[N16] rdza.miejsca korozji.
anderman
Post autor: anderman » 2009-12-20, 22:09
z obserwacji moich i nie tylko.
Korozja występuje w przewidywalnych miejscach.są to:
-belka pod chłodnicą,fabrycznie malowana w kolorze nadwozia i w kilkuletnim aucie lakier zanika
-podwozie w okolicach tylnich foteli
-krawędź klapy pod tylną szybą mniej więcej na środku,konieczne niestety jest wycięcie szyby jak chce się slutecznie załatwić temat,
-otwór w który włożona jest tylna wycieraczka.korozja widoczna po odsunięciu gumowego kołnierza
oczywiście nie we wszystkich egzemplarzach jest rdza w miejscach które opisałem odpowiednio. pozdrawiam
ANDREW
Post autor: ANDREW » 2009-12-23, 14:47
Zdarza się też na łączeniach tylnych błotników z progami.
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2009-12-28, 17:42
czasami progi (starsze roczniki)
wert
Post autor: wert » 2010-01-06, 09:59
ja zuważyłem rdze przy uszczelce na przedniej szybie po prawej stronie na dachu.
pozwoliłem sobie nawet przyjżeć się egzemplażowi podobnego do mojego napotkanego na ulicy i tam zauważyłem oznaki korozji w tym samym miejscu
FIAT PUNTO 1.2 75KM
RENAULT MEGANE 1.4 75KM
NISSAN ALMERA N16 2.2DI 110KM
FORD MONDEO MKIII 1.8 DURATEC 126KM
FORD MONDEO MKII 2.0 TDCI 130KM
FORD MONDEO MKIV 2,0 TDCI 160KM
Ryan1987
Post autor: Ryan1987 » 2010-01-06, 22:57
W mojej był koralowiec na progach przy kołach i przez to przeglądu nie chcieli mi podbić. Od maja 2009 zrobione całe auto (blachara + malowanie całego auta) i nie ma c*uja by nie przeszła.
grzech
Re: rdza.miejsca korozji.
Post autor: grzech » 2010-10-25, 14:27
anderman pisze:z obserwacji moich i nie tylko.
Właśnie nosze się z zamiarem wymiany tej belki bo to najbrzydszy element w mojej nysi:)
Można kupić samą ową belkę, czy to jest komplet jako pas przedni?
I jeszcze pytanko - to problematyczny element do wymiany, czy posiadając
kanał w garażu można samemu?
szerokości
tomiw
Post autor: tomiw » 2010-10-27, 16:25
Starą trzeba wyciąć stara i wspawać nową ;/ Ja niedługo jadę do lakiernika żeby zobaczył co tam z moją i jak się jeszcze nadaje to żeby ją zakonserwować porządnie.
grzech
Post autor: grzech » 2010-10-28, 07:18
:-o to chyba jednak założę druciaka na wiertarkę, wyczyszczę co się da i zamaluje. Polecicie jakiś środek konserwujący? Może coś jeszcze pod spodem sobie wypaćkam przed zimą :-)
szerokości
borrego
Post autor: borrego » 2010-10-28, 20:19
Też myślę o konserwacji ponoć bardzo dobry jest Noxudol... Volvo go stosuje w swoich samochodach. http://www.noxudol.pl/
日産自動車株式会社
grzech
Post autor: grzech » 2010-10-29, 19:32
borrego pisze:Też myślę o konserwacji ponoć bardzo dobry jest Noxudol... Volvo go stosuje w swoich samochodach. http://www.noxudol.pl/
Tego nie znałem. Tylko że mają tego sporo i nie sam nie wiem co ewentualnie kupić:( Może zamiast męczyć się druciakiem kupić ten zjadacz rdzy i pędzlować aż zlezie? Potem to czymś zabezpieczyć.
szerokości
Kondziu
Post autor: Kondziu » 2010-10-31, 15:11
Co do miejsc korozji to jeszcze pod tylną tablicą rejestracyjną
paws0n
Post autor: paws0n » 2012-05-16, 15:33
tomiw pisze:Starą trzeba wyciąć stara i wspawać nową ;/ Ja niedługo jadę do lakiernika żeby zobaczył co tam z moją i jak się jeszcze nadaje to żeby ją zakonserwować porządnie.
Ja mam też taki problem, ale ja tej belki praktycznie nie mam i ewentualnie zastanawiam się na zakupem i wymianą ewentualnie wspawać jakiś metalowy element u jakiegoś "magika" znacie takich z Warszawy.
Dziękuję za pomoc.
Wróć do „Karoseria”
