Jak ktoś już przerabiał ten temat to niech napisze co i jak.
Ile taka półośka może kosztować i czy warto zakładać używaną (jak gdzieś dostanę).Czy można ją wymienić samemu czy lepiej to zlecić jakiemuś warsztatowi.
__________________________________________________________________________________
To po prostu wada tych samochodów - półośka jak nie wierzysz potrafi pęknąć jak na jedynce delikatnie toczysz sie w korku ulicznym, bez żadnego zrywania, szarpania, czy pseudosportowej jazdy. Zmieniasz bieg z jedynki na dwójką i w trakcie wciskania sprzęgła słyszysz chrrup... i zostajesz na drodze.
Współczuje wszystkim - JC na Zakopiańskiej w Krakowie dorabia półośki metodą półprzemysłową - biorą surówkę - tocza i frezują - koszt o wiele tańszy niż kupno nowej a niekiedy nawet używki.
Przewaznie na poloskach sa zamontowane takie gumowe "pochlaniacze" drgan i tam czesto zbiera sie rdza ktora pomniejsza przekroj polosi i w koncu polos peka. Warto tam looknac.
Dlatego te podróby, które robi JC są bez pochłaniaczy drgań i znacznie grubsze.
JC
Kraków, ul. Radzikowskiego 168
tel. /012/ 626-46-50/1
Kraków, ul. Zakopiańska 301
tel./faks /012/ 267-47-77
Widze że nie tylko mnie to dotknęło i trochę to pocieszające.
U mnie padła z lewej strony.
Ja skorzystałem z pomocy www.motomax.pl i będę miał za 190 + 25 koszt wysyłki.
Żałuję tylko że najpierw wstawiłem go do warsztatu - policzyli sobie po 50 zł za przeguby z kazdej stony ośki, 30 za robotę i jeszcze koszt oleju co wyciekł ze skrzyni...
Myśle, że zrobiłbym to w garażu, chociaz może się mylę.
No to właśnie przyszła moja kolej. Właśnie przypchałem z kolegami auto pod dom. Na szczęście strzeliła na ostatnim skrzyżowaniu 200 m od domu. Prawa - chyba ta dłuższa, zaraz obok tego piepszonego tłumika od strony silnika. A miesiąc temu mechanik mówił żeby to wywalić - ale myślę że byłoby już i tak za późno. Jedyne co mnie w tym wszystkim pociesza to to, że nie stało się to na wczasach gdzieś w Bułgari lub Rumunii. Widzę, że większość poleca Motomax, więc zaraz do nich jutro przedzwonię - mam nadzieję, że w sobotę pracują.
Moje pytanko jest takie - czy jak strzelił ten wałek między przegubami to trzeba wymienić całą półośkę czy da się sam wałek, jeżeli przeguby są dobre?
Jakiego kosztu robocizny się spodziewać?
Ja zapłaciłem za wymianę 100 zł (Gdynia, w lutym chyba).
Jeśli przeguby są dobre, wystarczy wymienić samą półośkę (wałek).
Faktycznie wystarczy sam wałek - ale...
Ja swoje auto holowałem do domu jakieś 30 km, z prędkością około 50km/h - w tym czasie urwana półośka obracała sie w przegubie i obijała wszystko dookoła...
Po wymianie półośki okazało się że coś strasznie huczy i trzeba jeszcze było wymienić łożysko w kole - dodatkowe 200zł z robotą - fuck!
Podobno dlatego że holowałem auto za szybko, może i tak nie wiem, może już czas był na nie, ale w połowie dystansu cos z koła jeszcze bardziej chrobotało niż stukająca półoś, więc może to i z tego powodu.
W każdym razie uczulam by mieć to na uwadze!!!!
Przeżyłem pęknięcie lewej półosi w P10 1,6 16V (przebieg - magiczne 204 kkm) pod koniec sierpnia przy ruszaniu z miejsca i to bez większego ,,zrywania".
Mam rade jak holować - zerwany kikut od strony koła najlepiej podwiązać jakimś kawałkiem szmaty albo linki tak żeby zachować poziome ustawienie do podłoża. Kikut nie wpada wtedy w bicie i nie tłucze po wachaczu. Zrobiłem tak po przejechaniu około 5 km gdzie co chwilę waliło kikutem. Podwiązałem szmatą u góry na wachaczu i pod spodem kikuta - od tego momentu cholowałem jeszcze z 10 km i miałem święty spokój z biciem.
Proponuję tym, którym półoś nie pękła czym prędzej zrobić jej ,,przegląd" - najlepiej na zawsze usunąć tą gumową obejmę i zobaczyć co zostało pod gumą- u mnie średnica wałka wynosiła w dniu zerwania około 13 mm - zdrowej stali. Reszta to była po prostu rdza.
Pozdrawiam i życzę szczęścia - jeśli już pęka, niech to będzie jak najbliżej własnego domu albo warsztatu znajomego mechanika.
W motomaxie powiedzieli, ze nie wystarczy model i rocznik - mam przekazac dlugosc półośki i ilość frezów.
Polecam firme motomax www.polosie.pl dorobi mi taka polos za 190 zl plus wysylka 25 czyli lacznie zaplace 215 zl daja na to gwarancje oraz jakosciowo nie odbiegaja od oryginalu ( pomiar twardosciomierzem Rockwell )
a ja mam pytanko czy ktoś jets wstanie powiedzieć jaką bede miał półośke lewą bo prawą mam dł.435mm,zęby 32/32 moja primka 2,0 16v 96r p10 oczywiście za pomoc wielkie dzięki bo nie zdążyłem sie dobrać do lewej strony a chciałbym zamówić komplecik
....lekkie sprostowanie przysłali mi półośki i co sie okazało że po rozebraniu lewej wielkie zaskoczenie tam jest 395/32/25 taka półośka ale odesłałem starą do motomaxu i przysłali taką jaka powinna być.
z lewej strony miałem wałek półosi o długości 395mm i ilością frezów od skrzyni 25 a od koła 32
to z prawej powinno być 435/32/32 według wykazu u mnie było tak,sorki że nie pisałem ale nie byłem czasowy według wykazu jest jeszcze jeden wymiar ale do diesla 435/23/23
źródło: NKP
