Mami taki objaw podczas jazdy na benzynie (na zimnym silniku), że jak wcisne więcej niż 2cm gazu to następuje szarpanie, dławienie, jakby brakowało paliwa (obchodząc się a gazem bardzo delikatnie - szrpanie nie występuję), jak się nagrzeje to jest ok. Mam LPG (2 gen i blos) i tutaj nic takiego się nie dzieje.
Wymieniłem świece, kable, filtr paliwa - problem nadal występuje
Wtryski, sonda, przepływomierz (czyli to co podejrzewam nie jest używane podczas jazdy na LPG) wydaje się, że jest ok - bowiem po rozgrzaniu silnik ma moc i nie dławi się na żadnym zakresie obrotów...
Czyżby to był czujnik temperatury ? Jak go sprawdzić ? Ktoś miał podobne objawy ?
Dodam, że kiedyś było wszystko w porządku.. to się stało po długim i częstym jeżdzeniu na LPG, a rzadkim na PB
