Witajcie, przechodząc do sedna sprawy wariuje mi obrotomierz, ale tylko w pewnym przedziale od 2k rpm do 3,5k rpm. Skacze, przeskakuje z 2k rpm na 3k rpm. Silnik chodzi dobrze i brak jakichkolwiek szarpnięć, brak przebicia itp itd.
Znalazłem podobny problem i rozwiązaniem w tamtym przypadku było poprawienie zimnych lutów i wymiana kondensatorka za obrotomierzem.
W almerze nie ma takiego kondensatorka, luty poprawione ale jedynie na samym obrotomierzu. Na płytce od wyświetlacza kilometrów nic nie poprawiałem ponieważ ścieżki od obrotomierza tam nie dochodzą.
Styki, wtyczki i inne takie badziewia potraktowane kontaktolem.
Ktoś ma jakieś pomysły
(tylko bez takich jak --> popraw masę lub kabel + przy aku
Nikt nie ma pomysłu
gdzie jest czujnik obrotów przy silniku
[ Dodano: 2012-06-21, 17:43 ]
