AAC VALVE
Juras18
AAC VALVE
Post autor: Juras18 » 2016-10-19, 12:27
Cześć ;-)
Mam mały problem z silniczkiem krokowym w moim VE.
A więc...Od jakiegoś czasu silnik dziwnie schodzi z obrotów, faluje,gaśnie itp...Wyczyściłem go preparatem przeznaczonym do krokowców ale nie pomogło.
Dzisiaj jak odłączyłem obydwie kostki od krokowca to silnik zaczął pracować tak jak powinien.Teraz pytanie czy krokowiec jest poprostu do wymiany czy z kablami jest coś nie tak?Jak myślicie?
bandito
Post autor: bandito » 2016-10-19, 16:48
U mnie krokowiec co prawda w QG po prostu się zaciął a później przy próbach ruszenia tylko dym poszedł. Więc mógł i Tobie się skończyć. Tyle że u mnie nie było różnicy czy silnik pracował z odłączoną kostką czy wpiętą. Od razu schodził z obrotów i gasł
Post autor: janusz » 2016-10-19, 16:54
bandito, w SR20VE "krokówka" wygląda zupełnie inaczej.
bandito
Post autor: bandito » 2016-10-19, 16:58
Wiem, ale może na jakiś trop naprowadzę ;-)
Post autor: janusz » 2016-10-19, 19:11
bandito, ale w zaworze IACV/AAC w przypadku VE nie ma się co zaciąć - tam jest zwykły elektrozawór, a nie silnik krokowy.
Juras18, kup od P11 - powinno pasować.
Juras18
Post autor: Juras18 » 2016-10-20, 00:56
Z odłączonymi kostkami kiedy silnik jest zimny nie chce zapalić sam i nie chce trzymać obrotów trzeba mu pomóc pedałem gazu po chwili się nagrzeje i można bezproblemowo latać. Czyli motorownia reaguje na to że są odłączone.
Ciekawi mnie cena nowego made in japan ??
garygary
Post autor: garygary » 2016-10-20, 16:08
Rozbierz, wyczyść, kup matę do uszczelek elringa. Dotnij nową i tyle
Juras18
Post autor: Juras18 » 2016-10-29, 05:27
Spróbuję z ta uszczelką garygary Dzieki wielkie ;-) Choć z tego co pamiętam przy rozbiórce to uszczelki były w dobrym stanie. Jak coś to umówię się z jastrzębiem i podmienimy krokowe aby stwierdzić co jest nie tak !! Choć nadal myślę że auto zapina tak jak wcześniej ale, to nie usprawiedliwia usterki (Sorki za słabą jakość filmu i jeszcze nie z integrowane lampy tylne) ;-)
Ostatnio zmieniony 2016-10-29, 18:23 przez Juras18, łącznie zmieniany 1 raz.
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-10-29, 09:17
Trzeba było od razu pisać, w bagażniku wożę krokowca sprawnego, bo u siebie miałem problem z obrotami.
Juras18
Post autor: Juras18 » 2016-10-29, 18:40
Ok to super...Podmienimy zobaczymy...
Wróć do „Silnik”
