[N 15] Brak podświetlenia deski rozdzielczej.
HeY
Mam problem. Deska rozdzielcza, zegary i przełączniki się nie podświetlają. Wszystkie ikonki i zegar na desce się podświetlają. Sprawdzałem bezpieczniki i wszystkie są dobre.
Jaka może być przyczyna braku podświetlenia? Miał ktoś podobną sytuację u siebie?
Proszę i odpowiedź i z góry za nią dziękuję.
Mishi
Mishi
nie, ale u mnie byly padniete 3 zaroweczki naraz (2x3W i jedna ta mala 2W? zmienilem na 1,2W bo nie da sie znalezc praktycznie takich jak sa uzyte fabrycznie)
Jesli zegar sie swieci, to znaczy ze jedna z zaroweczek podswietlania zegarow tez pali [bo to ona jest za niego odpowiedzialna, i po czesci za obrotomierz]
Każda żaróweczka podświetla określoną część zegarów ale może się zdarzyć, że padnie większość z nich lub wszystkie, szczególnie gdy poprzedni użytkownik nie przywiązywał do takich rzeczy wagi (jak właściciel np The Jaszczomba) i nie wymieniał tylko pozwalał wypalić się innym
bo na tym "się nie jeździ"
[ Dodano: 2010-05-28, 20:37 ]
Na najbliższym spocie możemy to na szybko ogarnąć - 15 minut roboty i po sprawie.mam w aucie jeszcze parę sztuk diód, tylko nie wiem czy Ci niebieskie podejdą pod gust
HeY
Słoma79 myślałem o niebieskich w micrze. A almie jeszcze o tym nie myślałem. Generalnie niebieskie mi się podobają tylko nie wiem jak to wygląda a almie. Jak możesz to zapodaj jakieś foty jak to generalnie wygląda? Jak wyglądają te diodki? Bo może sam spróbuję ogarnąć temat. Jeśli nie to na spocie się uśmiechnę:)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Mishi
Mishi
a światła postojowe Ci działają?
[N15] Zgasło podświetlenie zegarów
Koledzy jak już pewnie każdemu z was Zgasło mi podświetlenie zegarów jedna może dwie żarówki się przepaliły i nie widzę połowy prędkościomierza . Mam pytanko przy okazji wymiany zmienił bym kolor podświetlenia na czerwony tylko jakich żarówek użyć żeby dało to fajny efekt
- maniek_NKP
