problem z komunikacją interfejsu nissan consult
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2014-12-05, 22:59
jak w temacie używa ktoś tego
INTERFEJS NISSAN CONSULT 1989 - 2000 WTYK 14PIN
czy to musi mieć jakiś sterownik do kompa
sprzedam silnik SR 20 DEH lub na części
ulisses
Post autor: ulisses » 2014-12-06, 20:41
Jak jest na com-ie to nie.
Post autor: janusz » 2014-12-06, 21:06
Korzystam z Consulta ze złączem COM i nie mam żadnych problemów. Żadne sterowniki nie są wymagane.
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2014-12-07, 00:18
to tez na com lata oryginalnie był kabel rs 232
a mam kabel y-105 usb firmy unitex stery wgrane kabel widzi lata po com a po podłączeniu interfejsu wtyczka samochód i komp to na nissan conzult free nie ma połączenia.
Siedziałem z godzine z lapkiem w samochodzie i .... dupa
nie wiem czy w ustawieniach com trzeba coś pozmieniać :(
Post autor: janusz » 2014-12-07, 00:26
Ja używam Nissan ScanTech i wszystko łączy się bez problemu.
Jak masz jakiś dokładany IMMO to się nie połączysz - sprawdzone. Trzeba wyłączyć IMMO i pójdzie.
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2014-12-07, 00:37
immo jest oryginał tylko mam deta3 ale to chyba nie powinno przeszkadzać
masz pełną wersję tego programu? :-) :-)
Post autor: janusz » 2014-12-07, 00:39
Pablo's, gdzieś chyba mam.... podrzuć mi na PW mejla. Jak znajdę to Ci wyślę :]
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-12-07, 07:13
Pablo's pisze:a mam kabel y-105 usb firmy unitex
Ewentualnie w tym dopatrywałbym się problemu - przejściówki nie zawsze chcą odpowiednio działać... ;)
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2014-12-07, 21:30
cholera nie mam w lapkach takich gniazd rs 232
jak to obejsc?
Post autor: janusz » 2014-12-07, 21:39
Pablo's, konwerter RS232<->USB najlepiej jak zrobiony na FT232RL
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2014-12-08, 13:07
czy takie ustrojstwo załatwi sprawę
http://allegro.pl/konwerter-usb2-0-rs23 ... 93506.html
Post autor: janusz » 2014-12-08, 13:10
Myślę, że tak, tylko w opcjach programu będziesz musiał wybrać port COM na który zostało zamapowane USB. Domyśslnie jest COM1
Pablo's
Post autor: Pablo's » 2014-12-08, 15:08
zamówiłem jak przyjdze to sprawdze i napiszę
[ Dodano: 2014-12-19, 00:23 ]
i dupa nie wiem czy trzeba jakoś com ustawić prędkości
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-07-11, 16:59
Uhuuuuu złota łopata została użyta :D
takie oto pytanie, czy taki divajs z czajna powinien działać z Almerą N15 która nie ma OBD2 ??
http://www.aliexpress.com/item/Consult- ... d9eaf553dc
Ostatnio zmieniony 2016-07-11, 18:48 przez Jastrząb, łącznie zmieniany 1 raz.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-07-11, 17:53
Łopaty nie mam, ale mam link: http://bynajmniej.net/ :->
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-07-11, 18:51
Zielkq taaaaaaaa ja być z Polska :D
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-07-11, 20:30
Jastrząb, powinien działać.
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-07-11, 21:46
ulisses też tak myślałem a jednak nie działa :-/ port com3 ustawiony, prędkości zmieniane i nic....
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-07-12, 06:14
Może jest uszkodzony, ja mam consulta na com-ie i śmiga z P11, N15, K11 itp.
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-07-12, 06:44
Jak zrobię szukanie aktywnych ecu w nissan scantech to wyrzuca mi dwa E7 i DC. To coś tam działa, ale po wpisaniu aby się połączył, nie łączy się. Może to wina podłączonego ecu majstra det 3 ?
Ostatnio zmieniony 2016-07-12, 07:49 przez Jastrząb, łącznie zmieniany 1 raz.
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-07-12, 06:46
Spróbuj w innym aucie i na innym laptopie.
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-10-14, 06:18
Panowie wczoraj chciałem podłączyć consulta na com-ie używając starego lapka z portem com na xp. Używałem ecutalk, nissan consult, nissan datascan no i nic, port com ustawiony ok, w programach ok.
W datascan jest możliwość auto detect wykrywa E7 i DC jedno jest odo połączenia z airbag drugie nie wiem, po tym staram się połączyć z wybranym modułem i nic. Coś sie dzieje bo czasami zaczyna mrugać kontrolka od airbag.
Czy to wina ze jest wpiety ecumaster? Może ze kwarc jest wsadzony do kompa ?
Drugi interfejs i porażka.
ulisses
Post autor: ulisses » 2016-10-14, 12:44
Jastrząb, sprawdź w innym samochodzie. U mnie na comie + Win XP consult śmiga bezproblemowo w każdym kompatybilnym aucie.
