[N15] Problem z silnikiem - nie odpala, brak mocy
Mam nastepujący problem z silnikiem. Auto na zimnym silniku odpala ale bez przegazowania zazwyczaj gaśnie. Co ciekawe zaraz po zapaleniu zimnego silnika włacza sie wentylator na chłodnicy!!!! Ktory po pewnym czasie gasnie. Auto nie ma specjalnie mocy i zdarza sie ze w czasie jazdy silnik przerywa i nie ma mowy o wyprzedzaniu. Sa tez momenty ze rozgrzany silnik po wylaczeniu nie chce ponownie odpalic. Niekiedy auto po dojechaniu do swiatel ma problem z trzymaniem obrotow. Auto jezdzi tylko na benzynie. Świece wymienione. Auto bylo pare razy podłaczone pod komputer i mechanicy nie byli w stanie wykryc zadnych bledow.
- alfabox
Re: Problem z silnikiem - nie odpala, brak mocy
Z tego co napisałeś to najprawdopodobniej przyczyną tego stanu jest uszkodzenie czujnika temperatury,który podaje dane do ECU o temperaturze silnika.grawik pisze:Witam
Znajduje się on w kolektorze ssącym od strony rozrządu.Pomierz jego wartości w różnych temperaturach.
przy temp 0 stopni R=4800 - 6600 omów,
temp 10 stopni R=4000 omow,
temp 20 stopni R=2200-2800 omów,
temp 40 stpni R=1000 -1200 omów,
temp 60stpni R=800 omów,
temp80 stopni R= 270-380 omów.
temp 90 stopni R= 230 -260 omów
Wystarczy że zmierzysz na zimnym i później po rozgrzaniu
Lub sprawdź styki na kostce,mogą być zaśniedziałe.
