[N16] 12% odchylenia przepustnicy
Moderator: sergiej
conejo12
Post autor: conejo12 » 2013-08-29, 09:22
Witam, przeszukałem forum oraz inne strony lecz nie znalazłem problemu podobnego do mojego.
Almera n16 po lifcie 2003r 1.5 benzyna 98km.
Problemem jest ogromny spadek mocy, podczas jazdy silnik z trudem wkręca sie na 2,5-3 tys obrotów. Przyspieszenie jest słabe, ciężko przekroczyć 100km/h na prostej a pod górkę wcale nie ciągnie.
Mechanik podłączył pod komputer i stwierdził że niema żadnych błędów ale przy wciśniętym w podłogę pedale gazu (jadąc na 1 biegu), przepustnica rozchyla się tylko 12%.
Check engine nie wyrzuca błędów. Czyściłem przepływkę, odpinałem ją na zapalonym silniku i było jeszcze gorzej, więc stawiam że przepływka jest ok. Resetowałem ecu na 2 sposoby (odłączyć na 24h klemy aku i metoda z wciskaniem pedału gazu), potem adaptacja przepustnicy ale nic nie pomogło.
Macie jakieś pomysły jak dojść do tego która część jest uszkodzona? Nie chciałbym niepotrzebnie wymieniać połowy silnika
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-08-29, 09:47
Czujnik położenia przepustnicy? A czyściłeś ją w ogóle?
conejo12
Post autor: conejo12 » 2013-08-29, 10:16
czyściłem tylko element mechaniczny (blaszke która się odchyla), ale nie rozbierałem obudowy żeby dostać się do czujnika.
Jeśli to może być czujnik, postaram się go przeczyścić jakimś preparatem
ulisses
Post autor: ulisses » 2013-08-29, 10:39
Nie nie, czujnika nie czyść. Musisz pomierzyć jaki sygnał daje on daje. Wraz ze wzrostem obrotów napięcie powinno rosnąć liniowo. Jeśli rzeczywiście mechanik miał rację i otwarcie przepustnicy to max 12% to szukałbym problemu w tym czujniku.
conejo12
Post autor: conejo12 » 2013-08-31, 19:56
Mierzyłem rezystancje na przepustnicy i pedale gazu, w obu przypadkach rosło/malało liniowo. Niestety nie wiem jak zmierzyć napięcie, próbowałem tak samo jak oporność ale nie było żadnego skutku
sergiej
Post autor: sergiej » 2013-08-31, 20:11
to moze miernik zle ustawiony ? choc to pewnie malo mozliwe ...
[ Dodano: 2013-08-31, 21:12 ]
- zlap na aku i mierz na kazdym przewodzie czy sie cos zmienia
conejo12
Post autor: conejo12 » 2013-09-08, 17:56
Mierzyłem napięcie na wtyczce która idzie do przepustnicy. Na 2 pinach napięcie wynosiło odpowiednio 4,8v i 5,12v na reszcie 0,00 lub 0,01 lecz nie zmieniało sie w ogóle po wciśnięciu pedału gazu.
komprez
Post autor: komprez » 2013-09-10, 18:07
U mnie ten problem wystąpił jak bawiłem się sruba ustawienia przepustnicy i dałem za dużo ... wywaliło bład po czym go skasowalem ale zdazalo mi sie ze bledu nie bylo a auto mulilo.
Skontroluj przepustnice i silnik krokowy
Wróć do „Silnik”
