[N16] 12% odchylenia przepustnicy
Moderator: sergiej
Witam, przeszukałem forum oraz inne strony lecz nie znalazłem problemu podobnego do mojego.
Almera n16 po lifcie 2003r 1.5 benzyna 98km.
Problemem jest ogromny spadek mocy, podczas jazdy silnik z trudem wkręca sie na 2,5-3 tys obrotów. Przyspieszenie jest słabe, ciężko przekroczyć 100km/h na prostej a pod górkę wcale nie ciągnie.
Mechanik podłączył pod komputer i stwierdził że niema żadnych błędów ale przy wciśniętym w podłogę pedale gazu (jadąc na 1 biegu), przepustnica rozchyla się tylko 12%.
Check engine nie wyrzuca błędów. Czyściłem przepływkę, odpinałem ją na zapalonym silniku i było jeszcze gorzej, więc stawiam że przepływka jest ok. Resetowałem ecu na 2 sposoby (odłączyć na 24h klemy aku i metoda z wciskaniem pedału gazu), potem adaptacja przepustnicy ale nic nie pomogło.
Macie jakieś pomysły jak dojść do tego która część jest uszkodzona? Nie chciałbym niepotrzebnie wymieniać połowy silnika
