[N15] POMPA PALIWA Almera 1.6
Padła mi dzis pompa paliwa (tak mi się zdaje)
czy ktoś z was wymieniał w Almerze pompę ? czy jest to łatwe czy trudne ?
dajcie wszelki cenne wskazówki, samochód musiałem zostawić w pracy na parkingu i muszę przywrócić almerkę szybko do sprawności.
Jaką pompę polecacie ja się zastanawiam nad używką z almery GTI lub coś lepszego ale na walbro chyba mnie nie stać na razie ale może np z maximy by podeszła ?
Dark Shadow
Dokładnie wyjmujesz starą wkładasz nową... Pompa wallbro nie ma sensu bo i tak jest regulator ciśnienia paliwa i do silnika dostaje się określone ciśnienie paliwa bez względu czy masz w baku ori czy wallbro. Jak chcesz się bawić w wallbro to dokup regulator, jak masz regulator to jakiegoś świniaka do oszukiwania by pasowało mieć coby go nie przelewało
i spirala wydatków się nakręca ![:D](./images/smilies/biggrin.png)
![:P](./images/smilies/razz.png)
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Modzelitto
ktoś zrobił "druta" na pstryczek od pompy ostatnio dłubałem sporo pod deską (zabawa z zamkiem z pilota) i musiałem niechcący ściągnąć jeden przewód z z przekaźnika pompyModzelitto pisze:Jednak pompa oddała![]()
Czyli że przekaźnik nawalił czy pompa? Czy to i to?
i pompa nie chodziła ale przekaźnik pykał jak należy więc zabrałem się za wymianę pompy, jakie było moje zdziwienie gdy po wymianie nowa pompa też nie dawała znaku życia
![8/](./images/smilies/nausea.png)
nie żałuję ponieważ na nowej pompie alma śmiga lepiej.
muszę tylko poprawić bo pociąłem sobie rękę jak wkładałem pompę i nie wsadziłem koszyczka na swoje miejsce a d tego chyba przewody przygniotły pływak od wskaźnika i pokazuje że jest 0 paliwa.
OSA dzięki
![:hah:](./images/smilies/rotfl.gif)
Dark Shadow
"BaSsGrU"
Co Ci sie dzialo z alma ze wyminiles pompe ?
bo tutaj mam tez temat : viewtopic.php?t=11176
ale sprawdzalem pompe i opor jest wporzadku (2 omy mam)
