[N15] airbag, świeci się kontrolka
witam, jak w temacie mam poduszke kierowcy z tego co udało mi się podpatrzeć to chyba jest niewystrzelona, kontrolka mi się pali światłem ciągłym na czerwono, sprawdzone kody usterki (na zworke) i żadnych błędów nie ma, co to może być? wszystkie tematy co czytałem to dotyczyły migającej a u mnie świeci stale. nie wiem czy auto było bite czy nie, czy ta poducha sprawna, bo jak kupiłem to kontrolka nie swieciła tylko dlatego że była wyjęta (świeciła sobie za deską).
a drugie pytanko to czy ta kontrolka to nie żarówka tylko dioda w oprawce i zasilana przewodami które dołączone są nieco dalej do konsoli, tak powinno być? bo wygląda to trochę na jakąś samoróbkę,
Ryan1987 pisze:Pasy są podpięte z poduszkami pod jeden czujnik. Podczas wypadku wystrzeliwują poduchy i odrazu napinają się pasy. Czytałem w książce z auta
Czy wie ktoś gdzie jest umieszczony ten czujnik? Chodzi mi o czujnik, który podczas wypadku wystrzeliwuje poduchę. Powinien być gdzieś z przodu ale gdzie dokładnie? Chcę u mnie sprawdzić bo za kierą mam kable poucinanie i nie wiem czy ten czujnik jest czy go nie ma.
Mishi
