Saffira
Post autor: Saffira » 2011-12-17, 20:12
wronek pisze:Kolego wymień jeszcze świece
a pisałam że to świece...
diagnostyka nie koniecznie musi byc-sondą mozna zobaczyc na oscyloskopie wahania i to może dać juz garśc informacji ;> (i mniej kasy za sprawdzenie ;p )
DubSon
Post autor: DubSon » 2011-12-17, 20:17
wronek pisze:LOL, czyli dla Was spalanie benzyny rzędu 13 litrów w 1,4 to normalka?
Po pierwszym poście mogłem wnioskować nawet ża ma tam 2 litry więc nie wiem o co Ci chodzi, poza tym podstawowe informacje podał dopiero teraz :roll:
U mnie po zmianie kopułki, palca i świec spalanie lekko zmalało (ale wymieniałem to ze względu na szarpanie) ;)
Ja bym winił gaźnik, może na ssaniu jeździsz + do tego w/w elementy i stąd duże spalanie ?
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-12-17, 23:40
marcin1992_3b,
a nie zalewa Ci go czasem ? (nie dławi się przy gwałtownym dodaniu gazu?) Przyczyną może być otwarta przepustnica ssania .. (uszkodzenie)..
Poza tym jak nie dogrzewasz fury (choć ta wersja przynajmniej dość szybko łapie temp. płynu - nie mylić z temp. oleju !!!) to może non stroper jechać na ssaniu -- i koniec końców przepustnica się zablokowała (automat od ssania masz po prawej stronie gaźnika - taka czarna puszka).
Tak jak chłopaki piszą .. do sprawdzenia - świece, kopułka i palec, przewody WN, filtr powietrza i sonda lambda.. tą możesz wymienić od ręki - kup np. NGK prod jap.. do dostania u Zecikka :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-18, 09:20
No właśnie zmula go nie raz jak mu depnę na gaz. Dzięki za odp. jutro jadę do gostka na kompa to mi sprawdzi czy coś nie jest uwalone.
wronek
Post autor: wronek » 2011-12-18, 10:31
Jakiego kompa <idiota>
Saffira
Post autor: Saffira » 2011-12-18, 10:38
amigę <rotfl3>
emm może przejściówki - coś OBD EOBD? ;p
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-18, 11:01
Chciał bym was poinformować że posiadam komputer pokładowy więc nie weim z kąd te zdziwienie ;) :|
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2011-12-18, 11:26
miałem tez sunnego z tym silnikiem ale o ile mi wiadomo to te silniki nie maja kompa dlatego takie ździwienie wszystkich
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-18, 11:33
To dlaczego koło bezpieczników w samochodzie mam gniazdo OBD 14 pinowe?? a pod regulacją nawiewu za konsolą jest komputer lub mylę z jakimś sterownikiem???
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2011-12-18, 11:37
to jesteś pewien że masz silnik na gaźniku filtr powietrza masz okrągły czy prostokątny
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-18, 11:37
Filtr powietrza jest okrągły.
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2011-12-18, 11:39
to ja też jestem zdziwiony że masz kompa bo DS nie miało kompa
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-18, 11:40
A to nie wiedziałem że gaźniki nie miały kompa, a jest możliwe że poprzedni właściciel zamontował sobie kompa??
wronek
Post autor: wronek » 2011-12-18, 11:41
Kompa może i masz, ale nic na nim ciekawego nie zobaczysz :mrgreen:
Nawet na wtrysku pokazuje minimalne ilości błędów.
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-12-18, 13:06
Komp jest .. i złącze diagnostyczne też .. ale nie wiem czy coś pokaże .. mi nikt nie chciał wytłumaczyć jak się do tego dobrać .. Ten kom służy do regulacji gaźnika , otwarcie przepustnicy ssania i dobór mieszanki (odczyty z lambdy)
Post autor: bombel » 2011-12-18, 13:15
Te bez sondy lambda nie miały. Te z sonda miały i praktycznie zlacze było do jej ogarniania
Niski1
Post autor: Niski1 » 2011-12-23, 10:15
Temat nie zakończony, więc pytam znaleziona przyczyna?Wiadomo, że zima, nie stosujesz chyba Webasto ;-),świece wymienione itd,ale żeby normę tak przekraczał. Nadmierne zużycie o taki procent może powodować właśnie Lambda. Będziesz tak jeździł to ci rozwali katalizator.
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-23, 14:39
Oddałem samochód do elektromechanika i już go sprawdził, do wymiany sonda bo wcale nie działa, ustawienie zapłonu oraz regulacja gaźnika.
Niski1
Post autor: Niski1 » 2011-12-23, 14:53
Zapytaj, jakiej firmy i za ile wstawił ci sondę?
marcin1992_3b
Post autor: marcin1992_3b » 2011-12-23, 15:36
Sondę wstawił mi używaną bo miał akurat oryginalną do mojego nissana dałem za nią 70zł plus za robotę wyszło 100zł.
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA.
toudi24
Post autor: toudi24 » 2013-02-05, 12:08
Wtam,
Mój problem też dotyczy wysokiego spalania. Silnik 1.4 16v. Do tej pory w gazie przy normalnej jeździe spalał 10l/100km gazu. Tak gwałtownie zaczeło się podwyższać spalanie do 12-13 litrów aż osiągło pułap 20/100. Auto chodzi normalnie jak zawsze, żadnych podwyższonych obrotów ani nic takiego. Natomiast po odpaleniu spaliny śmierdzą czego wcześniej nie zauważałem. Czy można w takim przypadku stwierdzić na 100% że to sonda lambda ?
seba76
Post autor: seba76 » 2013-02-26, 18:39
To samo u mnie. Spala mi na GA14DS 12l/100km.
Po odpaleniu czuć w spalinach paliwo, tak przynajmniej się wydaje.
Obroty silnika na "wolnych" w porównaniu na "ucho" do Almery N15 wyższe choć nie dużo, ale słyszalna różnica, przy oczywiście zagrzanych silnikach.
Czy ktoś może dokładnie powiedzieć coś odnośnie OBD 14 pinowe przy bezpiecznikach?
